Paramètres Carte et scène
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres décrits ci-dessous doivent être ajoutés sous l’élément MapAndScene dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de carte et de scène
DefaultBasemapJson
Dans l’interface utilisateur, sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Basemap (Fond de carte) > Map (Carte) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
FromPortal(Le fond de carte par défaut de votre organisation est ajouté. Il s’agit de la valeur par défaut.)Un objet JSON ou un chemin CIM correspondant à un fond de carte personnalisé
Non défini (Chaîne vide. Aucun fond de carte n’est ajouté.)
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<DefaultBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultBasemapJson>
DefaultSceneBasemapJson
Dans l’interface utilisateur, sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Basemap (Fond de carte) > Scene (Scène) pour accéder au paramètre correspondant.
<DefaultSceneBasemapJson isLocked="true">FromPortal</DefaultSceneBasemapJson>
LayerVisibleByDefault
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Add Layers and Tables (Ajouter des couches et des tables) > Layer visibility (Visibilité de la couche) > Make newly added layers visible by default (Couches ajoutées visibles par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
true(par défaut)false
<LayerVisibleByDefault isLocked="true">true</LayerVisibleByDefault>
DefaultSpatialReference
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Spatial Reference (Référence spatiale) pour accéder au paramètre correspondant.
Non défini (Chaîne vide. La référence spatiale de la première couche opérationnelle est utilisée. Il s’agit de la valeur par défaut.)
Un fichier
.xmlde référence spatiale
Remarque :
Définissez la référence spatiale par défaut via l’application et accédez à l’emplacement du fichier de configuration d’utilisateur à partir de la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. Dans ce fichier de configuration d’utilisateur, localisez le paramètre DefaultSpatialReference. Collez ce fichier XML dans la définition de votre paramètre d’administrateur, dans le fichier Pro.settingsConfig.
<DefaultSpatialReference isLocked="true">
<ProjectedCoordinateSystem
xsi:type='typens:ProjectedCoordinateSystem'
xmlns:xs='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns:typens='http://www.esri.com/schemas/ArcGIS/3.1.0'><
WKT>PROJCS["North_Pole_Lambert_Azimuthal_Equal_Area",
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",
SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],
PARAMETER["False_Easting",0.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",90.0],
UNIT["Meter",1.0],
AUTHORITY["Esri",102017]]</WKT><
XOrigin>-12742200</
XOrigin><YOrigin>-12742200</
YOrigin><XYScale>10000</
XYScale><ZOrigin>-100000</
ZOrigin><ZScale>10000</
ZScale><MOrigin>-100000</
MOrigin><MScale>10000</
MScale><XYTolerance>0.001</
XYTolerance><ZTolerance>0.001</
ZTolerance><MTolerance>0.001</
MTolerance><HighPrecision>true</
HighPrecision><WKID>102017</
WKID><LatestWKID>102017</
LatestWKID></
ProjectedCoordinateSystem>
</DefaultSpatialReference>
ConfirmTransformation
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Spatial Reference (Référence spatiale) > Warn if transformation between geographic coordinate system is required to align data sources correctly (Avertir si une transformation entre les systèmes de coordonnées géographiques est requise pour aligner correctement les sources de données) pour accéder au paramètre correspondant.
truefalse(par défaut)
<ConfirmTransformation isLocked="true">true</ConfirmTransformation>
IgnoreBasemapForAutoTransform
Dans l’interface utilisateur, sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Spatial Reference (Référence spatiale) > Ignore the extents of basemap layers when listing and automatically choosing transformations (Ignorer les étendues des couches de fond de carte lors de l’inventaire et de la sélection automatique des transformations) pour accéder au paramètre correspondant.
<IgnoreBasemapForAutoTransform isLocked="true">true</IgnoreBasemapForAutoTransform>
DefaultLabelEngine
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Label Engine (Moteur d’étiquetage) > Default label engine (Moteur d’étiquetage par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
Maplex(par défaut)Standard
<DefaultLabelEngine isLocked="true">Standard</DefaultLabelEngine>
AddDefaultElevationSource
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Ground Elevation Surface (Surface d’élévation du sol) pour accéder au paramètre correspondant.
true(Une source d’élévation par défaut est ajoutée. Il s’agit de la valeur par défaut.)false(Aucune source d’élévation n’est ajoutée.)
<AddDefaultElevationSource isLocked="true">true</AddDefaultElevationSource>
CustomElevationSourceXml
Utilisez ce paramètre si AddDefaultElevationSource est défini sur true et que vous utilisez une source d’élévation personnalisée. Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Ground Elevation Surface (Surface d’élévation du sol) > Default Elevation Source (Source d’élévation par défaut) > Use custom elevation source (Utiliser une source d’élévation personnalisée) pour accéder au paramètre correspondant.
Non défini. (Chaîne vide. Le service d’élévation par défaut de votre organisation est ajouté. Il s’agit de la valeur par défaut.)
Un fichier
.xmlde connexion aux données à une source d’élévation personnalisée
Remarque :
Définissez la source d’élévation par défaut via l’application et accédez à l’emplacement du fichier de configuration d’utilisateur à partir de la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings\UserConfigLocalRoaming. Dans ce fichier de configuration d’utilisateur, localisez le paramètre CustomElevationSourceXml. Collez ce fichier XML dans la définition de votre paramètre d’administrateur, dans le fichier Pro.settingsConfig.
<CustomElevationSourceXml isLocked="true">
CIMStandardDataConnection xsi:type='typens:CIMStandardDataConnection'
WorkspaceConnectionString>DATABASE=\\[LOCATION]\Elevation</
WorkspaceConnectionString><
WorkspaceFactory>Raster</
WorkspaceFactory><Dataset>dem30.img</
Dataset><DatasetType>esriDTAny</
DatasetType></CIMStandardDataConnection>
</CustomElevationSourceXml>
AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Add Layers and Tables (Ajouter des couches et des tables) > Query layers and text files (Couches de requête et fichiers texte) > Use field types that are compatible with ArcGIS Pro 3.1 and earlier releases when adding query layers and text files (Utiliser des types de fichiers compatibles avec ArcGIS Pro 3.1 et les versions antérieures lors de l’ajout de couches de requête et de fichiers texte) pour accéder au paramètre correspondant.
<AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible isLocked="true">false</AreUnRegisteredDatasetsAndCsvBackwardCompatible>
ManageFeatureCaching
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Feature Cache (Cache d’entités) > Manage feature cache from the Map tab (Gérer le cache d’entités dans l’onglet Carte) pour accéder au paramètre correspondant.
<ManageFeatureCaching isLocked="true">true</ManageFeatureCaching>
CheckMapsWhenDeleting
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Layer Data Sources (Sources de données de couche) > When data sources are deleted: (Lorsque les sources de données sont supprimées :) pour accéder au paramètre correspondant.
None: ne pas supprimer les couches de carte lorsque les sources de données sont supprimées. Il s’agit de l’option par défaut.Open: supprimer les couches correspondantes dans les cartes ouvertes lorsque les sources de données sont supprimées.All: supprimer les couches correspondantes dans toutes les cartes lorsque les sources de données sont supprimées.
<CheckMapsWhenDeleting isLocked="true">None</CheckMapsWhenDeleting>
CheckMapsWhenRenaming
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Layer Data Sources (Sources de données de couche) > When data sources are renamed: (Lorsque les sources de données sont renommées :) pour accéder au paramètre correspondant.
None: ne pas mettre à jour les couches de carte lorsque les sources de données sont renommées.Open: mettre à jour les couches dans les cartes ouvertes lorsque les sources de données sont renommées. Il s’agit de l’option par défaut.All: mettre à jour les couches dans toutes les cartes lorsque les sources de données sont renommées.
<CheckMapsWhenRenaming isLocked="true">None</CheckMapsWhenRenaming>
ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Contents Pane (Fenêtre Contenu) > Legend patch size limit (Limite de taille de gabarit de la légende) pour accéder au paramètre correspondant.
Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 1 000 pts. La valeur par défaut est de 48.
Remarque :
D’autres fenêtres de l’application peuvent respecter ce paramètre en redimensionnant l’aperçu ou l’affichage des gabarits de légende pour une meilleure adéquation avec la fenêtre Contents (Contenu).
Voici un exemple :
<ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit isLocked="true">48</ContentsPanePointLegendPatchSizeLimit>
DefaultQueryBuilderMode
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Query Builder (Générateur de requêtes) > Default query builder mode (Mode de générateur de requêtes par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
Designer: définit le mode par défaut SQL Designer (Concepteur SQL), qui génère des requêtes de manière interactive avec des clauses. Il s’agit de l’option par défaut.Editor: définit le mode par défaut sur SQL Editor (Éditeur SQL), qui crée des requêtes directement avec la syntaxe SQL.
Remarque :
Dans ArcGIS Data Reviewer, à l’exception de la vérification des attributs de requête, la règle attributaire de validation et les processus Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) ne respectent pas ce paramètre.
Voici un exemple :
<DefaultQueryBuilderMode isLocked="true">Designer</DefaultQueryBuilderMode>
PermitMapTips
Dans l’interface utilisateur, sous l’onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur Show MapTips (Afficher les info-bulles) pour accéder au paramètre correspondant.
<PermitMapTips isLocked="true">false</PermitMapTips>
DisplayTheseScalesWhenZooming
Dans l’interface utilisateur, dans la boîte de dialogue Scale Properties (Propriétés d’échelle), cliquez sur Only display these scales when zooming (Afficher uniquement ces échelles lors du zoom) pour accéder au paramètre correspondant.
<DisplayTheseScalesWhenZooming isLocked="true">false</DisplayTheseScalesWhenZooming>
AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs
Dans l’interface utilisateur, sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Layer IDs (ID de couche) > Assign unique numeric IDs to all layers in new maps (Attribuer des ID numériques uniques à toutes les couches des nouvelles cartes) pour accéder au paramètre correspondant.
<AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs isLocked="true">false</AllowAssignmentOfUniqueNumericIDs>
