Détecter les boucles de réseau
Les boucles sont des zones du réseau où le sens de circulation est ambigu et où les ressources peuvent circuler dans l’une ou l’autre direction. Les boucles sont attendues avec des réseaux de maillage, mais désignent généralement des conditions d’erreur dans des réseaux radiaux. Vous pouvez détecter des boucles à l’aide de l’outil Traçage en définissant le type de traçage Loops (Boucles).
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types de traçage du réseau de distribution.
Conditions requises
Pour exécuter un traçage de boucles de réseau, les exigences suivantes sont requises :
  • Le sous-réseau ou les sous-réseaux comportent un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseaux.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Un ou plusieurs points de début existent.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
Tracer les boucles de réseau
  1. Après avoir vérifié la disponibilité du réseau de distribution dans une vue cartographique active, cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
    Onglet Utility Network (Réseau technique)
    L’onglet Utility Network (Réseau de distribution) est activé.
  2. Veillez à ce qu’un ou plusieurs points de début existent dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Définissez les points de début (Starting Points) et les interruptions (Barriers) à utiliser dans le traçage.
    Pour tracer les Loops (Boucles) de réseau, les points de début doivent être spécifiés. Quant aux interruptions, elles sont facultatives.
  3. Sous l’onglet Utility Network (Réseau technique), dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur Loops (Boucles) dans la bibliothèque d’outils.
    Conseil :
    Utilisez la flèche vers le bas pour naviguer dans la bibliothèque d’outils et accédez à Loops (Boucles).
    Groupe Outils
    L’outil Traçage pour le réseau de distribution s’ouvre dans la carte active, avec le type de traçage (option Trace Type) spécifique.
  4. Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant. Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils. Reportez-vous également à la rubrique Configure a trace (Configurer un traçage).
  5. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les entités faisant partie de boucles sont renvoyées par défaut en tant que jeu de sélection unique. Les boucles n’étant pas suivies individuellement, le nombre de boucles est inconnu.
Remarque :
La trace Loops (Boucles) n’est pas une trace de sous-réseau et n’utilise pas la configuration du traçage de sous-réseau de la définition de sous-réseau. Cependant, une interruption conditionnelle implicite est spécifiée à l’aide de l’attribut de réseau Is subnetwork controller pour contraindre le résultat du traçage (Is subnetwork controller = Vrai).
