Prise en main d’ArcGIS Knowledge
ArcGIS Knowledge vous permet de créer un graphe de connaissances dans ArcGIS Pro. Un graphe de connaissances permet de créer un modèle qui simule un système réel d’une manière non spatiale.
Dans un graphe de connaissances, les informations sont structurées autour des entités et des relations existant entre elles. Ce réseau d’objets est essentiellement non spatial, même si certaines entités et relations sont associées à un emplacement spatial. Dans l’examen du contenu d’un graphe de connaissances, l’analyse se concentre sur les propriétés des entités et des relations, et sur la compréhension de la manière dont les entités sont connectées.
Il existe deux types différents de graphes de connaissance :
Graphe de connaissance fichier : désigne un fichier dans un dossier sur disque avec une extension
.knowledgegraph. Les graphes de connaissance fichier utilisent une base de données SQLite et prennent en charge le modèle de données complet du graphe et les données du graphe.Licence :
Les graphes de connaissance fichier nécessitent une licence Advanced incluse avec le type d’utilisateur Professional Plus.
Attention :
Les graphes de connaissance fichier sont destinés à être utilisés par un utilisateur dans une instance d’ArcGIS Pro à la fois. Si un graphe de connaissance fichier est stocké à un endroit où de nombreuses personnes ont accès, veillez à utiliser une copie locale du fichier original. Beaucoup de personnes ne devraient pas lire ou modifier les données du même graphe de connaissances fichier en même temps.
Service de graphe de connaissances : désigne n graphe de connaissances soutenu par un magasin de graphes ArcGIS Data Store, ou un stockage de données NoSQL supporté, dans un déploiement ArcGIS Enterprise configuré.
Remarque :
Vos identifiants dans le portail actif d’ArcGIS Enterprise doivent inclure des privilèges pour créer un graphe de connaissances afin de créer un service de graphe de connaissances.
Comparaison des types de graphes de connaissance
Caractéristiques clés |
Service de graphe de connaissances |
Graphe de connaissances fichier |
Définir des types d’entité et des types de relation pour modéliser des systèmes d’objets réels, tels que des personnes, des lieux, des événements et des choses. |
Créer des entités et des relations qui représentent des personnes, des lieux, des événements et des choses dans un système à partir de l’enquête, à partir d’une carte ou à partir d’un diagramme de liens. |
Charger des données spatiales et non spatiales dans le graphe de connaissances pour générer une représentation du système à interroger. |
Ajouter des documents fournissant une source officielle pour les faits déclarés dans les proprités d’une entité ou d’une relation. |
Ajouter une provenance qui détermine quelle source a été utilisée pour spécifier quelle propriété d’une entité ou d’une relation. |
Lorsque vous créez un graphe de connaissances, ou ajoutez un graphe de connaissances existant à un projet ArcGIS Pro, une enquête est créée dans le projet. Au départ, le graphe de connaissances est vide. Lorque vous ajoutez du contenu, vous pouvez explorer les relations existant entre les entités de l’enquête, documenter vos conclusions, créer des cartes et des diagrammes de liens et utiliser différentes formes d’analyse afin d’améliorer votre compréhension du système. Voici certaines des tâches que vous pouvez effectuer :
Interroger et rechercher dans une enquête pour identifier des entités et des relations d’intérêt, et enregistrer vos requêtes.
Remarque :
Les graphes de connaissances fichier et les services de graphes de connaissances ont des expériences de recherche similaires, mais différentes. En savoir plus sur l’interrogation d’un graphe de connaissances.
Générer des histogrammes pour synthétiser, sélectionner et filtrer le contenu du graphe de connaissances.
Ajouter à une carte des entités ayant un composant spatial et inclure ces entités à des produits cartographiques.
Effectuer une analyse spatiale sur la couche de graphe de connaissances de la carte (par exemple, évaluer la proximité spatiale d’une entité avec des entités spatiales situées en dehors du système).
Créer des diagrammes de liens et rechercher des chemins qui identifient les connexions existant entre les entités du système.
Déterminer quelles entités influencent le plus le système.
Rechercher des communautés d’entités liées entre elles qui ne sont pas apparentes par d’autres méthodes.
Le fait d’intégrer des données et une analyse spatiales et non spatiales offre un avantage lors de l’évaluation d’un système et peut vous donner la certitude que toutes vos modifications auront un résultat positif.
