Définir les règles de division et de combinaison pour les attributs d’objets regroupés
Vous pouvez utiliser les outils Set Telecom Object Divide Policy (Définir la règle de division des objets Télécom) et Set Telecom Object Combine Policy (Définir la règle de combinaison des objets Télécom) pour contrôler la façon dont les attributs d’objets regroupés sont traités lors d’une opération de division ou de combinaison dans applyEdits.
En définissant la règle de division des objets pour les champs attributaires d’un objet regroupé, vous pouvez contrôler la façon dont les valeurs attributaires sont traitées lors de la division de l’objet regroupé, soit en répartissant les valeurs en fonction du nombre d’unités dans les nouveaux groupes, soit en définissant la valeur par défaut pour les deux groupes. Cette définition concerne chaque attribut défini par l’utilisateur sur l’objet jonction ou tronçon regroupé. Par défaut, lorsqu’aucune règle n’est spécifiée pour un attribut, les nouveaux objets sont créés avec les mêmes valeurs attributaires que l’objet d’origine.
La définition de la règle de combinaison des objets pour les champs attributaires d’un objet regroupé vous permet de contrôler la façon dont les valeurs attributaires sont traitées lors de la combinaison d’objets regroupés, soit en additionnant les valeurs des objets combinés, soit en définissant la valeur par défaut dans le champ attributaire de l’objet mis à jour.
Remarque :
Par défaut, lorsqu’aucune règle de combinaison n’est définie pour un attribut, l’opération de combinaison duplique la valeur attributaire actuelle dans l’objet mis à jour, lorsque tous les objets proviennent de la même classe d’objets et contiennent des valeurs attributaires d’appariement.
En savoir plus sur les opérations de division et de combinaison avec des objets regroupés dans applyEdits
Conditions requises
Pour définir les règles de division ou de combinaison des objets pour les attributs d’objets regroupés, les conditions suivantes sont requises :
Définir la règle de division des objets pour un objet regroupé
Pour définir la règle de division des objets pour les attributs d’objets regroupés, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Set Telecom Object Divide Policy (Définir la règle de division des objets Télécom).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), spécifiez un réseau de domaine de télécommunications.
  5. Pour le paramètre Input Table (Table en entrée), indiquez la table des objets jonction ou tronçon qui contient les objets regroupés.
    Les attributs dans la table des objets jonction ou tronçon pour lesquels il existe des règles de division des objets sont chargés et affichés sous le paramètre Policies (Règles).
  6. Pour le paramètre Policies (Règles), indiquez les valeurs Attribute (Attribut) et Policy (Règle) qui s’appliquent.
    Attribute (Attribut) affiche les champs modifiables pour l’objet. Lorsqu’aucune règle n’est spécifiée pour un attribut, les nouveaux objets sont créés avec les mêmes valeurs attributaires que l’objet d’origine.
    • Unit apportioned (Unité répartie) : les valeurs attributaires provenant de l’objet divisé seront réparties dans le champ attributaire des objets mis à jour. Ce paramètre s’applique aux champs avec des types de données numériques uniquement.
    • Default value (Valeur par défaut) : la valeur par défaut pour le champ attributaire sera définie pour les objets mis à jour et insérés.
  7. Cliquez sur Run (Exécuter).
La règle de division des objets est définie pour les attributs spécifiés. Pour voir les règles de division des objets pour les objets jonction ou tronçon dans un réseau de domaine de télécommunications, ouvrez les propriétés de la couche du réseau de distribution et cliquez sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
Définir la règle de combinaison des objets pour un objet regroupé
Pour définir la règle de combinaison des objets pour les attributs d’objets regroupés, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Set Telecom Object Combine Policy (Définir la règle de combinaison des objets Télécom).
    Les attributs dans la table des objets jonction ou tronçon pour lesquels il existe des règles de combinaison des objets sont chargés et affichés sous le paramètre Policies (Règles).
    Attribute (Attribut) affiche les champs modifiables pour l’objet. Lorsque aucune règle n’est spécifiée pour un attribut, l’opération de combinaison copie et duplique la valeur attributaire existante dans l’objet mis à jour.
    • Sum of values (Somme des valeurs) : les valeurs attributaires provenant des objets combinés seront additionnées dans le champ attributaire de l’objet mis à jour. Ce paramètre s’applique aux champs avec des types de données numériques uniquement.
    • Default value (Valeur par défaut) : la valeur par défaut pour le champ attributaire sera définie pour l’objet mis à jour.
La règle de combinaison des objets est définie pour les attributs spécifiés. Pour voir les règles de combinaison des objets pour les objets jonction ou tronçon dans un réseau de domaine de télécommunications, ouvrez les propriétés de la couche du réseau de distribution et cliquez sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
