Bases de données et ArcGIS
Vous pouvez vous connecter à une base de données prise en charge depuis ArcGIS Pro pour accéder à des données spatiales et non spatiales. Les opérations que vous pouvez effectuer avec les données dépendent du type de base de données.
Pour accéder aux données non spatiales des bases de données qu’ArcGIS ne prend pas directement en charge, consultez Utilisation des connexions OLE DB.
Types de bases de données prises en charge avec ArcGIS
Les bases de données peuvent être classées en fonction de leurs modèles de données, de la prise en charge des transactions, des types de déploiement et des options. En raison de ces différences, les fonctionnalités ArcGIS diffèrent pour chaque type de base de données.
Base de données relationnelles
Les bases de données relationnelles stockent et organisent des données extrêmement structurées dans des tables composées de lignes (ou enregistrements) et de colonnes (ou champs). Les tables sont liées entre elles par l’intermédiaire de colonnes de clés dans chaque table.
Ce modèle de stockage des données offre un modèle plus linéaire, mais prévisible, des relations entre les données.
Vous pouvez vous connecter à une base de données relationnelle pour effectuer les opérations suivantes :
Visualiser et analyser des données existantes.
Filtrer les données.
Gérer les données existantes.
Ajouter des données provenant d’autres sources.
Partager le contenu d’une base de données en le publiant sur un site ArcGIS Server autonome ou fédéré. Pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour les données, publiez-les en tant que couche d’entités Web (service d’entités).
Si vous avez besoin d’étendre votre base de données pour inclure des fonctionnalités telles que des réseaux, des topologies, des pièces jointes ou de l’archivage et que vous utilisez l’un des systèmes de gestion de base de données ci-après, vous pouvez activer une géodatabase dans la base de données.
Conseil :
Les bases de données SQLite sont également des bases de données relationnelles puisqu’elles stockent des données dans des tables structurées composées de lignes et de colonnes et fournissent un modèle prévisible de relations entre les données. Elles se distinguent toutefois des autres bases de données relationnelles prises en charge ci-dessus par leur mode d’accès à partir d’ArcGIS, le nombre d’utilisateurs capables d’y accéder et certaines des fonctions prises en charge. Voir Utiliser des bases de données SQLite et des fichiers GeoPackage dans ArcGIS Pro pour plus d’informations.
Stockages de données cloud
Les stockages de données contiennent des données structurées mises à jour de manière irrégulière. Les données sont souvent ajoutées au stockage de données à partir de sources mulitples et vous disposez donc d’un système de stockage des données centralisé auquel vous accédez pour analyser et créer des rapports.
Les stockages de données cloud sont des offres de stockages de données sous forme de logiciel en tant que service qui sont hébergés dans des environnements cloud.
Vous pouvez vous connecter à un entrepôt de données cloud depuis ArcGIS Pro pour effectuer les opérations suivantes :
Partager du contenu en le publiant sur ArcGIS Enterprise.
Bases de données non relationnelles
Les bases de données non relationnelles, également appelées bases de données NoSQL, possèdent des schémas moins définis et peuvent stocker des données non structurées et semi-structurées. Elles sont distribuées de nature, contiennent généralement de gros volumes de données et offrent de puissantes fonctions d’analyse. ArcGIS prend en charge le type de base de données non relationnelle suivant :
Bases de données orientées document
Une base de données orientée document stocke les données sous forme de paires clé-valeur dans une structure hiérarchique à l’aide de formats de markup ou de sérialisation normalisés, tels que XML ou JSON. Vous pouvez vous y connecter dans ArcGIS Pro pour visualiser les données existantes.
Vous pouvez également enregistrer une connexion à Elasticsearch ou OpenSearch auprès d’un serveur fédéré en tant que Data Store de base de données pour publier les couches Web qui font référence aux données source.
Reportez-vous à la rubrique Bases de données orientées document pour savoir comment ArcGIS prend en charge ces types de base de données.
Bases de données orientées graphe
Une base de données orientée graphe stocke les entités et relations qui composent un modèle de données interconnectées. Chaque entité peut être associée à plusieurs autres entités et ces relations peut différer les unes des autres. Le modèle de données orienté graphe permet de visualiser et d’analyser les relations dans des structures de données complexes.
Vous pouvez inscrire une base de données orientée graphe prise en charge (Data Store de base de données NoSQL) sur un site ArcGIS Knowledge Server pour créer des graphes de connaissances et y accéder. Pour plus d’informations sur les bases de données orientées graphe prises en charge, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise pour ArcGIS Knowledge Server.
Remarque :
Vous interagissez avec les bases de données orientées graphe via des graphes de connaissances dans ArcGIS et non directement depuis les nœuds Database (Base de données) ou Folder (Dossier) de la vue ou la fenêtre Catalog (Catalogue). Pour cette raison, la plupart des informations de la section Databases (Bases de données) de l’aide d’ArcGIS Pro ne s’appliquent pas aux bases de données orientées graphe. Pour plus d’informations sur la manière d’interagir avec les bases de données orientées graphe d’ArcGIS, consultez l’aide relative à ArcGIS Knowledge.
Visualiser des données
Une fois que vous vous êtes connecté à une base de données depuis ArcGIS, vous pouvez afficher les données spatiales sur une carte en faisant glisser la table de votre connexion à une base de données vers la carte. Le cas échéant, définissez un identifiant unique, une référence spatiale et un type de géométrie pour les tables spatiales que vous ajoutez à la carte.
Lorsque vous faites glisser une table spatiale (classe d’entités) depuis la plupart des bases de données prises en charge sur une carte, ArcGIS crée une couche de requête. La définition de la couche de requête inclut toutes les colonnes des types de données pris en charge. ArcGIS utilise la première ligne de la table pour déterminer le type de géométrie (point, multi-points, ligne ou polygone), la référence spatiale et la dimensionalité (2D ou 3D). Si vous ne souhaitez pas utiliser ces propriétés (par exemple, si vous souhaitez afficher les enregistrements 3D dans la table, mais que le premier enregistrement est en 2D), vous pouvez modifier la définition de la couche de requête.
Pour afficher les données d’une table spatiale qui contient un grand nombre d’entités (plusieurs milliers, voire plus), ajoutez une couche de requête à une carte dans ArcGIS Pro au lieu de faire glisser les données sur la carte à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue). Pour des instructions sur l’ajout d’une couche de requête à une carte, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Créer une couche de requête destinée aux données d’une base de données relationnelle
Créer une couche de requête pour des données dans un stockage de données cloud.
Créer une couche de requête destinée aux données d’une base de données orientée document
Pour améliorer les performances de dessin lorsque le nombre d’entités est important, créez une vue matérialisée lorsque vous définissez une couche de requête pour les données d’un de stockage de données cloud.
Un autre moyen d’améliorer les performances de dessin consiste à agréger les entités en groupes. Pour les données ponctuelles de la plupart des stockages de données cloud et bases de données relationnelles, vous pouvez activer le regroupement des entités pour agréger les entités à des échelles différentes afin d’améliorer les performances de dessin et de cartographier de grands nombres de points de manière utile à des échelles plus petites. Le regroupement des entités est activé automatiquement pour les données dans Elasticsearch et OpenSearch.
Types de données pris en charge
Pour utiliser des données avec ArcGIS, les types de données de la table source doivent correspondre à ceux pris en charge par ArcGIS. Si votre table contient des types de données qu’ArcGIS ne prend pas en charge, ArcGIS n’affiche pas les colonnes non prises en charge. Lorsque vous déplacez des tables d’une base de données à une autre ou d’une base de données à une géodatabase à l’aide d’ArcGIS, les types de données non pris en charge ne sont pas inclus dans la base de données de destination. Lors de la publication, les types de données non pris en charge ne sont pas inclus dans le service Web. Reportez-vous à la rubrique Types de données de base de données pris en charge dans ArcGIS pour obtenir la liste des types de données pris en charge par type de base de données.
Si vous vous connectez à une table d’un stockage de données cloud qui contient des types de données non pris en charge par ArcGIS, ArcGIS n’affiche pas les colonnes non prises en charge. Lors de la publication, les types de données non pris en charge ne sont pas inclus dans le service Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Types de données de stockages de données cloud pris en charge dans ArcGIS.
Conseil :
La prise en charge des types de données suivants a été ajoutée dans ArcGIS Pro 3.2 :
Entier très grand
Date uniquement
Heure uniquement
Décalage de l’horodatage
Si ces types de données sont présents dans la table source lors de la création ou de la modification d’une couche de requête, ils seront utilisés. Pour conserver l’appariement de types de données utilisé dans ArcGIS Pro 3.1 et les versions antérieures, vous pouvez configurer des paramètres dans l’onglet Map and Scene (Carte et scène) pour l’installation d’ArcGIS Pro.
La prise en charge de ces types de données varie en fonction des bases de données et de la plateforme de stockage des données cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Types de données de base de données pris en charge dans ArcGIS.
Analyser des données
Vous pouvez utiliser de nombreux outils de géotraitement différents pour analyser les données d’une base de données ou d’un stockage de données cloud. Toutefois, si l’outil ajoute des enregistrements à une table de base de données relationnelle existante, cette table doit contenir un identifiant unique géré par la base de données. Les outils qui ajoutent des enregistrements à une table ne sont pas pris en charge pour les stockages de données cloud ou les bases de données orientées document. Les outils de géotraitement ne peuvent actuellement pas générer de données dans des bases de données orientées document.
Lorsque vous effectuez une analyse spatiale de grandes classes d’entités, il peut s’avérer plus efficace d’écrire des requêtes qui utilisent les fonctions SQL natives de la base de données ou de l’entrepôt de données Cloud dans l’interface de couche de requête. Ces requêtes sont traitées dans la base de données ou le stockage de données.
Filtrer des données
Vous pouvez écrire des requêtes SQL dans l’interface de couche de requête pour filtrer les données renvoyées sur la carte.
Si vous souhaitez conserver le filtre en dehors de la carte ou du projet, créez une vue. Vous pouvez créer une vue dans une base de données relationnelle en exécutant l’outil de géotraitement Créer une vue de base de données ou un script Python qui appelle cet outil, ou encore définir une vue directement dans la base de données à l’aide de SQL. Il est recommandé d’utiliser SQL à partir d’un outil tiers pour créer une vue dans un stockage de données cloud.
Les bases de données orientées document ne prennent pas en charge SQL de manière native, mais vous pouvez toutefois écrire des requêtes SQL simples dans l’interface des couches de requête pour filtrer les données qui s’affichent sur la carte. Toutefois, les vues ne sont pas prises en charge dans les bases de données orientées document.
Gérer les données
ArcGIS contient plusieurs outils qui permettent de gérer les données d’une base de données relationnelle.
Remarque :
Ces outils ne sont pas pris en charge avec les stockages de données cloud ou les bases de données non relationnelles.
Accorder et retirer des privilèges sur des tables de base de données
Les propriétaires de tables peuvent utiliser la boîte de dialogue Privileges (Privilèges) ou l’outil de géotraitement Change Privileges (Modifier les privilèges) pour accorder des privilèges à d’autres utilisateurs ou les révoquer. Reportez-vous à la rubrique Octroyer et supprimer des privilèges sur le jeu de données pour obtenir des instructions.
Gérer les index et les statistiques
Vous pouvez utiliser les outils Rebuild Indexes (Recréer les index) et Analyze Datasets (Analyser les jeux de données) pour recréer les index ou mettre à jour les statistiques de base de données des tables qui vous appartiennent dans les bases de données relationnelles.
Remarque :
SAP HANA ne comporte pas d’index créés par l’utilisateur. Vous n’avez donc pas besoin d’exécuter l’outil Rebuild Indexes (Reconstruire des index) sur les tables dans SAP HANA.
Modifier la structure des tables de base de données
Vous pouvez ajouter des champs dans des tables que vous possédez dans la base de données relationnelle ou en supprimer, dans la vue des champs d’ArcGIS Pro.
Renommer des tables
Si le système de gestion de base de données relationnelle le permet, vous pouvez modifier le nom d’une table de base de données existante.
Ajouter
Vous pouvez utiliser les outils d’ArcGIS pour créer des tables et charger des données provenant d’autres sources dans une base de données relationnelle.
Remarque :
Vous pouvez notamment utiliser les méthodes suivantes pour créer des tables et charger des données à l’aide d’ArcGIS :
Copiez les tables d’une base de données source et collez-les dans une base de données de destination.
Faites glisser les tables d’une connexion à une base de données vers une autre connexion à une base de données.
Utilisez l’outil de géotraitement Copier.*
Utilisez l’outil de géotraitement Copier des entités.*
Utilisez l’outil de géotraitement Copier des enregistrements.*
Créez une table ou une classe d’entité dans la base de données et utilisez l’outil de géotraitement Append (Ajouter) pour importer des enregistrements d’une autre source.*
- Les outils marqués d’un astérisque (*) ne peuvent pas être utilisés avec les tables qui ne contiennent pas d’identifiant unique géré par la base de données.
Pour créer des tables ou des classes d’entités dans la base de données relationnelle, connectez-vous à la base de données en tant qu’utilisateur autorisé à créer des objets de base de données. L’administrateur de base de données peut utiliser SQL pour créer des utilisateurs et accorder les privilèges requis, ou exécuter l’outil de géotraitement Créer un utilisateur de base de données afin de créer un utilisateur doté des privilèges suffisants pour la création d’objets de base de données pour les bases de données prises en charge par l’outil.
Publier des données
À partir d’ArcGIS Pro, vous pouvez publier des couches Web (services Web) qui accèdent aux données d’une base de données relationnelle, d’un entrepôt de données cloud ou d’une base de données de documents. Ce que vous pouvez publier varie selon la source de données que vous utilisez.
Lorsque vous créez un graphe de connaissances à partir des données d’une base de données orientée graphe, un service de graphe de connaissances est créé, mais vous ne le publiez pas directement comme c’est le cas pour une base de données ou les données d’un stockage de données cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer un graphe de connaissances.
Publier des données à partir d’une base de données relationnelle
Si votre site de serveur SIG ArcGIS est autonome ou fédéré, une fois que vous avez créé une carte contenant des données de base de données, vous pouvez publier une couche d’images de carte afin que d’autres utilisateurs puissent accéder à votre carte sur le Web. Si le site du serveur SIG est fédéré à un portail ArcGIS Enterprise, un élément de couche d’images de carte y est ajouté.
Pour autoriser d’autres utilisateurs à mettre à jour vos données de base de données, publiez une couche d’entités Web.
Publier des données à partir d’un entrepôt de données Cloud
Si la carte contient des données d’un entrepôt de données Cloud, vous pouvez publier une couche d’images de carte ou une couche d’entités en lecture seule sur un serveur fédéré avec un portail ArcGIS Enterprise. Si vous créez une couche Web avec des instantanés, vous devez la publier sur le serveur d’hébergement.
Le type de données auquel le service accède (les données sources, une vue des données ou les données qui sont copiées dans un data store géré par le système) dépend du type de données que vous publiez et des options que vous choisissez lors de la publication.
Publier des données à partir d’une base de données de documents
Si la carte contient des données issues d’une base de données de documents, vous pouvez publier une couche d’images de carte ou une couche d’entités sur un serveur fédéré avec ArcGIS Enterprise 12.0 ou une version ultérieure.
Modifier des données
Le mode de mise à jour des données à partir d’ArcGIS dépend de la source de la base de données.
Bases de données SQLite et fichiers OGC GeoPackage : vous pouvez ajouter des données provenant de ces sources à une carte dans ArcGIS Pro et mettre à jourr les données.
Bases de données relationnelles et bases de données de documents prises en charge - Publiez une couche d’entités Web modifiable et mettez-la à jour via la couche d’entités.
Si vous possédez un site de serveur SIG fédéré avec un portail ArcGIS Enterprise, publiez une couche d’entités Web faisant référence aux données source. Cela a pour effet de créer un élément de couche d’entités dans le portail que vous pouvez partager avec les groupes dont les membres doivent pouvoir modifier les données. Définissez un niveau de modification que vous souhaitez autoriser via la couche d’entités Web.
Si vous possédez un site de serveur SIG autonome, publiez un service de carte en veillant à activer les fonctionnalités d’entités, activez la mise à jour sur le service et autorisez les utilisateurs à accéder au service afin qu’ils puissent mettre à jour les données.
Vous ne pouvez pas mettre à jour les données d’un entrepôt de données Cloud depuis ArcGIS.
Activer des fonctionnalités de géodatabase
Si vous avez besoin de fonctions de géodatabase, comme la topologie, les réseaux ou la mise à jour versionnée, vous pouvez créer un administrateur de géodatabase puis, lorsque vous êtes connecté à la base de données avec cette identité, activer une géodatabase dans les bases de données relationnelles qui la prennent en charge. Cela crée les tables système, types, procédures et fonctions nécessaires pour utiliser une géodatabase.
Remarque :
Vous ne pouvez pas activer une géodatabase dans un stockage de données cloud ou une base de données non relationnelle.
Une fois que vous avez activé une géodatabase dans une base de données relationnelle prise en charge, les nouvelles tables ou classes d’entités que vous ajoutez via ArcGIS sont automatiquement inscrites auprès de la géodatabase. Vous pouvez également inscrire les tables de base de données existantes auprès de la géodatabase, ou vous pouvez ne pas les inscrire et y accéder via ArcGIS.
