Utiliser des couches d'images de carte
Les couches d’images de carte proviennent des services de carte dynamiques ou mis en cache et peuvent être visualisées dans des cartes et des scènes. Voici quelques tâches courantes effectuées avec des couches d'images de carte.
Structure de la couche d’images de carte
Les couches d'images de carte sont ajoutées à la fenêtre Contenu sous la forme de couches composites. Il est possible de développer les couches composites. Vous pouvez ainsi développer une couche d’images de carte pour voir ses sous-couches.
Toutefois, vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer des sous-couches d’une couche d’images de carte dans la fenêtre Content (Contenu). La couche reposant sur une carte, vous pouvez voir l’organisation de la couche dans la carte source, mais cet ordre n’est pas modifiable. Vous ne pouvez pas, par exemple, insérer une couche dans la couche composite ni diviser la couche d’images de carte en sous-couches qui la composent. Si le service inclut une table, vous ne pouvez pas supprimer cette dernière.
Obtenir des informations sur une couche d'images de carte
Dans les propriétés de la couche, l’onglet Source affiche des informations, telles que l’étendue de la carte, le nom ou l’URL du serveur, les fonctionnalités du service, le statut du cache, ainsi que le système de coordonnées natif du service.
Attributions de la couche d'images de carte
Vous avez accès aux crédits d’une source de données ou aux attributions d’une couche d’images de carte ArcGIS Server et pouvez les afficher dans la carte imprimée ou exportée. Dans une vue cartographique, cliquez sur le bouton situé dans le coin inférieur de la carte pour ouvrir une fenêtre qui recense les informations sur la source de toutes les couches Web activées dans la carte. Lorsque vous exportez la carte ou créez une mise en page, le bouton est remplacé par le texte des attributions de couches Web. Vous ne pouvez pas modifier ou changer ce texte.
Explorer les sous-couches d’images de carte
Les couches d’images de carte peuvent contenir une ou plusieurs sous-couches. La sous-couche d’un service de carte peut comporter des fonctionnalités supplémentaires qui permettent d’interagir avec les données et de les analyser.
Utiliser les tables
Si l’administrateur d’un service de carte a en donné l’autorisation, vous pouvez afficher la table attributaire d’une sous-couche d’un service de carte. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Attribute Table (Table attributaire) ou appuyez sur Ctrl+T.
Les couches d’images de carte peuvent inclure des tables autonomes, et ces tables sont visibles dans la fenêtre Contents (Contenus). Cliquez avec le bouton droit sur la table et choisissez Open (Ouvrir) pour les afficher.
Une fois que la table se trouve dans la vue active, vous pouvez utiliser l’onglet Table du ruban pour effectuer les tâches suivantes :
  • Filtrer selon l'étendue
  • Zoomer ou se déplacer jusqu’aux entités
  • Sélectionner par attribut ou par emplacement
  • Créer des statistiques récapitulatives
  • Exporter toutes les entités ou un sous-ensemble des entités
Sélectionner une table attributaire et des données d’entités
Si la fonctionnalité de requête est activée pour la couche d’images de carte, vous pouvez utiliser l’outil Select (Sélectionner) pour sélectionner plusieurs lignes à la fois dans une table attributaire. Les entités sélectionnées sont mises en surbrillance sur la carte ou la scène.
Dans les vues cartographiques, la fonction de création de sélections sur des entités de sous-couche est désactivée par défaut. Une fois cette fonction activée pour autoriser la sélection dans l’onglet Selection (Sélection) de la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez utiliser les outils de sélection pour sélectionner interactivement des entités sur une carte.
Remarque :
Pour que les entités sélectionnées soient visibles, la couche d’images de carte doit être publiée à partir d’un serveur ArcGIS Enterprise 11.4 ou version ultérieure. Les versions antérieures affichent le nombre d’entités sélectionnées mais ne peuvent pas dessiner la sélection sur la carte. Le nombre maximal d’entités sélectionnées ne doit pas dépasser la limite définie par l’administrateur du service.
Afficher les fenêtres contextuelles des sous-couches d’images de carte
Vous pouvez cliquer sur des entités des sous-couches d’images de carte pour ouvrir et voir des fenêtres contextuelles. Utilisez l’outil Explore (Explorer) pour cliquer sur une entité et voir ses informations attributaires. Vous pouvez cliquer sur une seule entité à la fois, mais vous pouvez utiliser la fenêtre contextuelle pour zoomer sur les entités ou vous déplacer jusqu’à elles. La fenêtre contextuelle n’est pas personnalisable, mais les fenêtres contextuelles personnalisées stockées avec les éléments du portail dans la couche sont prises en compte.
Si la couche d’images de carte a été configurée de manière à autoriser les propriétés des données, vous pouvez aussi afficher les enregistrements associés de l’entité dans la fenêtre contextuelle.
Remarque :
La commande Flash (Clignoter)  ne permet pas de mettre en surbrillance les entités de la couche d’images de carte.
Filtrer les entités à partir d’une sous-couche
Si la sous-couche d’images de carte est une couche d’entités, vous pouvez créer et appliquer un ensemble de définition pour dessiner un sous-ensemble d’entités.
Cliquez avec le bouton droit sur la sous-couche d’entités dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionnez Properties (Propriétés) . Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur l’onglet Definition Query (Ensemble de définition) pour construire une nouvelle requête, définir la requête active ou modifier une requête existante.
Remarque :
Vous ne pouvez pas ajouter de clause spatiale à un ensemble de définition car les clauses spatiales ne sont pas prises en charge.
Définir la symbologie et la transparence
Si les couches dynamiques sont activées dans un service de carte, vous pouvez modifier les paramètres de transparence et de symbologie d’une sous-couche d’images de carte. Le service doit être publié d’ArcGIS Pro vers ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure et ne doit pas être un service mis en cache.
Pour modifier ces paramètres, sélectionnez la sous-couche dans la fenêtre Contents (Contenu). Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Map Image Sublayer (Sous-couche d’images de carte).
Dans le groupe Effects (Effets), utilisez le contrôle Transparency (Transparence) et faites glisser ou saisissez une valeur pour modifier la transparence de la couche. Sa transparence n’est pas mise à jour tant que vous n’avez pas fait glisser le curseur sur une valeur. Pour modifier la symbologie de la couche, cliquez sur Symbology (Symbologie) pour ouvrir la fenêtre Symbology (Symbologie). Dans la fenêtre, cliquez sur Modify symbology (Modifier la symbologie).
Comme pour la symbologie de couche d’entités, vous avez le choix parmi une sélection de méthodes de symbologie principale pour changer la manière dont les données sont représentées. Pour savoir comment sélectionner des méthodes et paramètres de symbologie dans la fenêtre Symbology (Symbologie), reportez-vous à la rubrique Symboliser des couches d’entités. Vous pouvez également varier la symbologie de la sous-couche par attribut pour symboliser des attributs supplémentaires dans les données.
Remarque :
Vous ne pouvez pas symboliser une sous-couche d’images de carte avec des couleurs bivariées, des couleurs non classées, une carte de densité, une densité de points ou une symbologie de diagramme.
Les modifications apportées à la symbologie et la transparence d’une sous-couche sont enregistrées dans le projet. Pour revenir aux paramètres (du service) par défaut de la symbologie, dans la fenêtre Symbology (Symbologie), cliquez sur le bouton de menu puis sur Reset symbology to service default (Rétablir les paramètres de symbologie par défaut du service).
Activer les étiquettes
Pour les sous-couches d’images de carte publiées avec des étiquettes, vous pouvez activer ou désactiver l’étiquetage. Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez une sous-couche d’images de carte et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage) du ruban. Dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur Label (Étiquette).
Les paramètres d’étiquette ou de classe d’étiquettes de la sous-couche ne peuvent pas être modifiés ou mis à jour.
Modifier l'affichage des couches d'images de carte
L'onglet Affichage des propriétés de la couche vous permet de modifier les éléments suivants :
  • la transparence de l’arrière-plan de la couche Web,
  • le format d'image utilisé pour afficher les services de carte.
Transparence de l’arrière-plan
Tous les services basés sur une image comportent un arrière-plan. L'arrière-plan représente toute partie de la couche d'image dans laquelle aucune entité cartographique n'est dessinée. Si le type d’image reçu par le serveur prend en charge la transparence, ArcGIS Pro rend l’arrière-plan transparent par défaut. Un arrière-plan transparent est particulièrement utile pour utiliser la couche dans des fusions (par exemple, les couches Web ponctuelles et linéaires).
Pour rendre transparente la couleur d’arrière-plan, décochez la case dans les paramètres Display (Affichage) de la couche d’images de carte.
Modifier le format de l'image de la couche Web
De nombreuses couches Web peuvent être proposées dans un format d'image sélectionné. Par défaut, ArcGIS Pro requiert des images au format PNG 32. Ce format renvoie une image haute qualité et prend en charge la transparence. Toutefois, la taille de ses données peut être beaucoup plus importante que d'autres formats. Vous pouvez utiliser des formats de moindre taille, tels que le format JPG, mais la transparence de couche n’est pas prise en charge pour ce format.
Pour sélectionner un format d’image disponible, utilisez le menu déroulant Image format (Format d’image). Ce menu affiche les options de format prises en charge par le service.
Enregistrer un fichier cartographique
Lorsque vous enregistrez la carte ou la scène qui contient une couche Web ou un fichier de couche, les informations sur la connexion à la couche Web, ainsi que l’état de la couche Web, sont enregistrés comme faisant partie de la carte ou scène. Lorsque vous rouvrez la carte, ArcGIS Pro se reconnecte automatiquement au serveur et envoie une demande appropriée selon la référence spatiale initiale, l’étendue de la carte, ainsi que l’état enregistré des couches de carte. Par exemple, si vous désactivez la visibilité d'une couche de serveur particulière (ou de ses sous-couches) et enregistrez la carte, la couche reste désactivée à la prochaine ouverture de la carte.
