Paramètres de réplication de géodatabase
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres d’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres décrits ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément GeodatabaseReplication dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de réplication de géodatabase
LogFilePath
Dans l’interface utilisateur, sur l’onglet Geodatabase Replication (Réplication de géodatabase) de la boîte de dialogue Options (Options), ce paramètre correspond à Log file path (Chemin d’accès au fichier journal).
Les valeurs possibles sont des chemins d’accès locaux au dossier valides.
Le chemin d’accès correspond à l’emplacement dans lequel le fichier journal des activités de réplication ArcGIS Pro est stocké. L'emplacement par défaut est C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat.
Remarque :
Pour spécifier une variable d’environnement dans le chemin d’accès, placez-la entre pourcentages (%). Par exemple, saisissez %USERNAME% pour insérer le nom d’utilisateur de l’utilisateur actuel de manière dynamique.
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<LogFilePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ProReplicaActivityLog.dat</LogFilePath>
LogLevel
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Geodatabase Replication (Réplication de géodatabase) de la boîte de dialogue Options (Options), ce paramètre correspond à Log level (Niveau de consignation).
Les options de niveau de consignation servent à déterminer la quantité d’informations de contenu à enregistrer dans le fichier journal des activités de réplication ArcGIS Pro.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
None: n’enregistre aucune information lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.Error: capture uniquement les erreurs lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.Warning: capture uniquement les avertissements lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.Info: Simple: capture les détails généraux du processus de création ou de synchronisation de réplica. Il s’agit de l’option par défaut.Info: Standard: capture un peu plus de détails lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.Info: Detailed: capture davantage de détails lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.Debug: capture le plus de détails possible lors du processus de création ou de synchronisation de réplica.
<LogLevel isLocked="true">Debug</LogLevel>
