Optimisations des performances de la machine
Avant d’ optimiser des couches, des cartes ou des projets pour un accès optimal aux données, assurez-vous que le système qui exécute ArcGIS Pro est correctement configuré pour permettre des performances optimales.
En savoir plus sur les ressources de la carte graphique et les stratégies d’amélioration des performances d’affichage.
Configuration système requise
Prenez connaissance de la configuration système requise pour ArcGIS Pro et vérifiez la compatibilité de votre ordinateur afin de vous assurer que votre machine répond aux conditions requises ou les dépassent.
Mise à jour des pilotes de GPU
Étant donné que ArcGIS Pro utilise des pilotes de processeur graphique (GPU) pour accélérer le rendu, il est important de vérifier que le pilote de GPU est à jour sur la machine sur laquelle vous installez ArcGIS Pro. Les nouvelles versions de pilote incluent des correctifs afin d’améliorer la stabilité, mais également les performances.
Si vous installez ArcGIS Pro sur un ordinateur de bureau, vous pouvez obtenir le pilote de GPU le plus récent directement auprès du fournisseur du GPU (par exemple, auprès de NVIDIA ou AMD).
Si vous installez ArcGIS Pro sur un ordinateur portable, vous devrez peut-être obtenir les mises à jour du pilote de GPU auprès du fabricant de l’ordinateur. Si vous utilisez une station d’ancrage pour connecter un ordinateur portable à des périphériques externes tels que des moniteurs, assurez-vous que les pilotes de la station d’ancrage sont à jour.
Accélération matérielle
ArcGIS Pro utilise l’accélération matérielle si elle est compatible et disponible sur la machine physique ou la plateforme de virtualisation que laquelle ArcGIS Pro est installé. Si l’accélération matérielle n’est pas disponible, ArcGIS Pro utilise le rendu logiciel, ce qui signifie qu’il utilise l’unité centrale de la machine virtuelle pour simuler les fonctions de la carte graphique. En règle générale, cela a pour effet de réduire les performances par rapport à ce qu’offre l’accélération matérielle, en particulier si vous utilisez des scènes.
Virtualisation
Pour la virtualisation sur site, vous pouvez exécuter ArcGIS Pro dans des environnements virtualisés tels que VMware vSphere ou Citrix. Les options de virtualisation avec des systèmes sur site ou basés sur le cloud offrent des plateformes stables et utiles qui prennent en charge ArcGIS Pro. Pour plus d’informations sur l’utilisation de ArcGIS Pro dans des environnements virtualisés, reportez-vous à la section Virtualisation de l’aide.
Pour optimiser les performances des instances de machine virtuelle, réduisez les détails de rendu et les paramètres d’anti-crénelage.
Lorsque vous utilisez ArcGIS Pro dans des environnements cloud, il est important de configurer correctement les machines virtuelles et les instances cloud pour obtenir des performances et une expérience utilisateur de qualité. La configuration dépend des besoins, qui sont différents en fonction du type d’utilisateur.
  • Light (Léger) : ces utilisateurs créent et interagissent principalement avec des cartes 2D.
  • Medium (Moyen) : ces utilisateurs effectuent des tâches avancées de gestion de données et d’analyse, y compris du Deep Learning.
  • Heavy (Lourd) : ces utilisateurs ont besoin de fonctions cartographiques de pointe et réalisent des analyses poussées.
Suivez les recommandations figurant dans la configuration système requise pour ArcGIS Pro pour fournir les ressources système adéquates sur les machines virtuelles (unité centrale, RAM et GPU).
Lorsque vous étudiez les options sur site, tenez compte des rôles des GPU. Séparez, ou répartissez, l’utilisation du GPU entre les serveurs pour refléter les rôles des utilisateurs. Si la plupart des utilisateurs sont des utilisateurs légers ou moyens, regroupez ces utilisateurs de façon à obtenir la meilleure densité et des fonctions optimisées. Si possible, séparez les utilisateurs lourds sur leur propre GPU (en fonction des profils vGPU tels que 4q et 8q), car ils utiliseront davantage de GPU, d’unités centrales et de RAM.
Pour plus d’informations, reportez-vous au document technique Virtualisation de ArcGIS Pro.
