Ajouter la configuration du tracé (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Crée une configuration de trace nommée dans le réseau technique.
Les configurations de traces nommées permettent de configurer et de stocker les propriétés de traces complexes à des fins de réutilisation et de partage. Les configurations de tracé nommées créées dans un réseau de distribution peuvent être utilisées dans ArcGIS Pro avec l’outil Trace (Traçage) ou dans l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) de la fenêtre Trace (Traçage). Dans le cadre d’un déploiement d’entreprise, il est également possible de les partager via une carte Web et de les utiliser dans des applications Web et de terrain.
En savoir plus sur la création d’une configuration de tracé nommée
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit correspondre à la version 5 ou ultérieure.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau technique en entrée doit provenir d’un service du réseau technique.
  • Le compte connecté au portail est défini comme créateur de la configuration de trace nommée. L’authentification du système d’exploitation est utilisée pour stocker le créateur d’une configuration de tracé nommée lors de l’utilisation d’un réseau de distribution dans un déploiement mono-utilisateur.
    Licence :
    Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau technique qui contient la nouvelle configuration de trace nommée.
Utility Network; Utility Network Layer
Nom de la configuration de trace
Nom de la configuration de trace nommée.
String
Type de traçage
Indique le type de traçage à utiliser.
  • Connecté—Un traçage connecté qui commence à un ou plusieurs points de début et s’étend le long des entités connectées est utilisé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sous-réseau—Un traçage de sous-réseau qui commence à un ou plusieurs points de départ et s’étend pour englober le sous-réseau est utilisé. Ce type de traçage est pris en charge pour des réseaux de domaine traditionnels uniquement.
  • Contrôleurs de sous-réseaux—Un traçage des contrôleurs de sous-réseaux localisant les sources et les cuvettes des contrôleurs de sous-réseaux associés à un sous-réseau est utilisé. Ce type de traçage est pris en charge pour des réseaux de domaine traditionnels uniquement.
  • En amont—Un traçage en amont qui découvre les entités en amont d’une localisation dans le réseau est utilisé. Ce type de traçage est pris en charge pour des réseaux de domaine traditionnels uniquement, sauf si la case Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) est cochée.
  • En aval—Un traçage en aval qui découvre les entités en aval d’une localisation dans le réseau est utilisé. Ce type de traçage est pris en charge pour des réseaux de domaine traditionnels uniquement, sauf si la case Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) est cochée.
  • Boucles—Un traçage des boucles s’étendant vers l’extérieur à partir du point de départ en fonction de la connectivité est utilisé. Les boucles sont des zones du réseau où la direction du flux est ambiguë.
  • Plus court chemin—Un traçage du chemin le plus court identifiant le chemin le plus court entre deux points de départ est utilisé.
    Héritage :
    Le type de traçage Shortest path (Chemin le plus court) est obsolète dans ArcGIS Pro 3.7 et ArcGIS Enterprise 12.1. Le traçage du chemin le plus court continuera d’être proposé et de fonctionner jusqu’à la prochaine version majeure. Toutefois, il est recommandé d’utiliser le traçage de chemin pour renvoyer le chemin le plus court. Le traçage de chemin offre la même fonction visant à renvoyer un résultat de chemin le plus court tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires pour rechercher des chemins dans votre réseau.
  • Isolement—Un traçage d’isolement identifiant les entités qui isolent une surface d’un réseau est utilisé. Ce type de traçage est pris en charge pour des réseaux de domaine traditionnels uniquement.
  • Chemin—Un traçage de chemin qui identifie les chemins valides entre une ou plusieurs localisations de départ et d’arrêt, ou qui identifie le chemin le plus court entre un point de départ et un point d’arrêt spécifiés, est utilisé.
  • Circuit—Un traçage de circuit qui commence à la localisation de départ d’un circuit ou à un point de départ fourni pour renvoyer une définition du circuit et des informations de chemin à la fois pour les circuits physiques et virtuels est utilisé. Cette option est prise en charge pour les réseaux de domaine de télécommunications uniquement.
String
(Facultatif)
Description de la configuration de trace nommée.
String
Balises
(Facultatif)
Ensemble de balises utilisées pour identifier la configuration de trace nommée. Les balises peuvent être utilisées pour la recherche et l’indexation.
String
Réseau de domaine
(Facultatif)
Nom du niveau d’un réseau de domaine traditionnel dans lequel le traçage sera effectué. Ce paramètre est requis lors de l’exécution des types de traçage de sous-réseau, des contrôleurs de sous-réseaux, en amont, en aval et de circuit
String
Niveau
(Facultatif)
Nom du niveau auquel le traçage démarre. Ce paramètre est obligatoire lors de l’exécution du sous-réseau, des contrôleurs de sous-réseaux, des types de traçage en amont et en aval.
String
Niveau cible
(Facultatif)
Nom du niveau cible d’un réseau de domaine traditionnel vers lequel le niveau en entrée circule dans un traçage directionnel. Si ce paramètre n’est pas spécifié pour les traçages en amont et en aval, ceux-ci s’arrêtent une fois qu’ils atteignent la limite du sous-réseau de départ. Ce paramètre peut être utilisé pour permettre à ces traçages de poursuivre en haut ou en bas de la hiérarchie.
String
Nom de sous-réseau
(Facultatif)
Nom du sous-réseau d’un réseau de domaine traditionnel sur lequel le traçage est exécuté. Ce paramètre peut être utilisé lors de l’exécution d’un type de traçage de sous-réseau. Si le nom d’un sous-réseau est spécifié, les points de départ ne sont pas obligatoires. Lorsque la table de sous-réseaux contient au moins 10 000 enregistrements pour un niveau, la liste de choix du paramètre n’est pas renseignée et un champ vierge est proposé pour le nom du sous-réseau.
String
Nom d’attribut de réseau du chemin le plus court
(Facultatif)
Attribut de réseau à utiliser pour calculer le chemin le plus court en utilisant un traçage de type chemin ou chemin le plus court. Le chemin le plus court est calculé à l’aide d’un attribut de réseau numérique tel que la longueur de forme. Les chemins basés sur le coût et la distance peuvent être atteints. Ce paramètre est facultatif pour un traçage de chemin, mais obligatoire lors de l’exécution du traçage du chemin le plus court.
String
Inclure les containers
(Facultatif)
Indique si les entités de conteneur sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les entités de conteneur sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les entités de conteneur ne sont pas incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Include Content (Inclure le contenu)
(Facultatif)
Indique si le traçage renvoie le contenu des entités de conteneur dans les résultats.
  • Activé—Le contenu des entités de conteneur est inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Le contenu des entités de conteneur n’est pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les structures
(Facultatif)
Indique si les objets et les entités de structure sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les objets et les entités de structure sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les objets et les entités de structure ne sont pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les entités d’interruption
(Facultatif)
Indique si les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de la recherche de parcours. Les interruptions de traversabilité sont facultatives même si elles ont été prédéfinies dans la définition de sous-réseau. Ce paramètre ne s’applique pas aux entités de dispositif avec des bornes.
  • Activé—Les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités d’interruption de capacité à être traversé ne sont pas incluses dans les résultats de traçage.
Boolean
Valider la cohérence
(Facultatif)
Indique si une erreur est retournée lorsqu’une zone à valider figure dans les entités traversées. C’est la seule façon de garantir qu’un traçage passe via des entités avec un statut cohérent dans le réseau. Pour supprimer les zones à valider, validez la topologie de réseau.
  • Activé—Le traçage renvoie une erreur si une zone à valider figure dans les entités traversées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le parcours retourne des résultats qu’une zone à valider figure ou non dans les entités traversées.
Boolean
Interruptions conditionnelles
(Facultatif)
Définit une interruption conditionnelle de traversabilité sur les entités en fonction d’une comparaison avec un attribut de réseau ou vérifie une chaîne de catégorie. Une interruption conditionnelle utilise un attribut du réseau ou une catégorie de réseau, un opérateur et un type, ainsi qu’une valeur d’attribut. Par exemple, arrêter un traçage lorsque l’attribut Device Status (Statut du dispositif) d’une entité est égal à la valeur spécifique Open. Lorsqu’une entité remplit ces conditions, le traçage s’arrête. Si vous utilisez plusieurs attributs, vous pouvez utiliser le paramètre Combine using (Combiner en utilisant) pour définir une condition Et ou Ou.
En savoir plus sur l’utilisation de plusieurs expressions conditionnelles
Colonnes de la table de valeurs :
  • Nom—Filtrez en fonction du nom de l’attribut de réseau.
  • Opérateur—Filtrez en fonction d’un opérateur.
    • Est égal à—L’attribut est égal à la valeur.
    • Est différent de—L’attribut est différent de la valeur.
    • Est supérieur à—L’attribut est supérieur à la valeur.
    • Est supérieur ou égal à—L’attribut est supérieur ou égal à la valeur.
    • Est inférieur à—L’attribut est inférieur à la valeur.
    • Est inférieur ou égal à—L’attribut est inférieur ou égal à la valeur.
    • Inclut les valeurs (l’opération Et bit à bit est égale à la valeur)—Opération Et bit à bit dans laquelle tous les bits de la valeur sont présents dans l’attribut (Et bit à bit == valeur).
    • N’inclut pas les valeurs (l’opération Et bit à bit n’est pas égale à la valeur)—Opération Et bit à bit dans laquelle tous les bits de la valeur ne sont pas présents dans l’attribut (Et bit à bit !== valeur).
    • Inclut tout (l’opération Et bit à bit est égale à Vrai)—Opération Et bit à bit dans laquelle au moins un bit de la valeur est présent dans l’attribut (Et bit à bit == Vrai).
    • N’inclut aucune valeur (l’opération Et bit à bit est égale à Faux)—Opération Et bit à bit dans laquelle aucun des bits de la valeur n’est présent dans l’attribut (Et bit à bit == Faux).
  • Type—Filtrez en fonction d’un type spécifique.
    • Valeur spécifique—Filtrez en fonction d’une valeur ou d’une catégorie de réseau spécifique.
    • Attribut de réseau—Filtrez en fonction d’un attribut de réseau.
  • Valeur—Filtrez en fonction d’une valeur spécifique.
  • Combiner en utilisant—Utilisez ce paramètre pour combiner plusieurs interruptions conditionnelles.
    • Et—Combinez les interruptions conditionnelles.
    • Ou—Utilisez ce paramètre si l’une des interruptions conditionnelles est satisfaite.
Value Table
Interruptions de fonctions
(Facultatif)
Définit l’interruption de traversabilité sur les entités en fonction d’une fonction. Les interruptions fonctionnelles peuvent être utilisées pour effectuer des actions comme limiter la distance que le traçage peut parcourir depuis le point de départ, ou définir une valeur maximale à laquelle arrêter un traçage. Par exemple, la longueur de chaque ligne parcourue est ajoutée à la distance totale parcourue jusqu’ici. Lorsque la distance totale parcourue atteint la valeur spécifiée, le traçage s’arrête.
  • Fonction—Filtrez selon une fonction.
    • Minimum—Le nombre minimum de valeurs en entrée est identifié.
    • Maximum—Le nombre maximum de valeurs en entrée est identifié.
    • Moyenne—La moyenne des valeurs en entrée est calculée.
    • Effectif—Le nombre d’entités est identifié.
    • Addition—La somme des valeurs en entrée est calculée.
    • Soustraire—La différence entre les valeurs en entrée est calculée. Les contrôleurs de sous-réseau et les types de traçage de boucles ne prennent pas en charge la fonction de soustraction.
  • Attribut—Filtrez en fonction d’un attribut de réseau.
    • Est égal à—Le résultat de la fonction est égal à la valeur.
    • Est différent de—Le résultat de la fonction est différent de la valeur.
    • Est supérieur à—Le résultat de la fonction est supérieur à la valeur.
    • Est supérieur ou égal à—Le résultat de la fonction est supérieur ou égal à la valeur.
    • Est inférieur à—Le résultat de la fonction est inférieur à la valeur.
    • Est inférieur ou égal à—Le résultat de la fonction est inférieur ou égal à la valeur.
  • Utiliser les valeurs locales—Valeur booléenne qui utilise les variables locales au lieu d’une variable globale.
Value Table
Appliquer la traversabilité à
(Facultatif)
Spécifie si la traversabilité est appliquée à des jonctions, des tronçons ou les deux. Si, par exemple, une interruption conditionnelle est définie pour arrêter le parcours lorsque le paramètre Device Status (État du périphérique) est réglé sur Open (Ouvert), avec la portée de capacité à être traversé réglée sur les tronçons uniquement, le parcours ne s’interrompt pas même s’il détecte un dispositif ouvert. En effet, l’état du périphérique ne s’applique qu’aux jonctions. En d’autres termes, ce paramètre indique au traçage d’ignorer ou non les jonctions, les tronçons, voire les deux.
  • Jonctions et tronçons—La capacité à être traversé s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Jonctions uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux jonctions.
  • Tronçons uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux tronçons.
String
Filtrer par interruptions
(Facultatif)
Spécifie si un traçage s’interrompt pour une catégorie spécifique ou un attribut de réseau. Par exemple, arrêtez une recherche de parcours au niveau des entités qui ont un attribut de statut de cycle de vie égal à une valeur certaine. Ce paramètre est utilisé pour définir une entité de terminaison selon une valeur d’un attribut de réseau défini dans le système. Si vous utilisez plusieurs attributs, vous pouvez utiliser l’option Combine using (Combiner en utilisant) pour définir une condition Et ou Ou.
  • Nom—Filtrez en fonction du nom d’un attribut de réseau.
    • Valeur spécifique—Filtrez en fonction d’une valeur spécifique.
  • Combiner en utilisant—Utilisez ce paramètre pour combiner plusieurs filtres d’interruptions conditionnelles.
Value Table
Filtrer par fonctions d’interruption
(Facultatif)
Filtre les résultats du traçage pour une catégorie spécifique.
    • Addition—La somme des valeurs est calculée.
    • Soustraire—La différence entre les valeurs est calculée. Les contrôleurs de sous-réseau et les types de traçage de boucles ne prennent pas en charge la fonction de soustraction.
Value Table
Appliquer le filtre à
(Facultatif)
Spécifie si le filtre pour une catégorie spécifique est forcé aux jonctions, aux tronçons ou les deux. Si, par exemple, un filtre d’interruption est défini pour arrêter le traçage lorsque le paramètre Device Status (Statut du dispositif) est réglé sur Open (Ouvert), avec la portée de la capacité à être traversé réglée sur les tronçons uniquement, le traçage ne s’interrompt pas même s’il détecte un dispositif ouvert. En effet, le statut du dispositif ne s’applique qu’aux jonctions. En d’autres termes, ce paramètre indique au traçage d’ignorer ou non les jonctions, les tronçons, voire les deux.
  • Both junctions and edges (Jonctions et tronçons) : le filtre s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Junctions only (Jonctions uniquement) : le filtre s’applique uniquement aux jonctions.
  • Edges only (Tronçons uniquement) : le filtre s’applique uniquement aux tronçons.
  • BOTH_JUNCTIONS_AND_EDGES—Le filtre s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • JUNCTIONS_ONLY—Le filtre s’applique uniquement aux jonctions.
  • EDGES_ONLY—Le filtre s’applique uniquement aux tronçons.
String
Filtrer en fonction de l’attribut de réseau bitset
(Facultatif)
Nom de l’attribut de réseau à utiliser pour filtrer par bitset. Ce paramètre ne s’applique qu’aux traçages de type en amont, en aval ou boucles. Ce paramètre peut être utilisé pour ajouter une logique spéciale pendant un traçage de telle sorte qu’il reflète davantage les scénarios réels. Par exemple, pour un traçage de boucles, l’attribut de réseau Phases – Courant peut déterminer si la boucle est une véritable boucle électrique (la même phase est énergisée tout autour de la boucle, à savoir, A) et ne renvoie que des boucles électriques réelles pour les résultats du traçage. Exemple d’un traçage en amont : lors du traçage d’un réseau de distribution électrique, précisez un attribut de réseau Phases - Courant, pour que les résultats du traçage n’incluent que les chemins valides spécifiés dans l’attribut de réseau, et pas tous les chemins.
String
Filtrer par proximité
(Facultatif)
Indique si l’algorithme k-nearest neighbors (k voisins les plus proches) est utilisé pour renvoyer plusieurs entités d’un certain type dans une distance donnée. Vous pouvez fournir un nombre et un coût, ainsi qu’un ensemble de catégories, un type de ressource ou ces deux éléments.
  • Activé—L’algorithme k voisins les plus proches est utilisé pour renvoyer un certain nombre d’entités comme spécifié dans les paramètres nearest_count, nearest_cost_network_attribute, nearest_categories ou nearest_assets.
  • Décoché—L’algorithme k-nearest neighbors (k voisins les plus proches) n’est pas utilisé pour filtrer les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Effectif
(Facultatif)
Nombre d’entités à renvoyer lorsque l’option Filter by nearest (Filtrer par proximité) est activée.
Long
Attribut de réseau de coût
(Facultatif)
Attribut de réseau numérique à utiliser pour calculer la proximité, le coût ou la distance lorsque l’option ** Filter by nearest (Filtrer par proximité)** est activée (par exemple, Longueur de forme).
String
Catégories les plus proches
(Facultatif)
La ou les catégories à renvoyer lorsque l’option Filter by nearest (Filtrer par proximité) est activée (par exemple, Protection).
String
Types/Groupes de ressources les plus proches
(Facultatif)
Groupes de ressources et types de ressources à renvoyer lorsque l’option Filter by nearest (Filtrer par proximité) est activée (par exemple, ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down).
String
Fonctions
(Facultatif)
Fonction(s) de calcul appliquée(s) aux résultats du traçage.
  • Fonction—Fonction de calcul.
  • Nom du filtre—Filtrez en fonction du nom d’un attribut.
  • Opérateur de filtrage—Filtrez en fonction d’un opérateur.
  • Type de filtre—Filtrez en fonction du type d’un attribut.
  • Valeur de filtrage—Filtrez en fonction d’une valeur spécifique.
  • Function Name (Nom de la fonction)—Nom de l’alias décrivant le résultat de la fonction.
Value Table
Propagateurs
(Facultatif)
Spécifie les attributs de réseau à propager ainsi que la façon dont cette propagation devra être effectuée pendant un traçage. Les attributs de classe propagés désignent les valeurs clés sur les contrôleurs de sous-réseau qui sont distribuées au reste des entités dans le sous-réseau. Par exemple, dans un modèle de distribution électrique, vous pouvez propager la valeur de phase. Dans un réseau de domaine de télécommunications, vous pouvez propager des valeurs de longueur d’onde à partir d’entités définies en tant que localisations de circuit.
Remarque :
Ce paramètre est uniquement disponible avec Python.
  • Attribut de substitution—Attribut de réseau utilisé pour substitution.
Value Table
Types de ressources en sortie
(Facultatif)
Filtre les types de ressources en sortie à inclure dans les résultats (par exemple, retourner uniquement les transformateurs aériens).
String
Conditions de sortie
(Facultatif)
Les types des entités renvoyées selon un attribut de réseau ou une catégorie. Par exemple, une trace configurée pour filtrer toutes les entités sauf les entités Dérivation, toute entité tracée à laquelle la catégorie Dérivation n’est pas attribuée, n’est pas incluse dans les résultats. Toute entité tracée qui n’est pas renvoyée dans l’ensemble de sélections résultant.
  • Combiner en utilisant—Utilisez ce paramètre pour combiner plusieurs conditions.
    • Et—Combinez les conditions.
    • Ou—Utilisez ce paramètre si l’une des conditions est satisfaite.
Value Table
Inclure les entités isolées
(Facultatif)
Indique si les entités isolées sont incluses dans les résultats de traçage. Ce paramètre est utilisé uniquement lors de l’exécution d’un traçage d’isolement.
  • Activé—Les entités isolées sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les entités isolées ne sont pas incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Ignore Barriers At Starting Points (Ignorer les interruptions aux points de début)
(Facultatif)
Spécifie si les interruptions dynamiques dans la configuration de trace sont ignorées pour les points de début. Cela peut s’avérer utile lorsque vous effectuez un traçage de dispositif de protection en amont en utilisant les dispositifs de protection découverts (interruptions) comme points de départ pour rechercher les dispositifs de protection en amont suivants.
  • Activé—Les interruptions au points de départ sont ignorées dans le traçage.
  • Décoché—Les interruptions au points de départ ne sont pas ignorées dans le traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure jusqu’au premier conteneur spatial
(Facultatif)
Indique si les conteneurs retournés se limitent ou non à ceux rencontrés jusqu’au premier conteneur spatial (inclus) pour chaque élément de réseau dans les résultats de traçage. Si aucun conteneur spatial n’est rencontré, mais que des conteneurs non spatiaux sont présents pour un élément de réseau donné, tous les conteneurs non spatiaux sont inclus dans les résultats. Ce paramètre n’est disponible que si l’option Include Containers (Inclure les conteneurs) est définie sur INCLUDE_CONTAINERS.
  • Activé—Seuls les conteneurs rencontrés jusqu’au premier conteneur spatial, et l’incluant, figurent dans les résultats lorsque des associations de contenu imbriquées sont rencontrées le long du chemin de traçage. S’il n’existe aucun conteneur spatial, tous les conteneurs non spatiaux sont inclus dans les résultats d’un élément de réseau donné.
  • Décoché—Tous les conteneurs sont retournés dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type de résultat
(Facultatif)
Spécifie le type de résultat renvoyé par la trace.
  • Sélection—Les résultats de la trace sont renvoyés comme un ensemble de sélections des entités de réseau appropriées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Géométrie agrégée—Les résultats de la trace sont agrégés par type de géométrie et stockés dans les classes d’entités multiparties affichées sur les couches de la carte active.
  • Circuits—Les résultats du traçage sont renvoyés en tant que définition du circuit avec l’option permettant d’inclure les informations de connectivité du chemin et la géométrie pour chaque section dans le fichier .json en sortie spécifié. Cette option est prise en charge avec les traçages de circuit dans un réseau de domaine de télécommunications uniquement et active les paramètres Include geometry (Inclure la géométrie), Synthesize Geometries (Synthétiser les géométries) et Output JSON (JSON en sortie).
String
Autoriser la circulation indéterminée
(Facultatif)
Indique si les entités dont le flux est indéterminé sont tracées. Ce paramètre s’applique uniquement lors de l’exécution d’un traçage en amont, en aval ou d’isolement.
  • Activé—Les entités dont le flux est indéterminé sont tracées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités dont le flux est indéterminé interrompent la traversabilité et ne sont pas tracées.
Boolean
Validate Locatability (Valider la localisation)
(Facultatif)
Indique si une erreur est renvoyée lors d’un traçage si des objets jonction ou tronçon non spatiaux sont rencontrés et que l’association de connectivité, d’inclusion ou de dépendances nécessaire n’est pas présente dans leur hiérarchie d’associations. Ce paramètre garantit que les objets non spatiaux renvoyés par une opération de traçage peuvent être localisés via une association avec des entités ou d’autres objets localisables.
  • Activé—Le traçage renvoie une erreur si des objets jonction ou tronçon non spatiaux non localisables sont rencontrés et que l’association de connectivité, d’inclusion ou de dépendances nécessaire n’est pas présente dans leur hiérarchie d’associations.
  • Décoché—Le traçage ne vérifie pas la présence d’objets pouvant être localisés et renvoie des résultats que ce type d’objet soit présent ou non dans la hiérarchie d’associations des entités traversées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les opérations de traçage en amont et en aval déterminent le sens de circulation d’après le sens de numérisation de la ligne, les ID globaux d’origine et de destination de l’objet tronçon dans l’association, et l’attribut Flow direction (Sens de circulation). Ce paramètre est uniquement disponible et actif pour le réseau de distribution en version 7 et versions ultérieures lorsque le paramètre trace_type est défini sur UPSTREAM ou DOWNSTREAM.
Remarque :
Pour les géodatabases d’entreprise, ce paramètre requiert ArcGIS Enterprise 11.3 ou une version ultérieure.
  • Activé—Les opérations de traçage déterminent la direction de flux d’après le sens de numérisation de la ligne, les ID globaux d’origine et de destination de l’objet tronçon dans l’association, et l’attribut de direction de flux. Grâce à cette option, les paramètres domain_network, tier et target_tier sont ignorés.
  • Décoché—Les opérations de traçage déterminent la direction de flux en se basant sur l’emplacement des contrôleurs de sous-réseaux. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les géométries sont inférées ou créées (synthétisées) pour les associations et objets tronçon traversés dans le cadre d’une opération de traçage. Ce paramètre s’applique uniquement au type de résultat Géométrie agrégée.
Remarque :
  • Activé—Les géométries sont inférées et créées pour les associations et objets tronçon traversés dans la classe d’entités Trace_Results_Aggregated_Lines en sortie.
  • Décoché—Les géométries ne sont pas synthétisées pour les associations et objets tronçon traversés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Num Paths (Nombre de chemins)
(Facultatif)
Nombre maximal de chemins renvoyés entre un ensemble donné de points de départ et d’arrêt dans un traçage de chemin. La valeur par défaut est 2. Ce paramètre n’est actif que si le paramètre Trace Type (Type de traçage) est défini sur Path (Chemin).
Remarque :
Pour les géodatabases d’entreprise, ce paramètre requiert ArcGIS Enterprise 12.1 ou une version ultérieure.
Long
Max Hops (Nombre max. de sauts)
(Facultatif)
Nombre maximum de sauts entre les arêtes autorisées dans le chemin, hormis le point de départ. Tous les tronçons et toutes les associations de connectivité jonction-jonction sont évalués comme ayant une longueur unitaire fixe de 1 sur la traversée. La valeur par défaut est 100. Ce paramètre n’est actif que si le paramètre Trace Type (Type de traçage) est défini sur Path (Chemin).
Remarque :
Long
Nom du circuit
(Facultatif)
Nom du circuit dans un réseau de domaine de télécommunications dans lequel le traçage du circuit sera exécuté.
Remarque :
Pour les géodatabases d’entreprise, ce paramètre requiert ArcGIS Enterprise 12.0 ou une version ultérieure.
String
Inférer la connectivité
(Facultatif)
Indique si le traçage de chemin utilisera l’inférence de connectivité pour traverser les associations d’inclusion et identifier un chemin entre la localisation de départ et la localisation d’arrêt spécifiées. Ce paramètre est pris en charge avec le traçage de chemin dans les réseaux de domaine de télécommunications et permet la détection des chemins entre les sections lorsque les informations de connectivité ne sont pas disponibles explicitement. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Inférer la connectivité.
  • Activé—Le traçage de chemin utilisera l’inférence de connectivité pour traverser les associations d’inclusion et identifier un chemin entre la localisation de départ et la localisation d’arrêt spécifiées lorsqu’une connectivité partielle empêche la traversée.
  • Décoché—L’inférence de connectivité ne sera pas utilisée pour identifier un chemin entre la localisation de départ et la localisation d’arrêt spécifiées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
