Tâches de gestion du réseau technique
Les tâches de configuration et de gestion sur le réseau de distribution dépendent de nombreux facteurs, notamment du type de connexion à l’espace de travail, de son niveau d’autorisation, de l’état de la topologie de réseau et de la version référencée.
Les sections et tableaux suivants donnent un aperçu des dépendances qui existent pour les différents types d’actions sur un réseau de distribution. Les détails suivants permettent de décrire les différents composants :
  • Action : outil ou type d’action effectuée
  • Network topology state (État de la topologie de réseau) : état requis de la topologie de réseau
    • Activé
    • Désactivé
    • Avant l’activation initiale de la topologie de réseau
    • Actuellement non autorisé
Les points suivants s’appliquent uniquement en cas d’utilisation d’un réseau de distribution avec une géodatabase d’entreprise :
  • Workspace (Espace de travail) : indique la source de données requise.
    • Service : l’action doit être effectuée par rapport à une couche d’entités depuis un service.
    • Connexion à une base de données : l’action doit être effectuée par rapport à une connexion à une base de données. Pour les opérations effectuées à l’aide d’une connexion à une base de données, vous devez toujours vous assurer que le type de versionnement de l’espace de travail est défini sur Branch (Branche).
  • Versioned data required (Données versionnées requises) : spécifie si l’action requiert que le jeu de données soit inscrit comme versionné. Le type de versionnement doit être de branche.
  • Database and portal utility network owner connection required (Connexion en tant que propriétaire du réseau technique du portail et de la base de données requise) : spécifie si l’action requiert des connexions en tant que propriétaire de la base de données et propriétaire du portail du réseau technique.
Pour plus de détails sur l’utilisation et consulter des exemples, reportez-vous à la rubrique Vue d’ensemble de la boîte d’outils Réseau de distribution.
Attention :
Certaines tâches de configuration du réseau ne peuvent pas être modifiées ou sont uniquement autorisées avant la première activation de la topologie de réseau. Vérifiez l’état de la topologie de réseau dans les tables ci-dessous pour plus d’informations sur les outils et les actions impactés.
Opérations générales
Opération
Espace de travail
Default version only (Version par défaut uniquement)
Calculer les clés de cluster
Désactivé
Oui
Non
Non
Crée un réseau de distribution
Désactivé
Oui
Non
Oui
Désactiver la topologie du réseau
Connexion à une base de données ou service
Activé
Non
Non
Oui
Activer les clés de cluster
Activé/désactivé
Oui
Non
Non
Enable Network Topology (Activer la topologie du réseau)
Désactivé
Oui
Oui
Oui
Activer une topologie de réseau (générer des erreurs)
Désactivé
Oui
Non
Les données ne doivent pas être versionnées.
Oui
Recréer la topologie du réseau
Service
Activé
Non
Oui
Non
Réparer la topologie du réseau
Activé
Oui
Oui
Oui
Mettre à jour le propriétaire du jeu de données du portail
Activé/désactivé
Non
Oui
Requiert une connexion en tant que propriétaire du réseau technique de la base de données
Validate Network Topology (Valider la topologie du réseau)
Service
Activé
Non
Oui
Non
Vérifier les circuits
Service
Activé
Non
Oui
Non
Vérifier la topologie du réseau
Activé
Oui
Oui
Oui
Migrer vers le réseau de distribution
N/D
L’outil Migrer vers un réseau de distribution génère une géodatabase mobile en sortie.
N/D
N/D
N/D
N/D
Analyser les données du réseau
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Appliquer les résolutions d’erreurs
N/D
Oui
Non
Oui
Modifications de réseau
Opération
Espace de travail
Charger des données
Activé/désactivé
Non
Non
Non
Mettre à jour l’étendue de la classe d’entités de la zone d’influence
N/D
N/D
N/D
N/D
Mise à jour d’un réseau
Opération
Espace de travail
Créer des modèles d'entités
Activé/désactivé
Non
Non
Non
Mettre à jour des entités et des attributs de réseau
Service
Activé
Non
Oui
Non
Modifier des associations
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Créer ou modifier un circuit de télécommunications
Service
Activé/désactivé
L’utilisation de localisations de départ et d’arrêt requiert l’activation de la topologie.
Non
Oui
Non
Créer ou modifier un contrôleur de sous-réseaux
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Modifier les chemins des bornes
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Modifier les connexions des bornes
Activé/désactivé
Non
Peut provenir d’une connexion à une base de données (si non versionné). En cas de versionnement, doit provenir d’un service.
Oui
Mettre à jour un sous-réseau
Service
Activé
Non
Oui
Non
La mise à jour est connectée
Service
Activé
Non
Oui
Oui
Importation et exportation d’informations
https://devtopia.esri.com/ArcGISPro/geodatabase/issues/3945
Opération
Espace de travail
Exporter des associations
Activé/désactivé
Non
Non
Importer des associations
Activé/désactivé
Non
Non
Exporter des circuits
Service
Activé
Non
Oui
Non
Exporter les définitions de circuit
Activé/désactivé
Oui
Non
Non
Importer des définitions de circuit
Activé/désactivé
Oui
Non
Non
Importer des règles
Désactivé
Oui
Non
Oui
Exporter des règles
Activé/désactivé
Non
Non
Oui
Exporter un sous-réseau
(sans remerciements)
Service
Activé
Oui
Oui
Non
(avec remerciements)
Service
Activé
Oui
Oui
Requiert une connexion en tant que propriétaire du réseau technique du portail
Importer des contrôleurs de sous-réseaux
Activé/désactivé
Non
Non
Exporter des contrôleurs de sous-réseaux
Activé/désactivé
Non
Non
Exporter la configuration du tracé
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Importer la configuration du tracé
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Conseil :
Il est recommandé de désactiver une topologie de réseau pour importer un nombre important d’associations ou de contrôleurs de sous-réseau.
Modifications de la configuration
Opération
Espace de travail
Ajouter un jeu de couleurs
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer un jeu de couleurs
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter une combinaison de couleurs
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer la combinaison de couleurs
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Ajouter un réseau de domaine
Désactivé
Oui
Non
Oui
Ajouter un réseau de domaine de télécommunications
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer des classes de réseau
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter un attribut de réseau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir un attribut de réseau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer un attribut de réseau
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter la configuration du terminal
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir la configuration du terminal
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer la configuration du terminal
Désactivée ; doit être effectuée avant la toute première activation de la topologie de réseau
Oui
Non
Oui
Supprimer une attribution de configuration de borne : modifiez la configuration de borne définie par l’utilisateur en configuration par défaut ou en une autre configuration de borne définie par l’utilisateur.
Oui
Non
Oui
Ajouter une catégorie de réseau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir la catégorie de réseau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer une catégorie de réseau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Ajouter un niveau
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer un niveau
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter un groupe de niveaux
Désactivé
Oui
Non
Oui
Configurer ou modifier la définition des sous-réseaux
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir ou modifier les propriétés de circuit de télécommunications
Désactivé
Oui
Non
Oui
Ajouter une règle
Désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer une règle
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir le rôle d'association
Désactivé
Oui
Non
Oui
(annulation de l’attribution)
Oui
Non
Oui
Définir la connectivité des tronçons (remplacer EndVertex par AnyVertex)
Désactivé
Oui
Non
Oui
Définir les règles de combinaison ou de division des objets Télécom pour les objets regroupés
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Ajouter, mettre à jour ou renommer des sous-types dans le champ Asset group (Groupe de ressources)
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer des sous-types attribués au champ Asset group (Groupe de ressources)
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter, mettre à jour ou renommer des valeurs de domaine dans le champ Asset type (Type de ressources)
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer des domaines attribués au champ Asset type (Type de ressource)
N/D
N/D
N/D
N/D
Ajouter une configuration de trace
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Supprimer une configuration de trace
Service
Activé/désactivé
Non
Oui
Non
Ajouter une combinaison de longueurs d’onde
Activé/désactivé
Oui
Non
Oui
Supprimer une combinaison de longueurs d’onde
N/D
N/D
N/D
N/D
