Options de carte et de scène
Vous pouvez spécifier des options par défaut pour les nouvelles cartes et scènes à partir des options dans les paramètres d’application. Sur le ruban, cliquez sur Project (Projet) pour accéder à la page des paramètres ArcGIS Pro. Dans le menu, cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options. Dans cette boîte de dialogue, sous l’en-tête Application, cliquez sur l’onglet Map and Scene (Carte et scène) pour accéder aux paramètres par défaut des nouvelles cartes et scènes. Les paramètres sont présentés dans cette rubrique.
Fond de carte
Les couches de fond de carte offrent la base des couches opérationnelles que vous ajoutez à vos cartes et scènes. Vous pouvez spécifier le fond de carte ou le jeu de fonds de carte ajoutés automatiquement aux nouvelles cartes et scènes ou choisir de n’ajouter aucun fond de carte.
Développez l’en-tête Basemap (Fond de carte) et sélectionnez des options dans les menus déroulants Map (Carte) et Scene (Scène). Sélectionnez Default basemap of your organization (Fond de carte par défaut de votre organisation) pour utiliser les paramètres de fond de carte définis par votre organisation ArcGIS Online. Sélectionnez None (Aucune) pour que les nouvelles cartes ou scènes s’ouvrent sans couche de fond de carte. Les autres options de fond de carte du menu sont déterminées par les paramètres de configuration de votre organisation ArcGIS Online.
L’étendue par défaut des nouvelles cartes et scènes correspond à l’option Default basemap of your organization (Fond de carte par défaut de votre organisation). Cette option est définie par les paramètres du compte d’organisation ArcGIS Online. Par exemple, votre organisation a défini l'étendue sur votre surface locale. Si vous êtes connecté à ArcGIS Online, mais utilisez ArcGIS Pro, les nouvelles cartes ou scènes utilisent l’étendue définie pour votre organisation. Si vous n'êtes pas connecté, la première couche ajoutée à la carte ou scène définit l'étendue des scènes et cartes locales. Les scènes globales affichent toujours la Terre entière.
Ajouter des couches et des tables
L’option Make newly added layers visible by default (Couches ajoutées visibles par défaut) contrôle la visibilité des couches lorsque vous ajoutez une couche à votre carte. Cette option est activée par défaut. Dans certains cas, il peut s'avérer utile de désactiver cette option, par exemple lorsque la couche à ajouter contient un grand nombre d'entités ou prend trop de temps pour s'afficher. Effectuez un zoom sur une zone d’intérêt avec d’activer la visibilité de la couche dans la fenêtre Contents (Contenu).
Dans ArcGIS Pro 3.2 et versions ultérieures, de nouveaux types de champ prenant en charge les valeurs de date, d’heure et d’entier très grand sont disponibles. Lorsque des couches de requête sur des jeux de données désinscrits ou des fichiers texte sont ajoutés à une carte dans ArcGIS Pro 3.6, ces champs peuvent être attribués aux nouveaux types de champ, qui ne sont pas disponibles dans les versions antérieures. Pour refuser d’utiliser de nouveaux types de champ pour des couches de requête et des fichiers texte, cochez l’option Use field types that are compatible with ArcGIS Pro 3.1 and earlier releases when adding query layers and text files (Utiliser des types de fichiers compatibles avec ArcGIS Pro 3.1 et les versions antérieures lors de l’ajout de couches de requête et de fichiers texte).
Sources de données de couche
Vous pouvez choisir ce qu’il se passe lorsque les sources de données des couches sont supprimées, déplacées ou renommées.
Le paramètre When data sources are deleted (Lorsque les sources de données sont supprimées) détermine si les couches sont supprimées lorsque leur source de données est supprimée, déplacée ou inaccessible. Sélectionnez l’une des options suivantes :
Do not remove layers (fastest) (Ne pas supprimer les couches (le plus rapide)) : rien ne se passe. Les couches concernées dans les cartes ouvertes ne sont pas tracées, car leur source de données n’existe pas et les couches ne sont pas disponibles pour la modification ou l’analyse. Il s’agit de l’option par défaut.
Remove corresponding layers in open maps (Supprimer les couches correspondantes dans les cartes ouvertes) : les couches affectées sont supprimées des cartes ou scènes actuellement ouvertes dans le projet.
Remove corresponding layers in all maps (Supprimer les couches correspondantes dans toutes les cartes) : les couches affectées sont supprimées de toutes les cartes ou scènes du projet.
Le paramètre When data sources are renamed (Lorsque les sources de données sont renommées) détermine si les couches sont mises à jour lorsque leur source de données est renommée. Sélectionnez l’une des options suivantes :
Do not update layers (fastest) (Ne pas mettre à jour les couches (le plus rapide)) : rien ne se passe. Les couches concernées dans les cartes ouvertes ne sont pas tracées, car leur source de données n’existe pas ou est inaccessible. Les couches ne sont pas disponibles pour la modification ou l’analyse.
Update layers in open maps (Mettre à jour les couches dans les cartes ouvertes) : la source de données des couches affectées est mise à jour dans les cartes ou scènes actuellement ouvertes dans le projet. Il s’agit de l’option par défaut.
Update layers in all maps (Mettre à jour les couches dans toutes les cartes) : la source de données des couches affectées est mise à jour dans toutes les cartes ou scènes du projet.
Référence spatiale
Vous pouvez définir le système de coordonnées que les cartes et scènes locales utilisent par défaut. Par défaut, l'option Utiliser la référence spatiale de la première couche opérationnelle est activée. Cela signifie que la première couche qui n'est pas un fond de carte définit le système de coordonnées des cartes et des scènes locales.
Vous pouvez utiliser l'option Choisir la référence spatiale pour spécifier un système de coordonnées par défaut différent. Notez que le paramètre du système de coordonnées ne s'applique pas aux scènes globales, car elles utilisent toujours WGS84.
Vous pouvez activer l’option Warn if transformation between geographic coordinate system is required to align data sources correctly (Avertir si une transformation entre les systèmes de coordonnées géographiques est requise pour aligner correctement les sources de données), qui affiche un avertissement si les données doivent être transformées pour s’adapter au système de coordonnées par défaut spécifié.
Les transformations suggérées dépendent de l’étendue spatiale des couches de la carte. Si une couche comporte une couche de fond de carte, son étendue globale peut fausser la liste des choix de transformation appropriés. Vous pouvez ignorer l’étendue des fonds de carte lors de la sélection de transformations en activant l’option Ignore the extents of basemap layers when listing and automatically choosing transformations (Ignorer les étendues des couches de fond de carte lors de l’inventaire et de la sélection automatique des transformations).
Référence temporelle
Vous pouvez définir le format par défaut à utiliser lorsque les fuseaux horaires sont affichés. Choisissez une des options suivantes :
IANA : les fuseaux horaires s’affichent avec les noms étendus de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), avec à la fois les décalages standard et les décalages liés au passage à l’heure d’été et à l’heure d’hiver.
IANA (abbreviated) (IANA [abrégés]) : les fuseaux horaires s’affichent avec les noms de lieu de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), avec uniquement les décalages standards.
Microsoft Windows : les fuseaux horaires s’affichent avec les noms du système d’exploitation Microsoft Windows. Il s’agit de l’option par défaut.
Moteur d’étiquetage
Vous pouvez définir le moteur d’étiquetage que les cartes et scènes utilisent par défaut. Le moteur d’étiquetage Maplex est le moteur d’étiquetage par défaut.
Le nom et le style de police par défaut peuvent être définis dans l’onglet Text and Graphics (Texte et graphiques).
Remarque :
Lorsque vous créez de nouvelles classes d’entités annotations, elles utilisent également le moteur d’étiquetage par défaut défini ici.
Surface d’élévation du sol
Vous pouvez définir la source d’altitude que les nouvelles scènes locales et globales utilisent par défaut. L’option Default elevation service of your organization (Service d’altitude par défaut de votre organisation) est activée par défaut. Cela signifie que le service par défaut du portail actif est utilisé. La source d’élévation Esri par défaut de cette surface est un service d’imagerie d’élévation en cache, WorldElevation3D/Terrain3D.
Vous pouvez vous servir de l’option Use custom elevation source (Utiliser une source d’altitude personnalisée) pour spécifier une source d’élévation locale (comme un jeu de données raster ou un jeu de données TIN) ou désigner une couche d’élévation Web à partir du portail actif.
L’option No Elevation Source (Aucune source d’altitude) permet de supprimer la source d’altitude d’une nouvelle scène et de régler l’altitude sur 0. Si aucune source d’élévation ne figure dans la scène, vous pouvez toujours utiliser la surface au sol pour ajuster l’option Surface Color (Couleur de la surface).
Remarque :
Ces paramètres ne s’appliquent pas aux modèles système Global Scene (Scène globale) et Local Scene (Scène locale) la première fois que vous ouvrez ArcGIS Pro. Utilisez l’option Start without a template (Démarrer sans modèle) pour afficher les paramètres par défaut actualisés.
Cache d’entités
Cochez l’option Manage feature cache from the Map tab (Gérer le cache d’entités dans l’onglet Carte) pour gérer le cache d’entités manuellement pour chaque carte d’un projet. Cette option permet d’afficher les contrôles dans le groupe Feature Cache (Cache d’entités) de l’onglet Map (Carte), où vous pouvez remplir ou vider le cache ou encore annuler un remplissage de cache en cours.
Si cette option est désactivée, le cache est géré par l’application.
ID de couche
Cochez l’option Assign unique numeric IDs to all layers in new maps (Attribuer des ID numériques uniques à toutes les couches des nouvelles cartes) pour ajuster l’attribution des ID uniques lors du partage de couches Web. Si cette option est activée, les ID attribués restent statiques lorsque la carte est modifiée. Cette option s’applique uniquement aux cartes nouvellement créées.
Lorsque cette option est désactivée (par défaut), les ID sont attribués de manière séquentielle, ce qui signifie que les ID de couche peuvent changer si l’ordre d’affichage est modifié.
Vous pouvez réinitialiser manuellement les ID d’une carte donnée en cliquant sur Assign IDs Sequentially (Attribuer les ID séquentiellement) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Fenêtre Contenu
Les symboles ponctuels, linéaires et surfaciques de très grande taille ou très complexes ne dépassent pas une taille maximale dans la fenêtre Contents (Contenu) pour que celle-ci reste utilisable. Vous pouvez ajuster la taille des gabarits pour l’affichage des grands symboles en ajustant la valeur Legend patch size limit (Limite de taille de gabarit de la légende). Cette valeur n’affecte pas la taille de certains types de gabarit de symbole, comme les symboles de maillage ou de texte.
Attention :
L’ajustement de la taille des gabarits de légende dans la fenêtre Contents (Contenu) peut entraîner l’ajustement de la taille relative des gabarits de symbole ou des aperçus dans d’autres fenêtres, comme dans la bibliothèque de symboles de la fenêtre Symbology (Symbologie).
Cache de simulation
Vous pouvez définir le nombre par défaut de tranches de cache stockées pour une couche de simulation Cette valeur est utilisée lors de l’exécution et de l’exportation du résultat d’une simulation. La valeur par défaut est 12. Utilisez les flèches ou saisissez une nouvelle valeur dans la zone pour modifier la valeur par défaut. Plus le nombre est élevé, plus la simulation est rapide, ce qui nécessite plus d’espace disque.
La valeur par défaut définie peut également être remplacée dans les propriétés de la couche de simulation.
Vous pouvez également spécifier la résolution à laquelle une zone d’intérêt est échantillonnée lors du traitement d’une simulation d’inondation. Trois options sont disponibles :
2048 : définit une résolution maximale de 2 048 x 2 048.
4096 : définit une résolution maximale de 4 096 x 4 096. Il s’agit de l’option par défaut.
8192 : définit une résolution maximale de 8 192 x 8 192.
Un traitement haute résolution consomme davantage de ressources et prend plus de temps.
Vous pouvez supprimer la totalité du cache pour toutes les couches de simulation en cliquant sur le bouton Clear Simulation Cache (Effacer le cache de simulation). Les autres caches et paramètres d’affichage ne sont pas inclus. Ils sont gérés sur l’onglet Display (Affichage).
Générateur de requêtes
Lorsque vous utilisez un ensemble de définition pour, par exemple, sélectionner des entités par attribut ou filtrer des entités, le générateur de requêtes est utilisé pour créer les requêtes. Le générateur de requêtes propose deux modes : SQL Designer (Concepteur SQL) et SQL Editor (Éditeur SQL). Vous pouvez définir le mode à activer par défaut pour chaque nouvelle requête.
SQL Designer mode (Mode Concepteur SQL) : mode interactif proposant des clauses construites. Les menus de chaque clause contiennent les valeurs ou les champs présents dans les données sources.
SQL Editor mode (Mode Éditeur SQL) : permet d’écrire, gérer et construire des requêtes dans la syntaxe SQL. Pour plus d’informations sur l’écriture de requêtes SQL, consultez le guide de référence SQL.
