Configurer les fenêtres contextuelles
Lorsque vous configurez les fenêtres contextuelles de couches d’entités, vous pouvez personnaliser le contenu et son mode d’affichage. Les fenêtres contextuelles peuvent contenir du texte personnalisé, une liste de champs, des diagrammes, des images, des images ou des miniatures de pièce jointe, une liste liée de pièces jointes et une série de diagrammes et d’images affichés dans un vidéorama. Vous pouvez fractionner, organiser et faire pivoter les éléments et appliquer un style de bordure.
Pour configurer la fenêtre contextuelle d’une couche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionnez Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles)
pour ouvrir la fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles).
Remarque :
Les couches de tuiles 3D et certains types de raster ne prennent pas en charge la configuration des fenêtres contextuelles.
Éléments de fenêtre contextuelle
Une fenêtre contextuelle par défaut se compose d’une seule colonne de champs. Si la couche comporte des pièces jointes, un élément Pièce jointe est ajouté. Ces éléments n’ont pas de bordure visible. Les choix apparaissent sous forme de boutons en haut de la fenêtre. Cliquez sur un type d’élément pour l’ajouter en bas de la liste des définitions de fenêtre contextuelle. Vous pouvez également cliquer sur un type d’élément et le faire glisser à une position verticale spécifique. Pour remplacer un type d’élément par un autre, faites glisser l’élément situé en haut de l’élément dans la liste, par exemple, pour modifier un élément d’image en élément de texte. Ainsi, vous n’avez pas besoin de supprimer un élément existant et de modifier éventuellement votre organisation personnalisée de manière inopinée.
Les éléments de fenêtre contextuelle prennent en charge les données associées, les hyperliens, les expressions ArcGIS Arcade et le code HTML et incluent un titre et une description.
La table suivante répertorie les éléments contextuels disponibles :
Elément |
Description |
Title (Titre) |
Utilisez des valeurs de texte ou de champ afin d’indiquer le nom pour la fenêtre contextuelle. Utilisez le menu déroulant Field (Champ) pour ajouter du texte dynamique à partir de la couche. Le nom d’affichage défini dans les propriétés de la couche est utilisé par défaut. |
Text (Texte) |
Ajoutez du texte personnalisé à la fenêtre contextuelle, y compris des hyperliens. Les options standard de mise en forme du texte sont disponibles. Vous avez la possibilité d’activer le mode HTML pour améliorer davantage le texte. Remarque :
Fields (Champs) |
Choisissez les champs à afficher dans la fenêtre contextuelle. Par défaut, la liste reflète la visibilité des champs dans la table et la police définie de la table. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l’option Only use visible fields and Arcade expressions (Utiliser uniquement les champs visibles et les expressions Arcade) pour personnaliser davantage la liste. Si la couche possède des enregistrements associés définis, il est également possible d’inclure les statistiques des champs numériques associés. Changez l’alias du champ ainsi que le format des champs numériques et de date en cliquant sur le bouton Format the field (Mettre en forme le champ). Cliquez et faites glisser un champ sélectionné pour modifier l’ordre. Triez tous les champs en cliquant avec le bouton droit sur l’en-tête Field Alias (Alias de champ ). Vous avez la possibilité d’activer HTML mode (Mode HTML) pour convertir l’élément en élément de texte préalablement renseigné et améliorer davantage le texte. |
Related Records (Enregistrements associés) |
Affichez l’aperçu des attributs d’au maximum 10 enregistrements associés d’une table de relations ou de classes de relations. La valeur par défaut est 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer un champ qui détermine l’ordre de tri des enregistrements associés. Vous pouvez également activer le mode HTML pour améliorer encore davantage le titre et le texte de légende. Si vous affichez la fenêtre contextuelle d’une entité qui ne comporte aucun enregistrement associé, un message indiquant qu’aucun enregistrement associé n’a été trouvé s’affiche dans l’élément. |
Attachments (Pièces jointes) |
Affichez des images, la miniature du gestionnaire de fichiers par défaut pour les éléments autres que les images ou une liste liée de pièces jointes dans la fenêtre contextuelle pour les couches pour lesquelles les pièces jointes sont activées. Si vous le souhaitez, affichez uniquement les images ou uniquement l’image la plus récente. Changez l’ordre de tri pour changer l’ordre d’affichage des pièces jointes. Par défaut, les pièces jointes sont présentées par ordre décroissant par Si vous affichez la fenêtre contextuelle d’une entité à laquelle aucune pièce jointe n’est associée, un message indiquant qu’aucune pièce jointe n’a été trouvée s’affiche dans l’élément. |
Image |
Permet de fournir une image à partir d’une URL locale ou basée sur le Web et de définir une légende ou un titre personnalisé. Les tailles d’image s’ajustent automatiquement à l’espace disponible de l’élément. Les images peuvent comporter un titre et une légende. Vous pouvez également activer le mode HTML pour améliorer encore davantage le titre et le texte de légende. Si vous le souhaitez, saisissez un texte alternatif pour les instances dans lesquelles l’image ne peut pas s’afficher. |
Chart (Diagramme) |
Créez des diagrammes à barres verticales ou horizontales, des diagrammes linéaires ou des diagrammes à secteurs. Vous ne pouvez utiliser que des champs numériques pour le diagramme et pour le champ utilisé pour normaliser le diagramme. Les tailles de diagramme s’ajustent automatiquement à l’espace disponible de l’élément. Survolez chaque champ dans le diagramme pour afficher sa valeur. Contrôlez l’axe maximal pour comparer les valeurs identifiées à une valeur maximale définie. Les valeurs supérieures à la valeur maximale définie sont plafonnées. Vous ne pouvez pas utiliser de valeur négative. Cliquez sur le bouton Maximum pour déterminer la valeur la plus élevée pour les champs actuellement inclus dans le diagramme. Ce bouton est désactivé dans les cas suivants :
Si vous le souhaitez, sélectionnez un dégradé de couleurs pour changer l’apparence du diagramme. Les diagrammes peuvent comporter un titre et une légende. Vous avez la possibilité d’activer le mode HTML pour améliorer davantage le texte. Si vous le souhaitez, saisissez un texte alternatif pour les instances dans lesquelles l’image ne peut pas s’afficher. |
Carousel (Vidéorama) |
Configurez un conteneur pouvant héberger plusieurs éléments de type pièce jointe, diagramme ou image. Les éléments s’affichent dans l’ordre haut-bas. Dans la fenêtre contextuelle affichée, utilisez les flèches de navigation pour parcourir la liste. Les éléments sont visibles dans l’ordre dans lequel ils sont configurés. Remarque :Seules les images jointes peuvent être affichées dans un élément de pièce jointe Vidéorama. Les éléments de vidéorama peuvent comporter un titre et une légende. Vous avez la possibilité d’activer le mode HTML pour améliorer davantage le texte. Si vous le souhaitez, saisissez un texte alternatif pour les instances dans lesquelles l’image ne peut pas s’afficher. |
Arcade |
Créez une expression Arcade personnalisée pour définir le contenu de l’élément. Vous pouvez par exemple formater la police d’une étiquette ou d’un attribut en particulier dans un élément Champ. Pour vous aider à démarrer, une liste de modèles, un pour chaque type d’élément, est disponible dans le menu déroulant. |
Associations |
Disponible uniquement pour les jeux de données Réseau de distribution. Prévisualisez les attributs de chaque élément associé à l’entité identifiée. Par défaut, tous les types d’association sont inclus. Mettez à jour l’élément pour contrôler les types d’association qui sont inclus. Les titres et les légendes pour les associations vides ne sont pas affichés. Si vous le souhaitez, activez le mode HTML pour améliorer davantage le texte du titre et de la légende, tant pour l’élément lui-même que pour chaque type d’association. |
Après avoir sélectionné un élément, double-cliquez dessus pour mettre à jour ses propriétés ou cliquez sur le bouton Edit pop-up element (Modifier l’élément contextuel)
. Vous pouvez également appuyer sur F2 ou Entrée pour mettre à jour les propriétés.
Après avoir terminé la mise à jour des propriétés d’un élément, cliquez sur Back (Retour)
pour revenir à la page d’accueil de la fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles) afin de valider vos modifications. Vous pouvez également modifier la couche sélectionnée dans la fenêtre Contents (Contenu) pour valider vos modifications. Lors de votre prochaine interaction avec des fenêtres contextuelles, vous pourrez constater que les mises à jour y sont répercutées.
Conseil :
Quatre boutons situés dans la partie inférieure de la fenêtre Configure Pop-ups (Configurer les fenêtres contextuelles) permettent de contrôler les fenêtres contextuelles :
Disable (Désactiver) : supprimez la configuration des fenêtres contextuelles pour cette couche de sorte qu’aucune fenêtre contextuelle n’apparaisse lorsque l’entité est identifiée. Activez les fenêtres contextuelles pour restaurer la configuration.
Expressions : ajoutez un champ avec une expression ArcGIS Arcade à utiliser dans la fenêtre contextuelle. Pour en savoir plus sur l’utilisation, les variables de profil, les types de retour et bien plus encore, reportez-vous à la rubrique Profil Arcade pour fenêtres contextuelles correspondante.
Formats : mettez en forme les champs de la fenêtre contextuelle en changeant l’alias ou les formats des champs numériques et de date. Les changements effectués ici concernent uniquement l’affichage des fenêtres contextuelles et n’ont pas d’impact sur le format du champ dans la table.
Remarque :
Ce bouton est disponible uniquement sur les couches qui prennent en charge la mise en forme.
Reset (Réinitialiser) : réinitialisez la configuration par défaut des fenêtres contextuelles.
Mode HTML
Le langage HTML peut être saisi directement pour personnaliser la plupart des éléments. Activez le bouton bascule HTML mode (Mode HTML) pour passer à ce mode.
Remarque :
Gardez les points suivants à l’esprit en mode HTML :
Les éléments de diagramme et d’image ne prennent en charge HTML que dans les titres et les légendes.
Les éléments de champ sont convertis en éléments de texte qui sont préalablement renseignés avec une table contenant la liste actuelle des champs visibles.
Vous trouverez ci-après un tableau des balises et attributs HTML pris en charge que vous pouvez utiliser.
| Balise | Attribut |
a |
href, style |
audio |
autoplay, controls, loop, muted, preload |
img |
src, width, height, border, alt, style |
source |
media, src, type |
span |
style |
table |
width, height, cellpadding, cellspacing, border, style |
div |
style, align |
font |
size, color, style |
tr |
height, valign, align, style |
td, th |
height, width, valign, align, colspan, rowspan, nowrap, style |
p |
style |
b, strong, i, em, u, ul, ol, li, tbody, br, hr |
Éléments à prendre en compte pour le langage HTML
Gardez les points suivants à l’esprit lorsque vous utilisez le langage HTML :
Les balises HTML non répertoriées dans le tableau ci-dessus ne sont pas prises en charge et sont filtrées.
Les protocoles autorisés pour
hrefetsrcsonthttps,http,teletmailto.Les balises de fermeture manquantes sont ajoutées automatiquement.
<>&s: ces caractères sont placés dans une séquence d’échappement en dehors des balises si la séquence d’échappement<>&"n’est pas utilisée.Les chemins relatifs et UNC ne sont pas pris en charge.
Si une balise
aest utilisée, l'URL ciblehrefs'ouvre toujours dans un nouvel onglet de navigateur.Les images affichées avec HTML dans un élément Text (Texte) apparaissent en taille réelle. Il peut être nécessaire de définir leur hauteur ou leur largeur pour les adapter à la taille de l’image dans une fenêtre contextuelle.
Désactiver le mode HTML entraîne la perte de toute personnalisation HTML.
Fractionner un élément
Chaque élément que vous ajoutez à la configuration de la fenêtre contextuelle peut être divisé en deux dans le sens vertical ou horizontal pour créer une grille unique dans la fenêtre contextuelle. Sélectionnez un ou plusieurs éléments et cliquez sur Split into two horizontally stacked elements (Fractionner en deux éléments empilés horizontalement)
pour créer deux éléments identiques côte à côte dans l’espace d’origine.
Remarque :
Un élément ne peut pas être fractionné à moins de 25 pour cent de large, soit le quart de la ligne. La commande Split Horizontal (Fractionner horizontalement) n’est pas non plus disponible si l’un des éléments sélectionnés n’a pas assez d’espace pour effectuer l’action.
Il est également possible de cliquer sur Split into two vertically stacked elements (Fractionner en deux éléments empilés verticalement)
pour dupliquer les éléments sélectionnés comme deux lignes empilées verticalement ; les éléments de la ligne initiale non sélectionnés couvrent ces deux lignes verticalement.
Faire pivoter un ensemble d’éléments
Un ensemble d’éléments sélectionnés peut être pivoté à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Cela convertit une seule ligne de plusieurs éléments dans plusieurs lignes d’éléments individuels ainsi que plusieurs lignes d’éléments en une seule ligne.
Remarque :
Lors de la conversion de plusieurs lignes en une seule ligne, un maximum de quatre éléments est autorisé.
Pour faire pivoter les éléments, sélectionnez deux, voire plusieurs éléments de la même largeur ou un ensemble d’éléments qui constituent une zone de la même largeur, et cliquez sur Rotate left 90° (Faire pivoter à gauche de 90°)
pour faire pivoter la sélection.
Mettre à jour la disposition des éléments contextuels
Vous pouvez redéfinir la distribution horizontale de plusieurs éléments sur une seule ligne à tout moment à l’aide du menu déroulant de disposition. Cliquez sur le menu déroulant à côté des boutons de fractionnement pour voir les options de distribution lorsqu’un ou plusieurs éléments dans une ligne sont sélectionnés. Développez le menu pour afficher la liste des configurations disponibles pour cette ligne. Positionnez le curseur sur une option pour voir des pourcentages de largeur spécifiques. Sélectionnez une disposition différente pour redistribuer les éléments de cette ligne.
La distribution verticale d’un élément peut être ajustée manuellement. Pour déplacer le bord d’un élément manuellement, positionnez le curseur sur le bord supérieur ou inférieur où une ligne bleue apparaît. Cliquez sur cette ligne et faites-la glisser vers une nouvelle position. À mesure que ce bord est déplacé, la ligne s’épaissit à toutes les positions disponibles. Relâchez la souris pour reconstituer l’élément et ses éléments voisins concernés dans la nouvelle configuration.
Remarque :
Un élément ne peut pas dépasser un autre. Si aucun déplacement vertical n’est possible, la ligne bleue ne s’affiche pas lorsque vous positionnez le curseur sur le bord d’un élément. Si plusieurs positions sont disponibles et que la destination englobe un élément voisin, la ligne bleue épaisse ne s’affiche pas, indiquant que le déplacement n’est pas valide.
Bordures des éléments
Il est possible de personnaliser davantage les éléments afin d’inclure une bordure colorée. Les options concernant l’épaisseur de la bordure varient entre 1 pt et 5 pt et comportent une option No Border (Aucune bordure). La palette de couleurs standard est disponible.
Supprimer des éléments contextuels
La suppression d’un élément permet également de mettre à jour la disposition. Cliquez sur le bouton Remove pop-up element (Supprimer l’élément contextuel)
pour supprimer un élément particulier. Vous pouvez aussi sélectionner un ou plusieurs éléments et cliquer sur le bouton Remove pop-up element (Supprimer l’élément contextuel)
à côté du bouton de disposition pour supprimer tous les éléments sélectionnés. Lorsqu’un élément est supprimé, la disposition restante s’agrandit pour remplir l’espace. Les éléments de même hauteur entourant la ligne comblent l’espace. La suppression d’un élément qui couvre plusieurs lignes entraîne l’extension de chaque ligne affectée. En l’absence d’éléments voisins de même hauteur, un élément de même largeur s’étend depuis le dessus ou le dessous.
