Modifier la structure d’une table de base de données
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Vous pouvez utiliser ArcGIS pour ajouter, supprimer ou renommer des champs dans des tables dont vous êtes propriétaire dans une base de données relationnelle.
Pour ce faire, connectez-vous à la base de données relationnelle en tant que propriétaire de la table et ouvrez-la dans la vue des champs.
Remarque :
La fonctionnalité décrite ci-dessous n’est pas prise en charge pour les tables contenues dans les entrepôts de données Cloud ou les bases de données orientées document.
Ajouter ou supprimer un champ à l’aide de la vue des champs
Pour créer ou supprimer des champs dans des tables de bases de données relationnelles autres que SQLite, vous pouvez utiliser la vue des champs. Pour les bases de données SQLite et les fichiers Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, vous pouvez uniquement créer un champ en suivant la procédure ci-après.
  1. Connectez-vous à la base de données qui contient la table que vous devez modifier.
    Vous devez vous connecter en tant que propriétaire de la table.
  2. Ouvrez la vue des champs en utilisant l’option appropriée ci-dessous :
    • Pour les bases de données SQLite et les fichiers OGC GeoPackage, ajoutez la couche ou la table à une carte, cliquez avec le bouton droit sur la couche ou la table dans la fenêtre Contents (Contenu), pointez sur Data Design (Conception de données), puis cliquez sur Fields (Champs).
    • Pour toutes les autres bases de données relationnelles prises en charge, cliquez avec le bouton droit sur la table ou la classe d’entités dans la fenêtre Catalog (Catalogue), pointez sur Data Design (Conception de données) , puis cliquez sur Fields (Champs).
    La vue des champs s’ouvre.
  3. Modifiez la structure en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Pour supprimer un champ, sélectionnez sa ligne et appuyez sur la touche Suppr.
      Attention :
      Toutes les données stockées dans ce champ sont effacées lorsque vous supprimez le champ.
    • Pour ajouter un champ, faites défiler l’écran jusqu’au bas de la liste des champs, puis cliquez à l’intérieur de la ligne Click here to add a new field (Cliquez ici pour ajouter un nouveau champ). Saisissez un nom de champ et un type de données. En fonction du type de données, indiquez également la précision, l’échelle ou la longueur.
    N’utilisez pas d’espaces ou de caractères non alphanumériques dans les noms de champs.
    En savoir plus sur les noms de champ
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer) dans le ruban des champs pour appliquer les modifications à la structure.
