Rechercher des entités en amont et en aval
Vous pouvez rechercher des entités en amont ou en aval à partir d’un emplacement de point de début dans un sous-réseau à l’aide de l’outil de géotraitement Trace (Traçage) et des options de traçage Upstream (En amont) ou Downstream (En aval).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types de traçage du réseau de distribution.
Conditions requises
Pour modifier un traçage en amont ou en aval, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Un ou plusieurs points de début doivent être présents.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
  • Lors de la modélisation de la direction de flux à l’aide de contrôleurs de sous-réseau, le sous-réseau doit avoir un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseau.
    • Si aucun contrôleur de sous-réseau n’est présent ou connecté au sous-réseau spécifié, un message d’erreur est renvoyé et le traçage échoue.
Tracer des entités en amont
Pour tracer des entités en amont, procédez comme suit :
  1. Après avoir vérifié la disponibilité du réseau de distribution dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
    Onglet Utility Network (Réseau technique)
    L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
  2. Veillez à ce qu’un ou plusieurs points de début existent dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Définissez les points de début (Starting Points) et les interruptions (Barriers) à utiliser dans le traçage.
    Pour les traçages Upstream (En amont), les points de début doivent être spécifiés. Quant aux interruptions, elles sont facultatives.
  3. Sous l’onglet Utility Network (Réseau de distribution), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur Upstream (En amont) dans la bibliothèque d’outils.
    Groupe Outils
    L’outil Traçage pour le réseau de distribution s’ouvre dans la carte active, avec le type de traçage (option Trace Type) spécifique.
  4. Pour le paramètre Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation), choisissez si le sens de numérisation des lignes et de l’attribut Flow direction seront utilisés pour déterminer le flux.
    • Si vous modélisez le flux à l’aide de contrôleurs de sous-réseau, laissez la case Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) non cochée. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Si vous modélisez le flux en fonction du sens de numérisation des lignes, cochez la case Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) et passez à l’étape 8 ci-dessous.
      Quand l’option Use Digitized Direction (Utiliser le sens de numérisation) est sélectionnée, les paramètres Domain Network (Réseau de domaine), Tier (Niveau) et Target Tier (Niveau cible) sont masqués dans l’outil et ignorés. Ce paramètre est disponible et actif uniquement avec Utility Network version 7 et versions ultérieures lorsque le paramètre Trace Type (Type de traçage) est défini sur Upstream (En amont) ou Downstream (En aval). Ce paramètre est requis pour exécuter un traçage directionnel avec un réseau de domaine de télécommunications.
  5. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), sélectionnez le réseau de domaine dans lequel démarrer le traçage.
  6. Pour affiner la zone traçable, précisez un niveau pour le paramètre Tier (Niveau).
    La configuration du tracé est chargée dans l’outil selon la configuration du tracé de sous-réseau définie pour le niveau.
  7. Si vous souhaitez couvrir plusieurs niveaux, indiquez un niveau pour le paramètre Target Tier (Niveau cible).
  8. Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant. Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils. Reportez-vous également à la rubrique Configure a trace (Configurer un traçage).
  9. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les entités en amont à partir des points de début sont renvoyées sous la forme d’un jeu de sélection.
Tracer des entités en aval
Pour tracer des entités en aval, procédez comme suit :
  2. Veillez à ce qu’un ou plusieurs points de début existent dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace Locations (Emplacements de traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace Locations (Emplacements de traçage). Définissez les points de début (Starting Points) et les interruptions (Barriers) à utiliser dans le traçage.
    Pour les traçages Downstream (En aval), les points de début doivent être spécifiés. Quant aux interruptions, elles sont facultatives.
  3. Dans l’onglet Utility Network (Réseau de distribution), dans la bibliothèque du groupe Tools (Outils), cliquez sur Downstream (En aval). Cela ouvrira l’outil Trace (Traçage) pour le réseau de distribution dans la carte active à l’aide d’un Trace Type (Type de traçage) en aval.
    Conseil :
    Utilisez la flèche vers le bas pour naviguer dans la bibliothèque d’outils et accédez à Downstream (En aval).
    Groupe Outils
    La configuration de traçage est chargée dans l’outil selon la définition de tier.
Les entités en aval du point de départ sont renvoyées comme ensemble de sélections.
