Historique de la boîte d'outils Utility Network (Réseau de distribution)
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Ajouter la mise en page d'angle dirigé
Version
2.5
Obsolète
Outil supprimé ou déplacé dans une autre boîte à outils. Installé à présent avec la boîte à outils Network Diagram (Diagramme de réseau).
2.1
Nouveautés de la version
Ajouter une règle Réduire le conteneur par attribut
Version
2.5
Obsolète
2.4
Le paramètre container_sources contient le nouveau type de données Table.
2.3
Nouveau paramètre ajouté : reconnected_edges_option
2.1
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Ajouter une combinaison de couleurs
Version
3.7
Ajouter un jeu de couleurs
Version
3.7
Ajouter une mise en page de compression
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle Associations de connectivité
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle Fonctionnalité d’entité de diagramme par attribut
Version
3.4
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • valence_1
  • valence_3_plus
  • valence_0
  • valence_2
3 nouvelles options ajoutées pour le paramètre capability :
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
2.5
Obsolète
2.4
Ajouter un modèle de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter un réseau de domaine
Version
2.1
Ajouter une règle Développer le conteneur par attribut
Version
2.5
Obsolète
2.4
Le paramètre container_source contient le nouveau type de données Table.
2.1
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Ajouter une mise en page basée sur les forces
Version
2.5
Obsolète
2.2
2 nouveaux paramètres ajoutés :
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
Ajouter la mise en page de grille
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter la mise en page de répartition linéaire
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter la mise en page de la boucle principale
Version
2.5
Obsolète
2.2
Ajouter une mise en page d’arborescence de ligne principale
Version
2.5
Obsolète
2.2
Nouveau paramètre ajouté : edge_display_type
2.1
Ajouter un attribut de réseau
Version
3.3
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre attribute_type : BIGINTEGER
2.1
Ajouter une catégorie de réseau
Version
2.1
Ajouter la mise en page des tronçons de superposition partielle
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une mise en page d’arborescence radiale
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle de réduction des tronçons par attributs
Version
2.5
Obsolète
2.4
Le paramètre network_source contient le nouveau type de données Table.
2.3
2.1
Ajouter une règle de réduction des jonctions par attributs
Version
3.4
Nouveau paramètre ajouté : use_digitized_direction
2.5
Obsolète
2.4
Le paramètre junction_source contient le nouveau type de données Table.
2.1
Version
3.4
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Ajouter une mise en page principale relative
Version
2.5
Obsolète
2.3
Ajouter une règle de suppression des entités par attributs
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Ajouter la mise en page Remodeler les tronçons du diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre reshape_type : MARK_CROSSING_EDGES
2.1
Ajouter une règle
Version
2.1
Ajouter une règle de définition de la jonction racine par attributs
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Ajouter une règle de définition de point de début par attribut
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.3
Ajouter la mise en page d’arborescence dynamique
Version
2.5
Obsolète
2.2
2.1
Ajouter la mise en page de répartition spatiale
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle de requête spatiale
Version
2.5
Obsolète
2.3
Ajouter une règle de début d’itération
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle de fin d’itération
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une règle pour les dépendances structurelles
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter un réseau de domaine de télécommunications
Version
3.7
Ajouter la configuration de borne
Version
2.1
Ajouter un niveau
Version
2.1
Ajouter un groupe de niveaux
Version
2.1
Ajouter une règle de traçage
Version
3.3
  • use_digitized_direction
  • synthesize_geometries
2.7
Add Trace Locations (Ajouter des emplacements de trace)
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : filter_barrier
2.2
Version
2.5
Obsolète
2.1
Ajouter une combinaison de longueurs d’onde
Version
3.7
Modifier les propriétés du diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Modifier un modèle de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.2
3 nouveaux paramètres ajoutés :
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
Analyser les données du réseau
Version
3,5
Ajouter au diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Appliquer la mise en page d’angle dirigé
Version
2.5
Obsolète
2.4
Nouveau paramètre ajouté : run_async
2.1
Appliquer la mise en page de compression
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer les résolutions d’erreurs
Version
3,5
Appliquer la mise en page de force dirigée
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
Appliquer la mise en page des positions géographiques
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer la mise en page de grille
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer la mise en page de répartition linéaire
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer la mise en page de la boucle principale
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.2
Appliquer la mise en page d'arborescence de ligne principale
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.2
2.1
Appliquer la mise en page des tronçons de superposition partielle
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer une mise en page d'arborescence radiale
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer la mise en page principale relative
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.3
Appliquer la mise en page Rotation de l’arborescence
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer la mise en page d’arborescence dynamique
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.2
2.1
Appliquer la mise en page de répartition spatiale
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.1
Appliquer des mises en page de modèle
Version
2.5
Obsolète
2.1
Calculer les clés de cluster
Version
3,5
Change Diagrams Owner (Modifier le propriétaire des diagrammes)
Version
2.5
Obsolète
2.4
Crée un diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Créer la définition de la couche de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Créer un réseau de distribution
Version
3,5
Nouveau paramètre ajouté : utility_network_version
2.1
Supprimer la combinaison de couleurs
Version
3.7
Supprimer le diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Supprimer un modèle de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Supprimer une catégorie de réseau
Version
2.1
Supprimer la règle
Version
2.1
Supprimer la configuration de borne
Version
2.1
Supprimer une configuration de traçage
Version
2.7
Désactiver la topologie du réseau
Version
2.1
Activer les clés de cluster
Version
3,5
Activer la topologie du réseau
Version
2.1
Exporter des associations
Version
2.6
3 nouvelles options ajoutées pour le paramètre association_type :
  • JUNCTION_EDGE_MIDSPAN_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_FROM_CONNECTIVITY
  • JUNCTION_EDGE_TO_CONNECTIVITY
2.1
Exporter les définitions de circuit
Version
3.7
Exporter des circuits
Version
3.7
Exporter le contenu des diagrammes
Version
2.5
Obsolète
2.4
Le paramètre in_utility_network contient le nouveau type de données Diagram Layer (Couche de diagramme).
2.3
Exporter la définition de la couche de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Exporter les définitions de modèles de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Exporter des règles
Version
2.1
Exporter un sous-réseau
Version
3,5
Nouveau paramètre ajouté : related_record_fields
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre result_types : RELATED_RECORDS
2.9
Nouveau paramètre ajouté : include_domain_descriptions
2.6
3 nouvelles options ajoutées pour le paramètre result_types :
  • FEATURES
  • CONNECTIVITY
  • CONTAINMENT_AND_ATTACHMENT_ASSOCIATIONS
2.3
  • result_types
  • result_network_attributes
  • result_fields
  • include_geometry
2.1
Exporter des contrôleurs de sous-réseaux
Version
2.1
Exporter la configuration du tracé
Version
2.7
Etendre le diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.2
Nouveau paramètre ajouté : extension_type
2.1
Obtenir les noms des modèles de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Importer des associations
Version
2.6
2.1
Importer des définitions de circuit
Version
3.7
Importer les définitions de modèles de diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Importer des règles
Version
2.1
Importer des contrôleurs de sous-réseaux
Version
2.1
Importer la configuration du tracé
Version
2.7
Créer une couche de diagramme
Version
3.4
Nouveau paramètre ajouté : sublayers_option
2.5
Obsolète
2.1
Migrer vers le réseau de distribution
Version
3,5
Remplacer le diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Purger les diagrammes temporaires
Version
2.5
Obsolète
2.1
Réparer la topologie du réseau
Version
2.7
Recréer la topologie du réseau
Version
3.3
Mise en page Remodeler les tronçons du diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.4
2.3
2.1
Définir le rôle d’association
Version
2.2
Nouveau paramètre ajouté : split_content
Ordre des paramètres modifié au paramètre 9 :
  • Ancien paramètre : out_utility_network
  • Nouveau paramètre : split_content
2.1
Configurer les propriétés du circuit
Version
3.7
Définir la connectivité des tronçons
Version
2.1
Définir un attribut de réseau
Version
2.1
Définir la catégorie de réseau
Version
2.1
Configurer la définition de sous-réseau
Version
2.7
5 nouveaux paramètres ajoutés :
  • include_containers
  • manage_subnetwork_isdirty
  • include_content
  • validate_locatability
  • include_structures
2.6
8 nouveaux paramètres ajoutés :
  • valid_junction_objects
  • update_container_features
  • valid_edge_objects
  • update_structure_features
  • edit_mode_for_named_version
  • valid_junctions
  • edit_mode_for_default_version
  • valid_junction_object_subnetwork_controller
Paramètre valid_lines modifié de Required en Optional
Paramètre valid_devices modifié de Required en Optional
Paramètre aggregated_line modifié de Required en Optional
Paramètre valid_subnetwork_controller modifié de Required en Optional
2.1
Définir la règle de combinaison des objets Télécom
Version
3.7
Définir la règle de division des objets Télécom
Version
3.7
Définir la configuration de borne
Version
2.1
Stocker un diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
Traçage
Version
3.7
  • circuit_name
  • infer_connectivity
  • include_flow_directions
  • include_propagated_values
3,5
3.3
3.1
  • include_geometry
  • result_fields
  • include_domain_descriptions
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre result_types :
  • FEATURES
2.9
  • out_json_file
  • run_async
  • CONNECTIVITY
  • ELEMENTS
2.7
  • use_trace_config
  • selection_type
  • trace_config_name
  • allow_indeterminate_flow
Paramètre trace_type modifié de Required en Optional
Le paramètre starting_points contient un nouveau type de données : vue tabulaire
Le paramètre barriers contient un nouveau type de données : vue tabulaire
2.6
7 nouveaux paramètres ajoutés :
  • include_up_to_first_spatial_container
  • aggregated_polygons
  • clear_all_previous_trace_results
  • aggregated_points
  • trace_name
  • result_types
  • aggregated_lines
2.4
Nouveau paramètre ajouté : ignore_barriers_at_starting_points
2.3
Nouveau paramètre ajouté : include_isolated_features
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre trace_type : ISOLATION
2.2
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre filter_nearest :
  • FILTER_BY_NEAREST
  • DO_NOT_FILTER
2.1
Mettre à jour le diagramme
Version
2.5
Obsolète
2.1
La mise à jour est connectée
Version
2.1
Mettre à jour un sous-réseau
Version
2.1
Valider la topologie du réseau
Version
3.2
Nouveau paramètre ajouté : out_json_payload
2.1
Vérifier les circuits
Version
3.7
Vérifier la topologie du réseau
Version
2.7
