Importer les configurations de tracé (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Importe des configurations de traces nommées depuis un fichier au format JSON (fichier .json) dans un réseau de distribution.
Cet outil peut être utilisé avec l’outil Exporter les configurations de tracé.
Utilisation
Le réseau technique en entrée doit avoir la version 5 ou une version ultérieure.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
Remarque :
- La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) peut provenir d’une connexion à une base de données établie comme propriétaire du réseau de distribution de la base de données une fois connecté comme propriétaire du réseau de distribution du portail ou d’un compte du portail avec le rôle Administration.
Les configurations de traces doivent figurer dans un seul fichier
.json.Les informations figurant dans le fichier
.jsonsont stockées dans le format suivant :<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Exemple : <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau de distribution en entrée |
Le réseau technique vers lequel les configurations de traces nommées seront importées. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Fichier en entrée (.json) |
Le fichier |
File |
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour |
Réseau de distribution mis à jour. |
Utility Network |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
