Configurer un service de carte
Ce processus explique comment modifier la configuration par défaut d’un service de carte. Pour commencer le processus, définissez les propriétés générales, et publiez, voir Publier un service de carte.
Lorsque vous configurez un service de carte, vous pouvez définir son comportement d’affichage, les types d’opérations utilisateur qu’il prend en charge, la façon dont les ressources serveur lui sont allouées et de nombreuses autres propriétés. La configuration se divise en trois parties : fonctionnalités, paramètres, et groupage.
Configurer les fonctionnalités
Vous pouvez développer les fonctions de votre service de carte en activant un certain nombre de fonctionnalités, chacune ayant des propriétés configurables. Le fait d’activer une fonctionnalité peut entraîner la création d’un autre service, tel qu’un service d’entités, en plus de votre service de carte.
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les fonctionnalités :
  1. Dans la fenêtre Publish Map Service (Publier un service de carte), cliquez sur l’onglet Configuration. Le cas échéant, cliquez sur l’onglet Configure Capabilities (Configurer les fonctionnalités) .
  2. Sous Capabilities (Fonctionnalités), cochez la case d’une fonctionnalité pour activer celle-ci.
    Ces fonctions sont présentées dans le tableau suivant :
    Fonctionnalité
    Condition spéciale
    Carte Service de carte
    Permet d’accéder à la carte via les URL REST et SOAP.
    Cette fonctionnalité est toujours activée.
    Entité Service d’entité
    Crée un service d’entités qui permet d’accéder aux entités vectorielles de la carte. Cette fonctionnalité est souvent utilisée dans les sessions de mise à jour.
    Requiert des couches vectorielles d’une géodatabase d’entreprise ou base de données relationnelle.
    Analyse de réseau Service de réseau
    Permet de résoudre des problèmes liés à l'analyse de réseaux de transport à l'aide de l'extension ArcGIS Network Analyst.
    Nécessite une couche d’analyse de réseau ou une couche de jeu de données réseau référençant un jeu de données réseau.
    WMS Service WMS
    Crée un service conforme à la spécification WMS (Web Map Service) émise par l'OGC.
    Aucune.
    WFS Service WFS
    Crée un service conforme à la spécification WFS (Web Feature Service) émise par l'OGC.
    Requiert des couches vectorielles à partir d’une géodatabase d’entreprise ou d’un dossier. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous publiez sur ArcGIS Server 10.7 et versions ultérieures.
    Entités OGC Couche d’entités OGC
    Crée un service conforme à la spécification OGC API Features.
    Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous publiez sur ArcGIS Server 11.0 et versions ultérieures.
    WCS Service WCS
    Crée un service conforme à la spécification WCS (Web Coverage Service) émise par l’OGC.
    Requiert des couches raster. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous publiez sur ArcGIS Server 10.7 et versions ultérieures.
    KML Fichier KML
    Permet d’accéder à votre carte via des liens réseau KML personnalisés.
    Aucune. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous publiez sur ArcGIS Server 10.7 et versions ultérieures.
    Fonctionnalités de service de carte
    Si une extension d’objet serveur (SOE) ou un intercepteur d’objet serveur (SOI) personnalisés sont déployés sur votre serveur, ils sont également disponibles dans la liste des fonctionnalités. Utilisez ArcGIS Server Manager pour mettre à jour l’ordre d’exécution des SOI après la publication du service.
    Remarque :
    Certaines fonctionnalités, y compris les SOE et SOI, ne sont pas prises en charge par le groupage d’instances partagées. Consultez la section Configurer le groupage ci-dessous.
    Activez une fonctionnalité, pour pouvoir configurer ses propriétés. La procédure permettant de configurer les propriétés des fonctionnalités de cartes et d’entités est présentée dans les sections ci-après.
Configurer les propriétés de service de carte
Lorsque vous publiez un service de carte, la fonctionnalité Map (Carte) est toujours activée. Procédez comme suit pour configurer les propriétés du service de carte :
  1. Dans l’onglet Configuration, de l’onglet Configure Capabilities (Configurer les fonctionnalités) , cliquez sur le bouton Configure Service Properties (Configurer les propriétés du service) en regard de la fonctionnalité Map (Carte).
  2. Sous Operations (Opérations), sélectionnez les opérations à autoriser sur votre service de carte. Par défaut, les options Map (Carte), Data (Données) et Query (Requête) sont activées.
    Carte
    Permet d’utiliser les méthodes Export Map (Exporter la carte), Generate Renderer (Générer un moteur de rendu), Generate KML (Générer KML) et Query Legends (Effectuer une requête sur les légendes). Cette opération ne peut pas être désactivée.
    Données
    Permet d’utiliser les méthodes Find (Rechercher), Query (Requête) et Query Related Records (Enregistrements relatifs à la requête).
    Requête
    Permet d’utiliser la méthode Identify (Identifier).
  3. Sous Dynamic Workspaces (Espaces de travail dynamiques), vous avez la possibilité de décocher la case Allow per request modification of layer order and symbology (Autoriser la modification par requête de la symbologie et de l’ordre des couches).
    Décocher la case empêche les applications clientes de modifier dynamiquement l’apparence ou le comportement du service de carte. Par exemple, si la case n’est pas cochée, les applications client ne peuvent pas modifier l’ordre des couches, leur symbologie ou leur étiquetage.
  4. Sous Layer Drawing (Affichage de la couche), choisissez le mode d’affichage du service de carte :
    Dynamically from data (Dynamiquement à partir des données)
    Les données sont récupérées et affichées à chaque demande. Il s’agit de l’option par défaut.
    Using tiles from a new cache (Utilisation des tuiles d’un nouveau cache)
    Les données sont affichées à partir d’images en cache générées aux échelles de carte que vous définissez.
    Using an existing cache (Utilisation d’un cache existant)
    Les données sont affichées à partir de tuiles générées précédemment sur le serveur. Pour associer un cache existant au service de carte, il faut que le nom et le dossier de serveur du service de carte correspondent à ceux du cache existant.
    Remarque :
    Dynamically from data (Dynamiquement à partir des données) est la seule option disponible lors de la publication de couches de catalogue.
    Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Qu’est-ce que la mise en cache de carte ? dans l’aide d’ArcGIS Enterprise.
    Remarque :
    L’option Using an existing cache (Utilisation d’un cache existant) recherche un cache dissocié dont le nom et le dossier de serveur sont identiques à ceux du service de carte. Un cache est dissocié d’un service si celui-ci a été supprimé ou que le cache a été copié dans le répertoire de cache. Si un cache admissible est trouvé sur le serveur, il est utilisé pour afficher le service de carte. Le nom, la référence spatiale et l’étendue de la carte doivent correspondre à ceux du cache pour que le service s’affiche correctement.
    Si vous utilisez des tuiles provenant d’un cache nouveau ou existant, des paramètres supplémentaires peuvent apparaître dans la fenêtre. Continuez avec les sous-étapes suivantes :
    1. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Tiling Scheme (Structure de tuilage), et sélectionnez une structure de tuilage pour votre cache.
      La structure de tuilage détermine les niveaux d’échelle, les dimensions des tuiles et l’origine des tuiles du cache. Ces propriétés définissent des limites des tuiles et doivent être cohérentes pour l’alignement des différents services dans une carte Web. Les structures de tuilage disponibles sont présentées dans le tableau suivant :
      Option
      ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
      La couche Web est projetée suivant le système de coordonnées WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire). La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle pour la mise en cache sont compris entre 0 et 23.
      WGS 1984 Geographic Coordinate System, Version 2 (Système de coordonnées géographiques WGS 1984, version 2)
      La couche Web est projetée suivant le système de coordonnées géographiques WGS 1984. La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle de la mise en cache sont compris entre 0 et 22.
      Existing cached map/image service (Service d’imagerie/de carte mis en cache existant)
      La structure de tuilage d’une couche de tuiles hébergée existante, ou d’un service d’imagerie ou de carte ArcGIS Server existant, est utilisée. Le fichier .xml de structure de tuilage de la couche ou du service est téléchargé dans C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans la couche ou le service existant, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d’anti-crénelage définies pour l’application sont utilisées.
      Tiling scheme file (Fichier de structure de tuilage)
      Une structure de tuilage que vous avez créée est utilisée. Vous pouvez créer un fichier .xml de structure de tuilage à l’aide de l’outil de géotraitement Generate Map Server Cache Tiling Scheme (Générer la structure de tuilage d’un cache de serveur de carte). Vous pouvez importer d’autres fichiers de structure de tuilage depuis C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. Le format des images de tuile est PNG par défaut s’il n’est pas défini dans le fichier de structure de tuilage. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans le fichier de structure de tuilage, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d’anti-crénelage définies pour l’application sont utilisées.
      Auto-suggest (Auto-suggérer)
      Il s’agit de l’option par défaut, sauf si le système de coordonnées de votre carte est WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire) ou WGS 1984. Une structure de tuile est suggérée en fonction du système de coordonnées de votre carte. Les niveaux de détail définis dans cette structure de tuilage sont valides pour une étendue globale. Par conséquent, les couches Web mises en cache à l’aide de cette structure de tuilage peuvent s’afficher ensemble.
    2. Sous Levels of Detail (Niveau de détail), utilisez les curseurs pour définir les échelles de la carte auxquelles les tuiles sont générées.
      Il existe une plage d’échelle par défaut. Selon l’objectif de votre carte et la taille estimée du cache, vous pouvez choisir de ne pas mettre en cache les échelles très petites ou très grandes.
    3. Pour l’option Image format (Format d’image), conservez le paramètre par défaut ou définissez-en un. Utilisez la table suivante comme référence.
      Si toutes les sous-couches de la couche Web contiennent des sources de données vectorielles, le paramètre par défaut est PNG. Si une ou plusieurs sous-couches contiennent une source de données raster, le paramètre par défaut est MIXTE.
      PNG
      Utilisez PNG pour sélectionner automatiquement le format correct (PNG8, PNG24 ou PNG32) en fonction des niveaux de détail qui sont mis en cache.
      PNG8
      Utilisez le format PNG 8 pour les services de superposition qui doivent avoir un arrière-plan transparent, tels que les routes et les limites. Le format PNG8 crée des tuiles de très petite taille sur le disque, sans perte d’informations.
      N’utilisez pas le format PNG8 si votre carte contient plus de 256 couleurs. L’imagerie, les ombrages, les remplissages dégradés, la transparence et l’anti-crénelage peuvent amener votre carte à utiliser plus de 256 couleurs. Les symboles, tels que les écrans antibruit, peuvent posséder un anti-crénelage autour des bords qui ajoute des couleurs à votre carte de façon inattendue.
      PNG24
      Utilisez le format PNG24 pour les services de superposition, tels que des routes et des limites, qui présentent plus de 256 couleurs. (Avec moins de 256 couleurs, optez pour le format PNG8.)
      PNG32
      Alternativement, utilisez le format PNG32 pour les services de superposition, tels que des routes et des limites, qui présentent plus de 256 couleurs. Le format PNG32 est un bon choix pour les services de superposition comportant un anti-crénelage sur les lignes ou le texte. Le format PNG32 crée des tuiles plus grandes sur le disque que le format PNG24.
      JPEG
      Utilisez ce format pour les services de fond de carte comprenant de grandes variations de couleurs et qui ne nécessitent pas d’arrière-plan transparent. Le format JPEG convient généralement à l’imagerie raster et aux fonds de carte vectoriels très détaillés.
      JPEG est un format d’image avec perte. Il tente de supprimer des données de manière sélective sans affecter l’apparence de l’image. Cela crée de très petites tailles de tuiles sur le disque, mais si votre carte contient un réseau linéaire vectoriel ou des étiquettes, il risque de produire trop de bruit ou des zones floues autour des lignes. Si tel est le cas, vous pouvez augmenter la valeur de compression par défaut de 75. Une valeur supérieure, telle que 90, permet d’équilibrer une qualité acceptable du dessin au trait DAO grâce à la taille de tuile réduite du format JPEG.
      MIXTE
      Le format MIXTE utilise le format JPEG dans le centre du service Web et le format PNG32 sur les bords. Utilisez le format MIXTE pour superposer les services raster sur d’autres couches.
      Lorsque vous utilisez le format MIXTE, des tuiles PNG 32 sont créées à tous les endroits où la transparence est détectée (en d’autres termes, partout où l’arrière-plan de la carte est visible). Les tuiles restantes sont créées à l’aide du format JPEG. Cela réduit la taille moyenne des fichiers tout en vous fournissant une superposition nette des couches raster sur d’autres couches. Si vous n’utilisez pas le format MIXTE dans ce scénario, vous observez un collier non transparent autour de la périphérie de votre image, aux endroits où elle se superpose aux autres couches.
    4. Pour l’option Compression, conservez la qualité par défaut ou spécifiez une autre valeur.
      La compression est uniquement disponible si le format est JPEG ou MIXED. (Les formats PNG ne sont pas compressés.) Des valeurs comprises entre 0 et 100 peuvent être utilisées. Les valeurs élevées produisent des tailles de fichier supérieures avec une image de meilleure qualité. Les fichiers sont de plus petite taille et l’imagerie de qualité moindre avec des valeurs faibles. La valeur par défaut est 75.
    5. Sous Options, choisissez comment générer le cache.
      Le volume estimé pour le stockage indiqué sous Estimate (Estimation), en bas de la fenêtre, peut être utile pour déterminer le mode de génération du cache.
      Cache automatically on the server (Mettre en cache automatiquement sur le serveur)
      Le cache est généré automatiquement. Il s’agit du paramètre par défaut et en général le plus adapté pour les caches de petite taille.
      Cache manually on the server (Mettre en cache manuellement sur le serveur)
      Vous générez le cache manuellement à l’aide de l’outil Manage Map Server Cache Tiles (Gérer des tuiles de cache de serveur de carte). C’est l’option la plus adaptée pour les caches de grande taille. Il est recommandé de générer le cache par étapes, en mettant tout d’abord en cache les échelles les plus grandes des zones d’intérêt les plus susceptibles d’être visitées.
      Remarque :
      Lorsque vous enregistrez une définition de service, le cache doit être généré manuellement après la publication du service de carte.
    6. Vous pouvez également cliquer sur la flèche de menu déroulant Cache directory (Répertoire de cache) et modifier le répertoire de cache du serveur où seront stockées les tuiles de cache.
    7. Éventuellement, cochez la case Allow clients to export cache tiles (Autoriser les clients à exporter les tuiles du cache) pour permettre aux utilisateurs de télécharger les tuiles du cache afin de les utiliser hors connexion.
      Lorsque cette option est activée, vous pouvez spécifier une valeur dans la zone Limit export to (Limiter l’exportation à) pour limiter le nombre de tuiles pouvant être téléchargées dans une requête unique.
    8. Éventuellement, cochez la case Create tiles on demand (Créer des tuiles à la demande).
      Non coché
      Les tuiles sont uniquement générées par mise en cache, automatiquement ou manuellement. Il s’agit de l’option par défaut.
      Activé
      Les tuiles qui ne sont pas mises en cache sont générées à la demande (c’est-à-dire, lorsqu’une application client le demande). Ceci se produit principalement dans les situations suivantes :
      • Les tuiles sont mises en cache automatiquement sur le serveur et vous avez spécifié une zone d’intérêt pour l’étendue du cache. Dans ce cas, les tuiles sont mises en cache uniquement pour la zone d’intérêt. Les tuiles sont créées sur demande pour le reste de l’étendue de la carte.
      • Vous mettez manuellement en cache les tuiles sur le serveur. Dans ce cas, les tuiles sont mises en cache pour les échelles sélectionnées dans l’outil Gérer le cache des tuiles du serveur. Les tuiles sont créées à la demande pour les échelles qui ne sont pas sélectionnées.
    9. Sous Extent (Étendue), choisissez une étendue à mettre en cache.
      Use map extent (Utiliser l’étendue de la carte)
      Les tuiles sont mises en cache pour l’étendue spécifiée dans les propriétés de la carte. L’étendue de toutes les couches de la carte est le paramètre par défaut. Si vous publiez des couches de carte sélectionnées, les tuiles sont mises en cache uniquement pour l’étendue combinée des couches sélectionnées.
      Area of Interest (Zone d’intérêt)
      Les tuiles sont mises en cache pour l’étendue d’une couche d’entités dans la carte. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une couche. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Browse (Parcourir) et accéder à une classe d’entités sur le disque.
      Remarque :
      Dans le cas d’une mise en cache manuelle sur le serveur, les options d’étendue du cache ne sont pas disponibles dans la fenêtre Publish Map Service (Publier un service de carte). Elles sont disponibles dans l’outil de géotraitement Manage Map Server Cache Tiles (Gérer le cache des tuiles du serveur de carte) que vous utilisez pour générer les tuiles.
    10. Optionnellement, sous Estimate (Estimation), cliquez sur Calculate (Calculer) pour estimer la taille du cache. Dans la boîte de dialogue Estimate Cache Size (Estimer la taille du cache), cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez Good (Bonne) ou Best (Meilleure) pour la qualité d’estimation. Cliquez sur le bouton Start estimating cache (Commencer l’estimation du cache) . Cliquez sur OK.
      Le nombre de tuiles et l’espace de stockage sont estimés pour chaque niveau de détail mis en cache et comptabilisés.
      L’estimation statique par défaut repose sur une hypothèse générale en ce qui concerne la taille de tuile moyenne et ne tient pas compte des propriétés spécifiques de votre carte. Lorsque vous estimez la taille du cache, des échantillons de tuiles de votre carte sont générés. Ceci signifie que la structure de tuilage, le format d’image et la compression sont pris en compte (comme c’est le cas pour la compression LERC pour les couches d’altitude). Lorsqu’une zone d’intérêt est spécifiée pour l’étendue du cache, la zone d’intérêt est estimée.
      La méthode de meilleure estimation crée plus d’échantillons de tuiles et a un temps de calcul plus important que la bonne estimation. Pour annuler l’estimation, cliquez sur Stop estimating cache (Arrêter l’estimation du cache) . Si vous ajustez la structure de tuilage après avoir estimé la taille du cache, par exemple si vous modifiez les niveaux de détail ou le format d’image, l’estimation de qualité dans la fenêtre de partage reprend la valeur statique. Vous devez estimer la taille du cache à nouveau.
  5. Si vous avez activé la fonctionnalité Feature (Entité) et que vous souhaitez configurer votre service d’entités, cliquez sur le bouton Back (Retour) en haut de la fenêtre pour revenir à la liste des fonctionnalités. Sinon, configurez les paramètres ou configurez le groupage.
Configurer les propriétés du service d’entités
Lorsque vous activez la fonctionnalité Feature (Entité), un service d’entités est créé en complément du service de carte. Les services d’entités mettent les données d’entités et les tables non spatiales à la disposition des applications clientes. La durée de vie du service de carte détermine celle du service d'entités.
Procédez comme suit pour configurer les propriétés du service d’entités :
  1. Dans l’onglet Configuration, de l’onglet Configure Capabilities (Configurer les fonctionnalités) , vérifiez que la fonctionnalité Feature (Entité) est activée.
    Remarque :
    La fonctionnalité Feature (Entité) apparaît uniquement lorsque l’option Data (Données) de l’onglet General (Général) est définie sur Reference registered data (Référencer les données inscrites).
  2. Cliquez sur le bouton Configure Service Properties (Configurer les propriétés du service) en regard de la fonctionnalité Feature (Entité).
    Sous Operations (Opérations), la case Enable editing and allow editors to (Activer la mise à jour et autoriser les éditeurs à) est cochée par défaut pour activer la mise à jour des services d’entités.
  3. Sélectionnez les opérations de mise à jour autorisées dans la table ci-dessous :
    Option
    Add (Ajouter)
    Les éditeurs peuvent ajouter la géométrie des entités et fournir des valeurs attributaires au moment de créer l’entité. Cette option est activée par défaut. Une fois les entités créées, l’option Update (Mettre à jour) doit être activée pour que les éditeurs puissent modifier les entités ou leurs attributs.
    Effacer
    Les éditeurs peuvent supprimer des entités. Cette option est activée par défaut.
    Mettre à jour
    Lorsque cette option est activée, l’option Attributes and geometry (Attributs et géométrie) est activée par défaut, ce qui permet aux éditeurs de mettre à jour la géométrie et les attributs des entités. Choisissez Attributes only (Attributs uniquement) pour autoriser les éditeurs à mettre à jour les attributs des entités existantes uniquement. Ils ne peuvent pas modifier la géométrie des entités.
  4. Cochez la case Enable sync (Activer la synchronisation) pour permettre aux utilisateurs d’utiliser une copie locale des données lorsqu’ils travaillent hors connexion et de synchroniser leurs modifications lorsqu’ils sont de nouveau en ligne.
  5. Cochez la case Enable append (Activer l’ajout) pour permettre aux autres utilisateurs d’ajouter des données.
    Cette option n’apparaît pas lorsque la publication est effectuée dans ArcGIS Server 11.4 ou version antérieure.
  6. Cochez la case Export data (Exporter des données) pour autoriser les utilisateurs à exporter les données dans d’autres formats.
  7. Sous Properties (Propriétés), vous pouvez également décocher la case Allow update of true curve (Autoriser la mise à jour des courbes exactes).
    Cette option est activée par défaut pour autoriser les clients Web à mettre à jour la géométrie des courbes exactes d’une entité avec la géométrie densifiée.
    1. La case Only allow true curve updates by true curve clients (Autoriser uniquement la mise à jour des courbes vraies par les clients de courbes vraies) est cochée par défaut pour autoriser uniquement les clients prenant en charge les courbes vraies, tels qu’ArcGIS Pro, à mettre à jour les géométries de courbes vraies.
  8. Cochez la case Apply default to features with z-value (Appliquer les valeurs par défaut aux entités avec une valeur Z) pour permettre aux éditeurs d’ajouter ou de mettre à jour des entités via des clients qui n’autorisent pas la saisie d’une valeur z.
    Si cette propriété est activée, spécifiez une valeur z par défaut dans le champ Default z-value when inserting or updating features (Valeur z par défaut lors de l’insertion ou de la mise à jour d’entités).
  9. Cochez la case Allow geometry updates without m-value (Autoriser les mises à jour de la géométrie sans valeur m) pour autoriser les mises à jour de la géométrie aux entités prenant en charge la valeur m sans préciser de valeur m.
  10. Éventuellement, sélectionnez une option de synchronisation. Des options de synchronisation supplémentaires sont disponibles si vous avez coché la case Enable sync (Activer la synchronisation), que vous publiez sur ArcGIS Server 10.8.1 ou version ultérieure, et que l’option Data (Données) de l’onglet General (Général) a la valeur Reference registered data (Référencer les données inscrites). Une sélection par défaut est fournie en fonction du type de versionnement des données.
    Créer une version pour chaque carte téléchargée
    Crée une version à partir de la version publiée dès qu’une carte est en mode hors connexion. Il s’agit de l’option par défaut si vous utilisez le type de versionnement des données traditionnel.
    Créer une version pour chaque utilisateur
    Crée une version pour chaque utilisateur qui télécharge la carte.
    Aucun
    Aucune version n’est créée lorsque la carte est téléchargée. Il s’agit de la valeur par défaut si des données de branche versionnée sont présentes.
    En savoir plus sur les cartes en mode hors connexion et les données versionnées traditionnelles
    Le tableau suivant indique les options de synchronisation valides pour chaque type de versionnement. Sélectionnez l’option de synchronisation qui convient le mieux à votre travail en mode hors connexion.
    Branche
    • Créer une version pour chaque carte téléchargée
    • Aucun
    Traditionnel
    • Créer une version pour chaque utilisateur
    En savoir plus sur les types de versionnement
  11. Si vous avez activé d’autres fonctionnalités et que vous souhaitez les configurer, cliquez sur le bouton Back (Retour) en haut de la fenêtre pour revenir à la liste des fonctionnalités.
Configurer les paramètres
Vous pouvez configurer plusieurs paramètres des services de carte. Les valeurs des paramètres s’appliquent au service de carte et aux services supplémentaires créés par l’activation des fonctionnalités.
  1. Dans la fenêtre Publish Map Service (Publier un service de carte), dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’onglet Configure Parameters (Configurer les paramètres) .
  2. Sous Properties (Propriétés), spécifiez une valeur pour le Maximum records returned by server (Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur).
    Ce paramètre détermine le nombre d’enregistrements pouvant être renvoyés dans une seule requête au client, par exemple les API web ArcGIS. Si vous spécifiez un nombre important d’enregistrements, vous risquez de diminuer les performances des clients qui utilisent votre service et votre serveur SIG. La valeur par défaut est 2 000.
  3. Développez l’en-tête Advanced (Avancé) pour définir les paramètres de service suivants :
    • Saisissez une valeur dans le champ Max number of coded domains (Nombre maximal de domaines codés) pour indiquer le nombre maximal de codes de domaine pouvant être renvoyés par les champs, sous-types, couches et tables du service de carte. La valeur par défaut est 25 000.
    • Spécifiez les valeurs dans les champs Max image height (Hauteur d’image max.) et Max image width (Largeur d’image max.). Ces valeurs représentent la hauteur et la largeur maximales (en pixels) des images que peut exporter le service de carte. La valeur par défaut pour ces deux paramètres est de 4 096.
    • Définissez une valeur dans le champ Max sample size (Taille max. de l’échantillon) pour spécifier le nombre maximal d’enregistrements qui seront échantillonnés lors du calcul d’un moteur de rendu par interruptions de classe. La valeur par défaut est 100,000.
    • Optionnellement, décochez la case Enable schema locking (Activer le verrouillage de structure) pour désactiver le verrouillage de structure. Par défaut, le service de carte utilise le verrouillage de structure qui empêche de modifier la structure des jeux de données source pendant l’exécution du service.
    • Éventuellement, cochez la case Disable identify relates (Désactiver les informations relatives à l’identification). Si la case n’est pas cochée (par défaut), les informations des tables associées sont renvoyées lorsqu’une entité est identifiée. Si la case est cochée, les informations des tables associées ne sont pas renvoyées.
  4. Sous Date Fields (Champs de date), vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante Time zone of the data (Fuseau horaire des données) et sélectionner le fuseau horaire dans lequel sont stockées vos valeurs de date.
    Spécifier le fuseau horaire dans lequel les dates sont enregistrées permet de convertir correctement les valeurs de date et d’heure lorsque les utilisateurs interagissent avec le service.
    Remarque :
    Il n’est pas nécessaire de choisir un fuseau horaire lorsque les couches de votre carte ne contiennent pas de champ de date. Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire, les dates sont supposées être stockées en UTC.
    Ce paramètre s’applique dans les scénarios suivants :
    • Vos données comportent des champs de suivi configurés pour enregistrer les dates en temps de la base de données.
    • Vous publiez des données avec des champs de date dans ArcGIS Server 11.5 et versions antérieures.
    • Vous publiez dans ArcGIS Server 12.0 et versions ultérieures, et aucun fuseau horaire n’est défini dans les propriétés de la couche.
    Si vous sélectionnez Unknown (Inconnu), les valeurs de date et d’heure ne sont pas converties. Choisissez cette option si vos champs de date ne disposent pas d’un fuseau horaire connu ou si plusieurs fuseaux horaires sont représentés dans les données. Les fuseaux horaires inconnus ne s’appliquent pas aux champs de date du suivi de l’éditeur. Les champs de date du suivi de l’éditeur en UTC le resteront même lorsque l’heure/la date du service est définie sur Inconnu.
    L’option de fuseau horaire Unknown (Inconnu) n’apparaît pas lorsque la publication est effectuée sur ArcGIS Server 10.8.1 ou version antérieure.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire autre que None (Assumed UTC) (Aucun (UTC supposé)) ou Unknown (Inconnu) et que vous souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, cochez la case Adjust For Daylight Saving (Prendre en compte l’heure d’été).
  5. Si vous avez sélectionné un fuseau horaire autre que None (Assumed UTC) (Aucun [UTC supposé]) ou Unknown (Inconnu), vous pouvez cliquer sur la flèche de la liste déroulante Preferred time zone for display (Fuseau horaire préféré pour l’affichage) et choisir un fuseau horaire qu’ArcGIS Pro utilisera pour afficher des requêtes à partir du service.
    ArcGIS Pro affiche les champs de date en UTC si aucun fuseau horaire préféré n’est indiqué.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire préféré autre que None (Assumed UTC) (Aucun (UTC supposé)) ou Unknown (Inconnu) et que vous souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, activez Adjust For Daylight Saving (Prendre en compte l’heure d’été).
  6. Si vous le souhaitez, sous Settings (Paramètres), décochez la case Ensure map is set to allow assignment of unique IDs (Vérifier que la carte est configurée de sorte à autoriser l’attribution d’ID uniques).
    Si la case est cochée (par défaut), la carte est analysée afin de vérifier que l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) est activée dans Map Properties (Propriétés de la carte). Si la case est décochée, l’analyseur est ignoré. Si l’option dans Map Properties (Propriétés de la carte) n’est pas activée, des ID uniques sont attribués automatiquement aux couches et aux tables lorsque le service de carte est publié.
    Remarque :
    Le fait de cocher la case n’active pas automatiquement des options dans Map Properties (Propriétés de la carte). La création de la carte avec des ID de couche et de table attribués garantit que ceux-ci restent statiques si le contenu ou l’ordre des couches change sur votre carte. Lorsque vous remplacez le service de carte, les ID attribués doivent correspondre aux ID de sous-couche de service existants pour que les références à ces ID soient conservées dans les cartes Web.
    En savoir plus sur l’affectation d’ID de couche
Les paramètres de groupage vous aident à gérer le trafic serveur efficacement tout en conservant les ressources en mémoire sur les machines serveur. Pour en savoir plus sur le groupage, consultez les rubriques Anticiper et prendre en compte les utilisateurs et Configurer les paramètres des instances de service dans l’aide d’ArcGIS Enterprise. Consultez également l’article en ligne Présentation des instances partagées dans ArcGIS Server 10.7.
  1. Dans la fenêtre Publish Map Service (Publier un service de carte), dans l’onglet Configuration, cliquez sur l’onglet Configure Pooling (Configurer le groupage) .
  2. Sous Instance Type (Type d’instance), cliquez sur Dedicated instance (Instance dédiée) ou sur Shared instance (Instance partagée).
    Une instance dédiée affecte un processus ArcGIS Server destiné exclusivement à la gestion des requêtes de ce service de carte. Une instance partagée affecte un processus serveur à la gestion des requêtes de ce service de carte et d’autres services. En général, les instances dédiées sont plus appropriées pour les services utilisés fréquemment, et les instances partagées pour les services utilisés moins fréquemment.
    Remarque :
    Pour configurer les groupages d’instances partagées depuis ArcGIS Pro, vous devez posséder ArcGIS Server version 10.7.1 ou ultérieure.
  3. Si vous choisissez le type d’instance dédiée, sous Number of instances per machine (Nombre d’instances par machine), définissez les valeurs du nombre Minimum et Maximum d’instances.
    En fonction de la demande, les processus serveur sont attribués jusqu’aux nombres maximal et minimal d’instances sur chaque machine ArcGIS Server sur laquelle le service est exécuté. Si le minimum d’instances est défini sur zéro, les processus sont libérés si le service de carte ne reçoit aucune requête pendant une certaine période.
    Remarque :
    Ce paramètre n’est pas utilisé si vous avez opté pour le type d’instance partagée.
