Modifier les connexions des terminaux
Si des bornes sont définies pour un dispositif ou un objet de jonction, elles doivent être prises en compte lors de la gestion de la connectivité jonction-tronçon. Si un réseau ne comporte qu’une seule règle qui prend en charge la connectivité jonction-tronçon entre une entité linéaire ou un objet tronçon et les bornes d’une entité de dispositif ou d’un objet de jonction, le réseau établit automatiquement la connectivité à l’aide de cette règle. S’il existe plusieurs règles, vous devez définir la connexion des bornes. Définir une connexion de bornes consiste à identifier la borne de l’entité de dispositif ou de l’objet de jonction à laquelle est connectée l’entité.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) ou un fragment de capture pour définir une connexion de bornes entre une entité linéaire et une borne sur une entité de dispositif. La fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) permet également de répertorier les connexions de borne existantes pour une entité linéaire sélectionnée, de changer la borne à laquelle la ligne est connectée ou de déconnecter une ligne d’une borne de dispositif. Les valeurs des attributs From device terminal et To device terminal sont alors mises à jour sur les classes Line (Ligne). Lorsque vous utilisez des objets de jonction et de tronçon, utilisez la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour définir ou modifier une connexion de borne entre une entité de dispositif ou un objets de tronçon et la borne sur un objet de jonction via une association de connectivité. La connectivité des bornes est appliquée à l’aide de règles de réseau.
Remarque :
Les attributs From device terminal et To device terminal font respectivement référence au dispositif aux premier et dernier sommets de la ligne et ne sont pas associés au sens de circulation des ressources dans le réseau. Par exemple, dans un système électrique, la borne située sur le côté supérieur d’un transformateur de distribution doit être connectée à une ligne de moyenne tension et la borne située sur le côté inférieur à une ligne de faible tension. Si la ligne de faible tension a été numérisée entre le service et le transformateur, le To device terminal sur la ligne doit correspondre à la borne située sur le côté inférieur du transformateur.
Bien que cela soit possible, il n’est pas recommandé de mettre à jour ces champs attributaires sur l’entité linéaire directement car l’éditeur d’attributs ne dispose pas des comportements de mise à jour intelligente disponibles avec les autres méthodes.
En savoir plus sur la connectivité basée sur la coïncidence géométrique et la gestion des bornes.
Conditions requises
Les exigences suivantes doivent être remplies pour que les connexions de bornes puissent être modifiées à l’aide de la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) :
Le réseau de distribution doit provenir de l’une des sources de données suivantes :
Un service de réseau technique
Une géodatabase fichier ou mobile
Connexion à une base de données dont le jeu de données est désinscrit comme versionné
L’entité linéaire provient d’une classe Line (Ligne) et l’entité ponctuelle provient de la classe Device (Dispositif).
L’entité ponctuelle est géométriquement coïncidente avec l’une des extrémités de la ligne.
L’entité ponctuelle doit inclure un type de ressource à laquelle une configuration de bornes est affectée.
Une ou plusieurs règles jonction-tronçon correspondant au type de ressource du point et de la ligne doivent exister.
Créer une connectivité entre une ligne et la borne d’un dispositif
Il est recommandé d’utiliser la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) ou le fragment de capture pour établir une connectivité jonction-tronçon entre une entité linéaire et une entité de dispositif avec plusieurs bornes. Il est nécessaire d’établir les connexions des bornes si plusieurs règles de connectivité jonction-tronçon prennent en charge la connectivité entre la ligne et les différentes bornes du dispositif.
Pour créer une connectivité entre une ligne et une borne de dispositif depuis la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes), procédez comme suit :
Après avoir vérifié la disponibilité du réseau technique dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau technique).
L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
Dans le groupe Network Topology (Topologie du réseau), cliquez sur Terminal Connections (Connexions des terminaux).
Dans la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) qui s’affiche, l’outil Sélectionner une entité linéaire est actif. Si des entités linéaires sont déjà répertoriées dans la fenêtre, utilisez l’outil Modifier la sélection des lignes.
Sur la carte, cliquez sur une entité de la classe d’entités linéaires.
L’entité linéaire est affichée dans la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes), de même que toutes les entités de dispositif avec bornes qui sont coïncidentes avec les extrémités de la ligne.
Les entités de dispositif pour lesquelles une borne doit être définie sont signalées par un astérisque. Si des connexions de bornes existantes sont définies, l’entité de dispositif et la borne sont indiquées.
Remarque :
Les options From (De) et To (À) présentées pour les connexions de bornes font respectivement référence au dispositif aux premier et dernier sommets de la ligne et ne sont pas associés au sens de circulation des ressources dans le réseau.
Dans le menu déroulant Terminal (Borne) de la fenêtre, sélectionnez une borne.
Seuls les terminaux ayant des règles figurent dans cette liste. Si une borne ne figure pas dans le menu déroulant, aucune règle ne permet de connecter le type de ligne sélectionné à une entité de dispositif à l’aide de cette borne et le menu déroulant fait référence à une connectivité non valide.
Conseil :
Vous pouvez cliquer sur une entité de dispositif dans la fenêtre pour la faire clignoter sur la carte. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel pour afficher l’entité sur la carte et y accéder.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
La ligne et le terminal spécifiés sont connectés. L’attribut To device terminal ou From device terminal de l’entité linéaire est renseigné avec l’ID de borne de l’entité de dispositif à laquelle elle est connectée.
Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification. Une fois que la topologie du réseau est valide, les traçages appropriés peuvent parcourir ces entités. Si l’entité appartient à un sous-réseau, vous devez également le mettre à jour pour réfléter les modifications apportées à la connectivité.
Vous pouvez aussi utiliser le fragment de capture pour établir une connectivité jonction-tronçon entre une entité linéaire et une entité de dispositif avec plusieurs bornes lors de la mise à jour des entités linéaires.
Le bouton Snap Chip (Fragment de capture)
est une aide au dessin qui apparaît à côté d’une localisation sur laquelle vous avez cliqué et affiche une fenêtre contextuelle vous permettant de capturer une entité qui partage la même localisation qu’une autre géométrie d’entité coïncidente. Vous pouvez l’activer et le désactiver sur la barre d’état et dans l’onglet de ruban Edit (Mise à jour).
En savoir plus sur l’utilisation du fragment de capture
Modifier ou supprimer une connectivité entre une ligne et la borne d’un dispositif
Si des connexions de bornes sont déjà définies pour une entité linéaire, vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) pour les modifier ou les supprimer.
Pour modifier ou supprimer des connexions de bornes entre une entité linéaire et une entité de dispositif, procédez comme suit :
La fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des bornes) apparaît.
Dans la fenêtre Modify Terminal Connections (Modifier les connexions des terminaux), vérifiez que l’outil Select a line feature (Sélectionner une entité linéaire) est actif.
Sur la carte, cliquez sur une entité dans la classe Line (Ligne) pour l’ajouter à la fenêtre.
Les entités de dispositif déjà connectées à la ligne sont ajoutées à la fenêtre.
Dans la fenêtre, faites les mises à jour nécessaires pour refléter la connectivité des bornes entre les entités linéaires et les entités de dispositif.
Utilisez la liste déroulante Terminal (Borne) pour apporter des modifications à la connectivité.
Cliquez sur le bouton Delete (Supprimer)
en regard du dispositif avec la connexion de borne pour supprimer la connectivité.Le dispositif est désormais barré, ce qui indique qu’il va être supprimé.
L'entité linéaire et l’entité de dispositif spécifiées sont mises à jour selon les modifications apportées à la connectivité des bornes. L’attribut To device terminal ou From device terminal sur la classe Line (Ligne) est mis à jour en conséquence.
Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification. Mettez à jour le sous-réseau si la connectivité a été modifiée pour une entité du sous-réseau.
