Versions et correctifs
Les versions logicielles d’ArcGIS Pro suivent des spécifications de versionnement sémantique. Dans le cadre de ces spécifications, les versions sont établies selon une structure majeur.mineur.correctif ; elles définissent les attentes afin que vous puissiez planifier une mise à niveau en douceur qui réduise les risques et limite les interruptions de votre travail collaboratif.
Le tableau ci-dessous récapitule les différences qui sont ensuite détaillées dans les sous-sections.
Majeur.mineur.correctif |
Exemple |
Nouvelle fonctionnalité ajoutée |
Remarques liées à l’installation et à la compatibilité |
Majeur |
3.0.0 |
Oui |
Introduction d’un nouveau code significatif pour la prise en charge de nouvelles fonctions. Des modifications ne garantissant plus la compatibilité ascendante sont apportées ; les documents ArcGIS Pro ne peuvent dont pas être partagés avec les versions majeures antérieures. |
Mineur |
3.7.0 |
Oui |
Introduction d’un nouveau code significatif pour la prise en charge de nouvelles fonctions. |
Correctif |
3.7.1 |
Non |
Modifications minimes du code pour la résolution de bogues et de vulnérabilités de sécurité. |
Versions majeures
Les versions majeures introduisent des modifications ne permettant pas la compatibilité descendante. Cela inclut les modifications apportées aux fichiers de projet ArcGIS Pro (.aprx), ainsi qu’à d’autres formats de document, tels que les fichiers de couche, fichiers de carte, modèles de projet et fichiers de mise en page. Elles introduisent également des API non rétrocompatibles dans ArcGIS Pro SDK.
Si un projet est créé dans une version majeure d’ArcGIS Pro, il ne peut pas être ouvert dans une version majeure antérieure du logiciel. Les projets permettent la compatibilité descendante entre les versions majeures (par exemple, un projet créé dans ArcGIS Pro 2.x.x peut être ouvert dans la version 3.x.x) ; toutefois, une fois que le projet est enregistré dans la version majeure plus récente (3.x.x), il ne peut pas être rouvert dans l’ancienne version majeure (2.x.x). C’est pour cette raison que les collaborateurs planifient souvent les mises à niveau avec les nouvelles versions majeures.
Les versions majeures d’ArcGIS Pro ne sont pas fréquentes et les organisations doivent généralement établir une planification à l’avance pour que la migration des processus, des personnalisations et des documents s’effectue en douceur. Les versions majeures incluent également du code permettant de résoudre des bogues et des vulnérabilités de sécurité.
Exemple de version majeure
Dans 3.0.0, la version majeure est indiquée par le 3, ce qui signifie que cette version est une modification n’assurant pas la compatibilité descendante à partir de la série de logiciels 2.x.x. Les documents et les API de la version 3.x.x ne sont pas compatibles avec les versions 2.x.x. Un fichier de projet ou de couche créé dans la version 3.x.x ne peut pas être ouvert dans la version 2.x.x. Il n’est pas possible d’enregistrer directement un projet de version 3.x.x dans la version 2.x.x ; toutefois, certains éléments de projet peuvent être empaquetés au format 2.x.x. Pour en savoir plus, consultez la section Paquetages ci-dessous.
Paquetages
Les paquetages de carte, paquetages de carte mobile, paquetages de couche et paquetages de géotraitement sont compatibles avec la version majeure précédente. Ainsi, vous pouvez importer ou ajouter un paquetage créé dans ArcGIS Pro 3.x.x dans un projet ArcGIS Pro 2.x.x. De même, les paquetages de projet créés dans ArcGIS Pro 3.x.x peuvent être ouverts dans les versions 2.x.x.
Compléments
Les compléments n’offrent aucune compatibilité, ni ascendante, ni descendante avec les versions majeures. Un complément conçu pour la version 3.x.x ne se chargera pas dans la version 2.x.x. Un complément conçu pour la version 2.x.x ne se chargera pas dans la version 3.x.x. Dans les versions majeures, les développeurs doivent recréer les compléments en utilisant la dernière version d’ArcGIS Pro SDK. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Nouveautés pour les développeurs. Les utilisateurs doivent contacter leurs fournisseurs pour obtenir les versions mises à jour des compléments.
Outils de géotraitement
Esri garantit que les outils de géotraitement ne présentent pas de modifications importantes d’une version à l’autre. Cette stratégie garantit que les modèles, scripts, outils de script, paquetages de géotraitement, services de géotraitement et outils Web créés dans les versions précédentes fonctionnent toujours lorsque vous mettez à niveau vers une nouvelle version logicielle majeure ou mineure.
Toutefois, les boîtes à outils enregistrées à partir de la version actuelle pour une utilisation dans les versions précédentes d’ArcGIS Pro ou publiées dans des versions précédentes d’ArcGIS Enterprise en tant qu’outils ou services Web, peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité. Ces problèmes peuvent survenir lorsque les outils de géotraitement sont améliorés avec de nouveaux paramètres, de nouvelles options ou de nouveaux types de données qui n’étaient pas disponibles dans les versions précédentes. Pour connaître les problèmes de compatibilité, utilisez l’outil Analyze Toolbox For Version (Analyser la boîte à outils pour une version). Pour enregistrer une boîte à outils à utiliser dans une version précédente, utilisez l’outil Save Toolbox To Version (Enregistrer la boîte à outils dans une version) ou cliquez avec le bouton droit sur une boîte à outils dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis sélectionnez Save Toolbox To Version (Enregistrer la boîte à outils dans une version).
Versions mineures
Les versions mineures offrent de nouvelles fonctions, mais garantissent la compatibilité des processus, personnalisations et documents existants. Les versions mineures antérieures d’ArcGIS Pro peuvent ouvrir les documents créés dans les versions mineures ultérieures de la même version majeure, mais les nouvelles fonctions ne sont pas disponibles. Les versions mineures pouvant contenir des modifications de code importantes pour la prise en charge de nouvelles fonctions, certaines organisations les introduisent dans un environnement de test limité avant de les déployer plus largement. Les utilisateurs d’organisations dont les environnements sont moins strictement contrôlés passent souvent à la version suivante via des mises à jour logicielles dans ArcGIS Pro. Les nouvelles versions et nouveaux correctifs sont annoncés via des bulles de notification dès qu’ils deviennent disponibles.
Les versions mineures d’ArcGIS Pro paraissent généralement deux fois par an. Elles incluent également du code permettant de résoudre des bogues et des vulnérabilités de sécurité.
Exemple de version mineure
Dans 3.7.0, la version mineure est indiquée par le 7 ; cela signifie que cette version contient des nouvelles fonctions non disponibles dans la série de versions 3.6.x. Par exemple, un nouveau type de symbole introduit dans la version 3.7.0 peut être enregistré dans un fichier de couche et ce fichier de couche peut être ouvert dans la version 3.6.x, mais le nouveau type de symbole n’est pas visible.
Correctifs
Tous les changements introduits par les correctifs offrent une compatibilité ascendante et descendante. Les correctifs sont compatibles avec les projets et documents existants. Puisque les correctifs ne résolvent que les bogues et les vulnérabilités de sécurité, il est généralement plus sûr de les installer plutôt que de ne pas le faire.
Tout comme les versions mineures, les correctifs garantissent la compatibilité des processus, personnalisations et documents existants. Puisque les correctifs n’offrent pas de nouvelles fonctions, ils contiennent des modifications minimes du code et sont généralement déployés sans qu’il soit nécessaire de procéder à la certification détaillée, comme dans le cas d’une version majeure ou mineure.
Héritage :
Certains produits logiciels Esri ne suivent pas les spécifications de versionnement sémantique. Ces produits désignent également ce type de version sous le terme de correctif, mais le numéro de version n’est pas modifié et la présence du correctif est visible uniquement via les Paramètres Windows ou l’utilitaire Esri PatchFinder.
Exemple de correctif
Dans 3.7.1, le correctif est indiqué par le 1, ce qui signifie que cette version contient des résolutions de bogue conçues pour corriger les problèmes identifiés dans la version 3.7.0.
Informations de licence d’ArcGIS Pro
Toutes les dates de publication et de retrait, ainsi que les informations associées concernant ArcGIS Pro 3.7 sont répertoriées dans le diagramme du cycle de vie du produit.
