Localiser des contrôleurs de sous-réseaux
Localisez les contrôleurs de sous-réseau associés à un sous-réseau en utilisant l’outil Traçage avec le type de trace Subnetwork Controllers (Contrôleurs de sous-réseaux).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types de traçage du réseau de distribution.
Conditions requises
Pour exécuter un traçage de contrôleur de sous-réseaux, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
Un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseaux doivent être présents pour le sous-réseau spécifié.
La topologie du réseau doit être activée.
Un ou plusieurs points de début doivent être présents.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
Tracer les contrôleurs de sous-réseaux
Pour tracer un contrôleur de sous-réseau, procédez comme suit :
Après avoir vérifié la disponibilité du réseau de distribution dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
Veillez à ce qu’un ou plusieurs points de début existent dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Définissez les points de début (Starting Points) et les interruptions (Barriers) à utiliser dans le traçage.
Un ou plusieurs points de début doivent être spécifiés, tandis que les interruptions sont facultatives pour les traçages de contrôleur de sous-réseaux.
Dans l'onglet Utility Network (Réseau technique), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur Subnetwork Controllers (Contrôleurs de sous-réseaux).
L’outil Traçage pour le réseau technique s’ouvre dans la carte active, avec le paramètre Trace Type (Type de trace) spécifié.
Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), sélectionnez le réseau de domaine dans lequel démarrer le traçage.
Pour affiner la zone traçable, précisez un niveau pour le paramètre Tier (Niveau).
La configuration de traçage est chargée dans l’outil selon la définition de niveau.
Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant. Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils. Reportez-vous également à la rubrique Configure a trace (Configurer un traçage).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Les contrôleurs de sous-réseaux associés au sous-réseau tracé sont renvoyés sous la forme d’un jeu de sélection.
Remarque :
Si aucun contrôleur de sous-réseau valide n’est présent ou connecté aux points de début spécifiés, une erreur est renvoyée et le traçage échoue.
