Remodeler la géométrie de la ligne de base d'une annotation
L’outil Vertices (Sommets)
vous permet de mettre à jour la ligne de base non visible qui modèle une entité annotation. Le processus est le même que pour mettre à jour des sommets. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Pour la mise à jour des sommets de la ligne de base d’une annotation, tenez compte des points suivants :
Pour ajouter un sommet ou modifier un type de segment, cliquez avec le bouton droit sur un segment de la ligne de base sélectionnée et choisissez la commande correspondante.
Des commandes supplémentaires sont disponibles pour les sommets sur la barre d’outils Vertices (Sommets) lorsque vous sélectionnez une entité annotation.
Pour remodeler une entité annotation, procédez comme suit :
Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
Vérifiez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Remarque :
Pour migrer les entités annotations depuis ArcMap, créez une sauvegarde et mettez à niveau la classe d’entités. De même, il vous faudra peut-être mettre à niveau les annotations créées dans des versions antérieures de ArcGIS Pro. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les classes d’entités annotations.
Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Modify (Modifier) dans le groupe Features (Entités).
La fenêtre Modify Features (Modifier des entités) apparaît.
Cliquez sur l’outil Vertices (Sommets)
.Pour localiser l’outil, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Vertices (Sommets) dans la zone de texte Search (Rechercher).
Cliquez sur l’outil Change the selection (Modifier la sélection)
dans la fenêtre d’outils et sélectionnez l’entité annotation.Si vous sélectionnez plusieurs entités, effectuez une nouvelle sélection. Vous pouvez également cliquer sur l’entité dans la vue de sélection pour la faire clignoter dans la carte, appuyer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Remarque :
Si la topologie de carte est activée, cliquez sur l’onglet Features (Entités) pour afficher l’outil de sélection d’entités.
Les onglets Features (Entités) et Edges (Tronçons) ne sont pas requis pour exécuter ce processus. Ces onglets ne sont disponibles que lorsque la topologie de carte ou une topologie de géodatabase est activée, afin que vous puissiez basculer entre la mise à jour de sommets d’entités et celle de tronçons et de nœuds topologiques.
La géométrie de la ligne de base apparaît en surbrillance sur la carte sous forme d’une ligne pointillée dotée de poignées de sommets.
Remarque :
Les paramètres de projet symbolisent le premier sommet en vert et le dernier, en rouge.
Passez le pointeur de la souris sur le segment. Lorsque le pointeur se transforme en curseur de segment
, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le segment et cliquez sur l’une des commandes suivantes :Ajouter un sommet
Ajouter un sommet à la ligne de base à proximité du pointeur.
Modifier le segment
Remplacer la ligne de base par une ligne, un arc circulaire ou une courbe de Bézier.
Inverser le sens
Inverser le sens départ-arrivée de la ligne de base.
Pour déplacer un sommet, passez le pointeur de la souris dessus. Lorsque le pointeur se transforme en curseur directionnel
, faites glisser le sommet vers son nouvel emplacement.Conseil :
Pour former une courbe de Bézier, faites glisser une poignée de contrôle avec le pointeur comme pour déplacer un sommet. La longueur des lignes tangentes et la position des points de contrôle déterminent la forme de la courbe.
Pour terminer l’entité, cliquez sur Finish (Terminer)
dans la barre d’outils de sommets ou appuyez sur la touche F2.
