Ajout d’un graphe de connaissances à une carte ou une scène
Vous pouvez ajouter des entités possédant une localisation spatiale à une carte ou à une scène. Cela vous permet de voir les relations spatiales entre les entités qui ne sont pas visibles dans une vue non géographique et de mettre visuellement en corrélation ces entités avec des entités géographiques qui ne participent pas au graphe de connaissances.
Lorsque vous ajoutez des entités et des relations à une carte, une couche de graphe de connaissances est créée. Une couche de graphe de connaissances est une couche composite dont la source de données est un graphe de connaissances. La couche du graphe de connaissances contient des couches d’entités et des tables de graphe de connaissances. Les couches d’entités de graphe de connaissances donnent accès à des types d’entités et de relations, ce qui permet à leurs instances de disposer d’entités spatiales. Les tables de graphe de connaissances donnent accès à des types d’entités et de relations non spatiales.
Après avoir ajouté le contenu d’un graphe de connaissances à la carte, vous travaillez sur les couches du graphe de connaissances et les symbolisez de la même manière que les couches d’entités et les tables autonomes. Vous pouvez contrôler le comportement et l’apparence des couche d’entités du graphe de connaissances en modifiant leurs propriétés et leur symbologie. Vous pouvez copier les propriétés d’une couche d’entités d’un graphe de connaissances dans une autre couche d’une carte, ou dans une couche de diagramme de liens dans un diagramme de liens créé à partir d’un graphe de connaissances.
Ouvrez la table attributaire d’une couche d’entités pour voir les propriétés des entités et des relations qui peuvent disposer d’entités spatiales. Vous pouvez également afficher les propriétés des entités et des relations spatiales en configurant les fenêtres contextuelles de la couche d’entités. Les fenêtres contextuelles peuvent également utiliser des expressions ArcGIS Arcade pour interroger le graphe de connaissances et afficher des informations concernant les relations et les entités associées. Ouvrez une table dans la couche du graphique de connaissances pour voir les propritétés des entités et des relations non spatiales.
Vous pouvez effectuer une analyse spatiale au niveau des couches d’entités du graphique de connaissances incluses dans une carte. Vous pouvez également utiliser les informations fournies par les entités et les relations non spatiales dans votre analyse. Tout outil de géotraitement est en mesure d’ utiliser les couches d’entités et les tables d’un graphe de connaissances comme entrée.
Ajout du contenu d’une enquête
Suivez ces étapes pour ajouter une couche de graphe de connaissances d’enquête à une carte ou une scène dans votre projet. Vous pouvez ajouter tout ou partie du contenu du graphe de connaissances de l’enquête.
  1. Ouvrez une enquête et parcourez son contenu.
  2. Sélectionnez le contenu à ajouter à une carte ou une scène.
    • Cliquez avec le bouton droit sur l’enquête dans la fenêtre Contents (Contenu) pour ajouter tout son contenu.
    • Cliquez avec le bouton droit sur le graphe de connaissances dans la fenêtre Contents (Contenu) pour ajouter toutes les entités et les relations qu’il contient.
    • Cliquez avec le bouton droit sur Entity Types (Types d’entités) ou Relationship Types (Types de relations) dans la fenêtre Contents (Contenu) pour ajouter toutes les entités ou toutes les relations.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un type d’entité ou un type de relation pour ajouter tous les éléments de ce type.
    • Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur chacune des entités et des relations dans la liste de contenu pour sélectionner les éléments à ajouter, puis cliquez avec le bouton droit sur un élément sélectionné.
    • Cliquez avec le bouton droit sur l’entité ou la relation que vous souhaitez ajouter.
  3. Dans le menu contextuel qui s’affiche, cliquez sur l’option appropriée pour ajouter le contenu spécifié à l’une des cartes ou des scènes ouvertes. Ou bien, cliquez sur Add To New (Ajouter à une nouvelle) et cliquez sur Map (Carte) , Global Scene (Scène globale) ou Local Scene (Scène locale) pour ajouter une couche de graphe de connaissances représentant le contenu spécifié à la nouvelle carte ou à la nouvelle scène qui est créée.
Une couche de graphe de connaissances est créée dans la carte ou la scène représentant le contenu sélectionné.
Remarque :
Vous pouvez faire glisser les éléments de votre choix associés au graphe de connaissances d’une enquête à partir de sa fenêtre Contents (Contenu) ou de la liste de contenu de l’enquête et les déposer sur une carte, y compris les entités et les relations renvoyées par une recherche. Par exemple, vous pouvez faire glisser un type d’entité spécifique sur une carte de façon à créer et mettre à jour des entités.
De plus, lorsque vous affichez les détails d’entités ou de relations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’expression d’affichage en haut de la fenêtre des détails et choisir d’ajouter les entités ou les relations sélectionnées à une nouvelle carte ou une nouvelle scène.
Ajout du contenu de la fenêtre ou de la vue Catalog (Catalogue)
Suivez ces étapes pour ajouter le contenu d’une enquête de votre projet à une carte ou une scène.
  1. Assurez-vous qu’une carte ou scène est votre vue active.
  2. Sous l’onglet Map (Carte), dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur Add Data (Ajouter des données) .
  3. Cliquez sur Investigations (Enquêtes) Dossier d’enquêtes fermées à gauche de la boîte de dialogue de recherche.
  4. Sélectionnez le contenu de l’enquête que vous souhaitez ajouter.
    • Cliquez sur l’enquête pour ajouter l’ensemble de son contenu.
    • Accédez au contenu d’une enquête et cliquez sur son graphe de connaissances pour ajouter l’ensemble du contenu de ce dernier.
    • Accédez à un graphe de connaissances et cliquez sur Entity Types (Types d’entités) ou sur Relationship Types (Types de relations) pour ajouter toutes les entités ou toutes les relations.
    • Accédez à la liste Entity Types (Types d’entités) ou Relationship Types (Types de relations) d’un graphe de connaissances, puis cliquez sur un type d’entité ou un type de relation pour ajouter toutes les entités ou relations de ce type.
  5. Cliquez sur OK.
Remarque :
Vous pouvez parcourir le contenu d’une enquête dans la vue du catalogue ou la fenêtre Catalog (Catalogue) comme vous le feriez dans la boîte de dialogue de recherche. Cliquez avec le bouton droit sur l’enquête ou sur le type d’entité que vous souhaitez utiliser, par exemple. Cliquez sur l’option appropriée dans le menu contextuel pour ajouter le contenu spécifié à une carte ou une scène ouverte. Vous pouvez également cliquer sur Add To New (Ajouter à une nouvelle) , puis cliquer sur Map (Carte) , Global Scene (Scène globale) ou Local Scene (Scène locale) pour ajouter le contenu sélectionné en tant que couche.
Ajouter une couche de graphe de connaissances à partir du portail
Vous pouvez ajouter une couche de graphe de connaissances à partir de votre ArcGIS Enterprise portal (Portail ArcGIS Enterprise) dans une carte ou scène nouvelle ou existante. Vous pouvez également enregistrer une couche de graphe de connaissances dans votre portail pour la partager et apporter des modifications ultérieures.
Ajouter une couche de graphe de connaissances à partir de la vue ou fenêtre Catalogue
Procédez comme suit pour ajouter une couche de graphe de connaissances à partir de la vue ou fenêtre Catalog (Catalogue).
  1. Vérifiez que la couche de graphe de connaissances est disponible sur le portail actif et que vous êtes connecté avec des privilèges suffisants pour y accéder.
  2. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue du catalogue, accédez aux couches de graphe de connaissances ou recherchez-les dans votre portail afin de les ajouter à votre carte.
    • Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), sous l’onglet Portal (Portail), cliquez sur la couche de graphe de connaissances que vous voulez ajouter.
    • Dans la vue Catalog (Catalogue), accédez à la collection du portail contenant la couche de graphe de connaissances que vous voulez ajouter et cliquez dessus.
  3. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl et cliquer sur d’autres couches de graphe de connaissances.
  4. Ajoutez les couches de graphe de connaissances sélectionnées à une carte.
    • Cliquez avec le bouton droit sur la couche de graphe de connaissances et sélectionnez l’option appropriée pour ajouter la couche à une carte ouverte en particulier. Par exemple, si la carte ouverte se nomme Chaîne d’approvisionnement, cliquez sur Add To Supply Chain (Ajouter à Chaîne d’approvisionnement) .
    • Cliquez avec le bouton droit sur la couche de graphe de connaissances , positionnez le pointeur sur Add To New (Ajouter à une nouvelle) et cliquez sur l’option appropriée pour ajouter la couche à une nouvelle carte, scène globale ou scène locale. Une carte ou scène est créée et la couche de graphe de connaissances lui est ajoutée.
Ajouter une couche de graphe de connaissances à partir de la boîte de dialogue Ajouter des données
Outre la fenêtre Catalog (Catalogue) ou la vue du catalogue, vous pouvez aussi ajouter une couche de graphe de connaissances à une carte ou scène active à l’aide du bouton Add Data (Ajouter des données).
Procédez comme suit pour ajouter une couche de graphe de connaissances à une carte ou scène.
  1. Vérifiez qu’une carte ou scène est la vue active, que la couche de graphe de connaissances est disponible sur le portail actif et que vous êtes connecté avec des privilèges suffisants pour y accéder.
  3. Cliquez sur la collection du portail à gauche de la boîte de dialogue contenant la couche de graphe de connaissances.
  4. Sélectionnez la couche de graphe de connaissances ou appuyez sur Ctrl et cliquez sur plusieurs couches de graphe de connaissances.
  5. Cliquez sur OK.
    Les couches de graphe de connaissances sont ajoutées à la carte ou scène.
Ajout d’un graphe de connaissances à partir de son URL
Suivez ces étapes pour ajouter une couche de graphe de connaissances à une carte ou une scène en spécifiant l’URL d’un service de graphe de connaissances dans ArcGIS Enterprise.
  1. Dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur Add Data From Path (Ajouter des données à partir d’un chemin) .
  2. Saisissez le chemin ou l’URL d’un graphe de connaissances, par exemple https://<portal_url>/server/rest/services/Hosted/<serviceName>/KnowledgeGraphServer.
  3. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter le graphe de connaissances en tant que nouvelle couche dans votre carte ou scène.
Une couche de graphe de connaissances représentant l’ensemble du graphe de connaissances est créée dans la carte ou la scène.
Ajout d’un graphe de connaissances à partir d’un diagramme de liens
Après avoir créé un diagramme de liens à partir du graphe de connaissances d’une enquête, vous pouvez ajouter le contenu sélectionné depuis le diagramme de liens à une carte ou une scène.
  1. Dans le diagramme de liens, sélectionnez les entités et les relations à ajouter à la carte ou à la scène.
  2. Sous l’onglet Link Chart (Diagramme de liens), dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur le menu Add To (Ajouter à) .
  3. Cliquez sur l’option appropriée pour ajouter une couche de graphe de connaissances à la carte ou à la scène spécifiée.
    • Cliquez sur le nom d’une carte ou d’une scène ouverte.
    • Cliquez sur New Map (Nouvelle carte) pour créer une carte dans le projet.
    • Cliquez sur New Global Scene (Nouvelle scène globale) pour créer une scène globale dans le projet.
    • Cliquez sur New Local Scene (Nouvelle scène locale) pour créer une scène locale dans le projet.
Une couche de graphe de connaissances représentant le contenu sélectionné est créée et ajoutée à la carte ou à la scène.
Réparer une source de données endommagée pour une couche de graphe de connaissances
Lorsque vous ouvrez une carte, une scène ou un diagramme de liens, le système accède aux données référencées par chacune des couches. Si la source de données a été déplacée, renommée, supprimée ou est inaccessible, cette couche ne s’affiche pas et son état endommagé est indiqué dans la fenêtre Contents (Contenu) par une icône représentant un point d’exclamation rouge . De la même façon, si la source de données d’une table autonome n’est pas disponible, le même indicateur est visible.
Si la source de données est accessible dans un nouvel emplacement ou avec un nouveau nom, vous pouvez réparer le lien de la source de données. Par exemple, si la base de données NoSQL associée au graphe de connaissances d’origine est maintenant référencée par un nouveau graphe de connaissances sur un nouveau déploiement ArcGIS Enterprise, vous pouvez réparer le lien de la source de données. Configurez la couche pour accéder au nouveau graphe de connaissances dans le nouveau portail Enterprise. Si vous ne parvenez pas à réparer immédiatement le lien, vous pouvez également laisser la source de données endommagée et continuer à utiliser le diagramme de liens. Vous pouvez aussi supprimer la couche ou table si elle est devenue superflue.
Différentes options sont disponibles pour réparer les couches qui accèdent aux sources de données spatiales et aux tables autonomes. Certaines d’entre elles ne sont cependant pas accessibles pour les couches de graphe de connaissances. Procédez comme suit pour réparer une couche de graphe de connaissances.
En savoir plus sur la réparation des couches de données spatiales et des tables autonomes
  1. Vérifiez que le graphe de connaissances actuel est disponible sur le portail actif et que vous êtes connecté avec des privilèges suffisants pour y accéder.
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu) d’un diagramme de liens, cliquez avec le bouton droit sur la couche de graphe de connaissances et sélectionnez Properties (Propriétés).
  3. Sous l'onglet Source, cliquez sur Définir la source de données.
  4. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, accédez au nouveau graphe de connaissances, sélectionnez-le et cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer) ou sur OK dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
