Valider la topologie du réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Valide les entités avec zones à valider dans la topologie de réseau d’un réseau de distribution lorsque des modifications ont été effectuées.
En savoir plus sur la validation d’une topologie de réseau
Utilisation
  • Des incohérences entre les mises à jour spatiales des entités et la topologie de réseau sont signalées par des zones à valider.
  • Si vous utilisez un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise, il est important de comprendre que l’opération de validation est gérée différemment selon la méthode utilisée. La commande Validate (Valider) de l’onglet Utility Network (Réseau de distribution) utilise le traitement synchrone, tandis que l’outil de géotraitement Validate Network Topology (Valider la topologie du réseau) tire parti du traitement asynchrone.
    Pour aller plus loin :
    Le traitement de validation asynchrone utilise le service de géotraitement UtilityNetworkTools. Le service UtilityNetworkTools est préconfiguré dans le dossier System des services d’entités qui incluent un réseau technique. Il possède un paramètre de délai d’expiration plus long et est réservé aux tâches de géotraitement de réseau de distribution.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau technique en entrée doit correspondre à un service du réseau technique.
  • Si la version par défaut de la géodatabase d’entreprise est utilisée, l’opération ne peut être exécutée que par une seule session à la fois. Durant l’exécution de l’opération de validation, le réseau reste accessible pour la mise à jour et le traçage.
  • Lorsque vous validez une topologie du réseau selon une étendue donnée, les zones à valider qui intersectent l’étendue spécifiée sont découpées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Topologie de réseau.
  • Une trace est utilisée au cours de la validation afin d’identifier les réseaux qui ont été modifiés. Les résultats d’une opération de validation renvoient dans la réponse le nom de tout sous-réseau à valider, ainsi que son réseau de domaine et son niveau. Le JSON en sortie pour ces valeurs Discovered Subnetworks peut être copié depuis les résultatsMessage figurant dans la boîte de dialogue des détails.
    • Si un sous-réseau est à valider avant l’exécution de l’opération de validation, la collection de sous-réseaux détectés contiendra toujours les sous-réseaux modifiés par l’opération de validation.
    • Dans le cas des réseaux hiérarchiques, si tous les sous-réseaux d’un niveau sont à valider, le niveau n’est pas tracé au cours de l’opération de validation. En l’occurrence, les sous-réseaux à valider dans le niveau ne sont pas renvoyés au cours de la collecte.
  • La présence d’échecs peut empêcher l’exécution de l’opération de validation. Si cela se produit, utilisez l’outil Rebuild Network Topology (Recréer la topologie du réseau) pour régénérer la topologie du réseau et réparer les incohérences. La reconstruction de la topologie dans l’étendue ignore les zones à valider et concerne toutes les entités de l’étendue spécifiée.
    Licence :
    Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée
Réseau de distribution pour lequel la topologie de réseau sera validée.
Utility Network; Utility Network Layer
Etendue
(Facultatif)
Étendue géographique qui sera utilisée pour valider la topologie de réseau.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Sortie dérivée
Le réseau technique validé.
Utility Network
JSON en sortie
Sous-réseaux marqués comme à valider au cours de l’opération de validation.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Limité
    Prise en charge dans un déploiement d’entreprise si vous utilisez une licence d’utilisateur nommé dans ArcGIS Enterprise pour l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
