Ajouter une configuration de traçage nommée
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les configurations de tracé nommées sont créées à l’aide de l’outil Ajouter la configuration du tracé. Elles vous permettent de créer des tracés complexes qui peuvent être réutilisés dans ArcGIS Pro et partagés au sein d’une organisation par le biais de cartes Web, ou utilisés par des applications Web ou de terrain.
Configuration requise
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit correspondre à un réseau de distribution de version 5 ou ultérieure.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau technique en entrée doit provenir d’un service du réseau technique.
  • Le compte connecté au portail est défini comme créateur de la configuration de traçage nommée lorsqu’une géodatabase d’entreprise est utilisée.
    • Le créateur d’une configuration de traçage nommée contrôle l’accès pour partager la configuration dans une géodatabase d’entreprise et y apporter des modifications.
      Remarque :
      Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, le compte d’utilisateur de portail actif est défini en tant que créateur lorsqu’une configuration de tracé nommée est créée. Le créateur d’une configuration de traçage nommée possède un rôle important en cas d’utilisation d’une géodatabase d’entreprise car il contrôle le partage, la modification et la suppression des configurations de traçage du réseau. Seuls le propriétaire du réseau de distribution du portail et les utilisateurs du portail disposant du rôle Administration peuvent utiliser toutes les configurations de traçage nommées d’un réseau de distribution. Les autres comptes de portail ne peuvent partager, modifier et supprimer que les configurations de tracé nommées qu’ils ont créées.
Pour créer une configuration de traçage nommée sur le réseau de distribution, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Add Trace Configuration (Ajouter la configuration du tracé).
    Cet outil se trouve dans le jeu d’outils Trace Configuration (Configuration de traçage) de la boîte à outils Utility Network (Réseau technique).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Dans Trace Configuration Name (Nom de la configuration de traçage), spécifiez un nom pour la configuration de traçage nommée.
  5. Dans Description, fournissez, si vous le souhaitez, une description de la configuration de traçage nommée.
  6. Pour Tags (Balises), fournissez éventuellement les balises utilisateur qui permettront d’identifier la configuration de traçage nommée.
  7. Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant.
    Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils.
  8. Cliquez sur Run (Exécuter).
Une nouvelle configuration de traçage nommée est ajoutée au réseau de distribution en entrée (Input Utility Network).
Les configurations de tracé nommées créées dans un réseau de distribution peuvent être utilisées dans ArcGIS Pro via l’outil de géotraitement Traçage ou à l’aide de l’onglet Named Configurations (Configurations nommées) de la fenêtre Trace (Traçage). Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, ces configurations peuvent également être partagées via une carte Web et utilisées par les applications Web et de terrain.
En savoir plus sur les configurations de tracé nommées
