Détecter le chemin le plus court
Le chemin le plus court entre deux points de départ peut être identifié à l’aide de l’outil Traçage avec le type de traçage Shortest path (Chemin le plus court). Le chemin le plus court est calculé à l’aide d’un attribut de réseau numérique tel que la longueur de forme. Avec une trace du chemin le plus court, vous pouvez emprunter des chemins basés sur le coût ou la distance.
Important :
Le type de traçage Shortest path (Chemin le plus court) est obsolète dans ArcGIS Pro 3.7 et ArcGIS Enterprise 12.1.
Le traçage de type chemin le plus court continuera d’être proposé et de fonctionner jusqu’à la prochaine version majeure. Toutefois, il est recommandé d’utiliser le traçage de chemin pour renvoyer le chemin le plus court. Le traçage de chemin offre la même fonction visant à renvoyer un résultat de chemin le plus court tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires pour rechercher des chemins dans votre réseau.
Le traçage de chemin n’est actuellement pas pris en charge sur toutes les plateformes. Certains clients, API et SDK adopteront la prise en charge du traçage de chemin dans les prochaines versions.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types de traçage du réseau de distribution.
Configuration requise
Pour exécuter le traçage du plus court chemin, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
  • Deux points de début doivent être placés sur les entités de réseau.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
Tracer le chemin le plus court
  1. Après avoir vérifié la disponibilité du réseau de distribution dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
    Onglet Utility Network (Réseau de distribution)
    L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
  2. Vérifiez que les deux points de début existent. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Définissez deux points de départ à utiliser dans le traçage dans Starting Points (Points de départ).
  3. Dans l’onglet Utility Network (Réseau technique), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur Shortest Path (Chemin le plus court) dans la bibliothèque d’outils.
    Groupe Tools (Outils)
    Conseil :
    Utilisez la flèche vers le bas pour naviguer dans la galerie d’outils pour Shortest Path (Chemin le plus court).
    L’outil Traçage pour le réseau de distribution s’ouvre dans la carte active, avec le type de traçage (option Trace Type) spécifique.
  4. Pour le paramètre Shortest Path Network Attribute Name (Nom d’attribut de réseau du chemin le plus court), spécifiez l’attribut de réseau à utiliser pour calculer le chemin le plus court ou le coût de déplacement entre les deux points de départ. Utilisez un attribut de réseau numérique tel que Shape length.
  5. Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant. Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils. Reportez-vous également à la rubrique Configure a trace (Configurer un traçage).
  6. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les entités faisant partie du chemin le plus court entre les deux points de départ sont renvoyées.
