Exporter les configurations de tracé (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Exporte les configurations de traces nommées depuis un réseau de distribution au format JSON (fichier .json).
Cet outil peut être utilisé avec l’outil Importer les configurations de tracé.
En savoir plus sur l’exportation de configurations de traces
Utilisation
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
    Remarque :
    La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) peut provenir d’une connexion à une base de données établie comme propriétaire du réseau de distribution de la base de données une fois connecté comme propriétaire du réseau de distribution du portail ou d’un compte du portail avec le rôle Administration.
  • Le propriétaire du réseau de distribution du portail peut afficher et exporter une configuration de traces nommée dans le réseau de distribution. Les autres utilisateurs peuvent uniquement afficher et exporter les configurations de traces nommées qu’ils créent.
  • Les informations figurant dans le fichier .json sont stockées dans le format suivant :
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    JSON d’exemple provenant d’un réseau de distribution avec l’outil Exporter des configurations de traces :
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;portaladmin_un&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected_RMT002_A&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace on subnet RMT002&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;: &quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:false,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:false,&quot;shortestPathNetworkAttributeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;conditionBarriers&quot;:[],&quot;functionBarriers&quot;:[],&quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],&quot;pathDirection&quot;:&quot;noDirection&quot;}&quot;,
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      	&quot;tags&quot;: &quot;[&quot;connected&quot;,&quot;RMT002&quot;]&quot;
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Le réseau technique contenant la ou les configurations de traces nommées à exporter.
Utility Network; Utility Network Layer
Configuration de tracé
La ou les configurations de traces nommées à exporter.
String
Fichier en sortie (.json)
Fichier .json en sortie.
File
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
