Bases de données orientées document
Les bases de données sont des bases de données non relationnelles qui stockent les documents de balisage contenant des paires clé-valeur pour définir les données. Elles sont parfois catégorisées comme type de base de données NoSQL.
Les bases de données de documents sont différentes des autres bases de données et des entrepôts de données auxquels vous vous connectez depuis ArcGIS, car elles n’ont pas de schéma appliqué ou de relations structurées. Cela les rend plus flexibles et plus réactives. Cependant, leur format déstructuré et semi-structuré les rend moins appropriées pour les relations de données et les transactions complexes.
Prise en charge ArcGIS
ArcGIS prend en charge les bases de données de documents suivantes :
À partir d’ArcGIS Pro, avec ces bases de données, vous pouvez :
Créez une connexion à une base de données. Voir Se connecter à Elasticsearch depuis ArcGIS et Se connecter à OpenSearch depuis ArcGIS pour obtenir des instructions.
Ajouter des couches depuis la connexion à une carte. Chaque couche dans la carte que vous ajoutez depuis une base de données de documents est une couche de requête.
Inscrire la connexion auprès d’un serveur fédéré avec le portail actif et gérer le Data Store obtenu.
Publier une couche d’images de carte ou publier une couche d’entités Web qui fait référence aux données de la base de données.
Conseil :
Consultez la rubrique Troubleshoot (Dépannage) de l’aide ArcGIS Enterprise pour plus d’informations sur les limites d’entités.
Partager la couche Web avec d’autres utilisateurs, qui peuvent l’utiliser dans des cartes. Voir Utiliser des couches d’images de carte et Utiliser des couches d’entités Web pour plus d’informations.
Équivalents terminologiques
Lorsque vous utilisez les données depuis une base de données de documents prise en charge dans un client ArcGIS, vous allez découvrir la terminologie ArcGIS. Vous allez voir ces mêmes termes ArcGIS dans l’aide, et non les termes de la base de données de documents. Le tableau suivant met en équivalence la terminologie ArcGIS par rapport à la terminologie utilisée par les fournisseurs de la base de données de documents.
Terminologie ArcGIS |
Terminologie de la base de données de documents |
Explication |
Tableau Classe d’entités |
Index ou alias |
Les index d’une base de données de documents contiennent la définition des données avec les paires clé-valeur et les documents. Les tables et les classes d’entité (qui sont des tables spatiales) définissent les données à l’aide de colonnes et de lignes. Un alias d’une base de données de documents se réfère à plusieurs index. Lorsque vous y accédez dans ArcGIS, un alias est lu en tant que table unique. |
Champ ou colonne |
Paires clé-valeur |
Ligne |
Document |
Représente un objet ou une entité unique. |
Index |
Aucun équivalent de base de données de documents |
Structure |
