Rechercher des outils et de l’aide avec la commande Search (Rechercher)
La vidéo ci-après montre comment utiliser Command Search (Recherche de commande) :
- Cette vidéo a été créée à l’aide d’ArcGIS Pro 3.2.
La Zone Command Search (Recherche de commande) se trouve en haut de la fenêtre ArcGIS Pro dans un projet ouvert. Elle permet de rechercher et d’exécuter des commandes, d’ouvrir des outils de géotraitement et des fonctions raster et d’accéder à l’aide.
Cliquez dans la zone Command Search (Recherche de commande) pour faire apparaître une liste déroulante. Les commandes récemment utilisées apparaissent en haut de la liste, et les commandes suggérées (fréquemment utilisées) sont visibles en bas de la liste. Les commandes récemment utilisées sont désactivées si elles ne peuvent pas être utilisées dans l’état actuel de l’application. Par exemple, la commande Add Graphics Layer (Ajouter une couche de graphiques) ne peut pas être utilisée lorsqu’une vue de scène est active.
Supposons que vous mettiez à jour des parcelles et que vous deviez subdiviser certaines entités. Vous pouvez saisir le terme fractionner dans la zone Command Search (Recherche de commande) pour afficher une liste des commandes et outils pertinents. Les éléments de la liste sont activés ou désactivés en fonction de l’état actuel d’ArcGIS Pro.
Vous pouvez également survoler la commande Get help (Obtenir de l’aide) en bas de la liste pour consulter les rubriques d’aide appropriées de l’aide en ligne. Cliquez sur une rubrique pour l’ouvrir.
Dans cet exemple, si vous cliquez sur le premier résultat de recherche, Split (Split features) [Fractionner (Fractionner les entités)], la fenêtre Modify Features (Modifier les entités) s’ouvre et sélectionne l’outil Split (Fractionner). Vous êtes prêt à commencer la mise à jour et vous pouvez commencer à mettre à jour vos données.
Recherche sémantique
La Recherche de commande peut utiliser le moteur de recherche sémantique. La recherche sémantique est une technologie de recherche optimisée par l’IA qui fournit de meilleurs résultats de recherche que la recherche traditionnelle.
Lorsque la recherche sémantique est activée, les correspondances de recherche par mot-clé apparaissent en haut de la liste des résultats. Les correspondances provenant du moteur de recherche sémantique apparaissent plus bas. Les résultats provenant de la recherche sémantique ne sont pas spécifiquement désignés comme tels.
