Formatage des champs numériques et des champs de date
Formatez un champ numérique ou un champ de date pour donner davantage de contexte à un attribut et ne pas réduire ce dernier à un chiffre. Le formatage des champs numériques et de date correspond à des propriétés de couche qui ne peuvent être paramétrées que dans la carte actuelle.
Pour appliquer un formatage numérique ou de date à un champ dans une couche ou une table autonome, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur la couche ou la table dans la fenêtre Contents (Contenu).
  2. Sélectionnez Data Design (Conception de données) dans le menu contextuel et cliquez sur Fields (Champs).
    La vue Fields (Champs) affiche les champs de la couche sous forme tabulaire.
  3. Double-cliquez sur la cellule dans la colonne Number Format (Format de nombre) qui correspond à la ligne du champ à mettre en forme.
  4. Dans la cellule en surbrillance, cliquez sur le bouton Options  pour ouvrir la boîte de dialogue Number Format (Format de nombre).
  5. Sélectionnez une catégorie de format.
    Voici quelques considérations à prendre en compte lorsque vous choisissez une catégorie de format :
    • Les catégories numériques peuvent avoir leur propre ensemble d’options de formatage.
    • Les champs de date possèdent une catégorie comprenant de nombreux formats.
    • Tous les formats ne sont pas pris en charge lors du partage.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Enregistrez les mises à jour dans la table pour appliquer ces modifications.
Formats numériques
Vous pouvez utiliser l’une de ces 10 catégories pour définir le format d’une valeur numérique : Chaque catégorie de format numérique possède son propre ensemble d’options de formatage.
Catégorie de format de nombre Description
None (Aucun) Aucun format de nombre spécifique. Lorsqu’elle est appliquée, cette option supprime tout formatage et rétablit le paramètre par défaut déterminé par le type de fichier.
Numeric (Numérique) Options générales pour l’affichage des nombres.
Spécifiez le nombre de chiffres après la virgule ou le nombre de chiffres significatifs à afficher, activez ou désactivez les options permettant d’afficher le séparateur de milliers, d’ajouter des zéros au nombre et d’inclure un suffixe.
Percentage (Pourcentage) Affichez un nombre sous forme de pourcentage.
Indiquez si le nombre est déjà un pourcentage ou s’il représente une fraction. S’il représente une fraction, le nombre est multiplié par 100.
Currency (Devise) Affichez un nombre en utilisant le format de la devise locale.
Pour afficher un nombre en utilisant le format d’une autre devise, utilisez l’option Custom (Personnalisé).
Rate (Taux) Affichez un nombre sous forme de taux.
Définissez le facteur par lequel le nombre doit être divisé. Le résultat est affiché.
Fraction Affichez un nombre décimal sous forme de fraction.
Le nombre décimal est converti en fonction du dénominateur choisi.
Scientific (Scientifique) Affichez un nombre en notation scientifique.
Définissez le nombre de chiffres après la virgule à afficher avant la notation, par exemple 1,234e+01
Direction Affichez un nombre décimal représentant les directions.
Les valeurs peuvent être affichées en degrés, minutes, secondes (122°55’14”) ou en notations de relèvement au quadrant (N43°58'12"W).
Angle Affichez un nombre représentant les angles en degrés décimaux (143,25) ou en radians (2,5002).
Les valeurs peuvent être affichées dans leur format d’angle actuel ou converties d’un format à l’autre.
Custom (Personnalisé) Affichez un nombre avec une chaîne de format personnalisé.
Spécifiez n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques et de 0 ou de # pour désigner le nombre. Utilisez # uniquement pour afficher le chiffres actuels. Utilisez 0 pour remplir avec des zéros lorsqu’aucun chiffre n’est présent à cette position numérique.
Formats de date et heure
Les formats de date, contrairement aux formats numériques, ne comprennent qu’une seule catégorie, la catégorie Date. Cette catégorie propose plusieurs formats de date parmi lesquels choisir. Le format par défaut est None (Aucun), ce qui inclut la date complète et l’heure affichées au format régional du système, sauf à minuit où seule la date est affichée. Vous pouvez sélectionner System Default (Valeur par défaut du système), la date étant alors affichée selon les paramètres par défaut du système d’exploitation, ou utiliser l’option Custom (Personnalisé) pour créer votre propre format.
Formats de date et heure personnalisés
Une chaîne de format personnalisé consiste en un ou plusieurs spécificateurs de formats de date et heure. Utilisez un seul caractère pour appliquer le format de date et heure standard Combinez deux spécificateurs personnalisés ou plus pour créer un format de date et heure personnalisé.
Spécificateurs de date et heure standard
Le tableau suivant récapitule les spécificateurs de format qui peuvent être utilisés pour créer un format de date et heure standard à l’aide d’un seul caractère :
Spécificateurs de format de date et heure standard
Spécificateur de format
Type de format
j
Format de date court
Valeurs de mois, jour et année sans zéros de début, séparées par une barre oblique.
D
Format de date long
Date complète dans laquelle les noms complets du jour de la semaine et du mois sont utilisés. La fonction utilise les noms complets des jours associés au paramètre régional spécifié, par exemple, Lundi en Français (France).
f
Date complète, format d’heure court
Date complète dans laquelle les noms complets du jour de la semaine et du mois sont utilisés ; l’heure s’affiche en heures et en minutes et est suivie d’une chaîne de repère horaire de plusieurs caractères, comme AM ou PM.
F
Date complète, format d’heure long
Date complète dans laquelle les noms complets du jour de la semaine et du mois sont utilisés ; l’heure s’affiche en heures, minutes et secondes, et est suivie d’une chaîne de repère horaire de plusieurs caractères, comme AM ou PM.
m
M
Format de jour du mois
Mois à deux chiffres et jour à deux chiffres, séparés par une barre oblique.
e
Format d’heure court
Heure affichée uniquement sous la forme heure deux-points minute, suivie d’une chaîne de repère horaire de plusieurs caractères, comme AM ou PM.
J
Format d’heure long
Heure affichée uniquement sous la forme heure deux-points minute deux-points seconde, suivie d’une chaîne de repère horaire de plusieurs caractères, comme AM ou PM.
a
Y
Format année mois
Nom complet du mois et de l’année
Spécificateurs de date et heure personnalisés
Le tableau suivant récapitule les spécificateurs de format qui peuvent être combinés pour créer un format de date et heure personnalisé pour l’interprétation des données :
Spécificateurs de format de date et heure personnalisés
Type de format
j
Jour du mois
Jour du mois sous forme de chiffres sans zéro de début pour les jours à un seul chiffre.
jj
Jour du mois
Jour du mois sous forme de chiffres avec zéro de début pour les jours à un seul chiffre.
jjj
Jour de la semaine
Jour de la semaine sous forme d'abréviation en trois lettres. La fonction utilise les abréviations associées au paramètre régional spécifié, par exemple, Lun en Français (France).
Conseil :
Les jours de la semaine ne sont pas vérifiés lors de l’interprétation d’une valeur de date. Par conséquent, il importe peu qu’un jour de la semaine qui apparaît correctement dans vos données corresponde à la date représentée dans la valeur de données.
jjjj
Jour de la semaine
Jour de la semaine sous sa forme complète. La fonction utilise les noms complets des jours associés au paramètre régional spécifié, par exemple, Lundi en Français (France).
Conseil :
M
Mois
Mois sous forme de chiffres sans zéro de début pour les mois à un seul chiffre.
MM
Mois
Mois sous forme de chiffres avec zéro de début pour les mois à un seul chiffre.
MMM
Mois
Mois sous forme d'abréviation en trois lettres. La fonction utilise les abréviations de mois associées au paramètre régional spécifié, par exemple, Nov en Français (France).
MMMM
Mois
Mois sous sa forme complète. La fonction utilise les noms complets des mois associés au paramètre régional spécifié, par exemple, November en Anglais (États-Unis) et Novembre en Français (France).
a
Année
Année sous forme de deux chiffres, mais sans zéro de début pour les années dont les deux derniers chiffres sont inférieurs à 10.
Conseil :
Les années représentées de cette manière sont comprises entre 1950 et 2049. Une valeur de 49 ou moins sera interprétée comme ayant lieu au XXIe siècle. Ainsi, 7 correspond à l’année 2007. Une valeur de 50 ou plus sera interprétée comme ayant lieu au XXe siècle. 67, par exemple, correspond à l’année 1967.
aa
Année
Année représentée par les deux derniers chiffres, mais avec un zéro de début pour les années dont les deux derniers chiffres sont inférieurs à 10.
Conseil :
Les années représentées de cette manière sont comprises entre 1950 et 2049. Une valeur de 49 ou inférieure sera interprétée comme ayant lieu au XXIe siècle. Ainsi, 07 est interprété comme 2007. Une valeur de 50 ou plus sera interprétée comme ayant lieu au XXe siècle. 67, par exemple, correspond à l’année 1967.
aaa
Année
Année représentée par trois chiffres. Les années représentées de cette manière sont comprises entre 1 et 999.
aaaa
Année
Année représentée par quatre chiffres.
gg
Ere
Chaîne de période/d’ère. La fonction utilise les valeurs d'ères associées au paramètre régional spécifié.
J
Séparateur temporel
Délimiteur concaténant une valeur de date et une valeur d’heure. En général, cette fonction est visible dans les formats ISO.
h
Heure
Heure sans zéro de début pour les heures à un seul chiffre ; horloge de 12 heures.
H
Heure
Heure sans zéro de début pour les heures à un seul chiffre ; horloge de 24 heures.
hh
Heure
Heures avec zéro de début pour les heures à un seul chiffre ; horloge de 12 heures.
HH
Heure
Heures avec zéro de début pour les heures à un seul chiffre ; horloge de 24 heures.
m
Minute
Minutes sans zéro de début pour les minutes à un seul chiffre.
mm
Minute
Minutes avec zéro de début pour les minutes à un seul chiffre.
s
Seconde
Secondes sans zéro de début pour les secondes à un seul chiffre.
ss
Seconde
Secondes avec zéro de début pour les secondes à un seul chiffre.
s.s
Seconde
Secondes, y compris les sous-secondes, sans zéro de début pour les secondes à un seul chiffre. Bien que le format ne présente qu'une décimale, vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de décimales.
Attention :
La précision des valeurs des sous-secondes se limite aux éléments pris en charge pour le type de données du champ d’heure. Par exemple, si vous utilisez un champ d’heure d’un type de données de champ Réel simple ou Double, des erreurs d’arrondi sont possibles.
ss.s
Seconde
Secondes, y compris les sous-secondes, avec zéro de début pour les secondes à un seul chiffre. Bien que le format ne présente qu'une décimale, vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de décimales.
Attention :
La précision des valeurs des sous-secondes se limite à ce qui est pris en charge pour le type de données du champ d’heure. Par exemple, si vous utilisez un champ d’heure d’un type de donnes de champ Réel simple ou Double, des erreurs d’arrondi sont possibles.
e
Symbole ponctuel de temps
Chaîne de repère horaire d'un caractère, telle que A ou P.
tt
Chaîne de repère horaire de plusieurs caractères, telle que AM ou PM.
z
Indicateur de fuseau horaire
Le suffixe de cette valeur indique le décalage de la valeur temporelle par rapport au temps universel coordonné (UTC) en heures. En général, cette fonction est visible dans les formats ISO.
zz
Le suffixe de cette valeur indique le décalage de la valeur temporelle par rapport au temps universel coordonné (UTC) en heures, avec des zéros de remplissage. En général, cette fonction est visible dans les formats ISO.
zzz
Le suffixe de cette valeur complète indique le décalage de la valeur temporelle par rapport au temps universel coordonné (UTC) en heures, avec des zéros de remplissage et des heures partielles. En général, cette fonction est visible dans les formats ISO.
Séparateurs
Les séparateurs sont des caractères visant à séparer les informations dans des valeurs de données texte. Les séparateurs fréquemment utilisés sont la virgule, le signe deux-points et l’espace. Il n’existe toutefois aucune restriction en matière de séparateurs utilisables pour créer des chaînes de format. Vous pouvez créer des chaînes de format sans séparateur, notamment lorsque vous interprétez des dates et des heures stockées dans des champs de type numérique, car ces derniers ne permettent pas de stocker la plupart des séparateurs les plus courants.
Dans de rares cas, les données contiennent des séparateurs pouvant entrer en conflit avec les formats de la table ci-dessus. En pareils cas, vous devez utiliser des guillemets simples pour isoler les séparateurs au sein de votre chaîne de format. D’une manière générale, les guillemets simples peuvent servir à isoler les séparateurs au sein d’une chaîne de format, mais il n’est pas recommandé de les utiliser, sauf en cas de conflit potentiel. Les exemples suivants illustrent ces concepts :
Exemple de valeur de données Format Date ou heure interprétée (affichée sous la forme MM/jj/aaaa ou HH:mm:ss)
mois12jour30année2010 'mois'MM'jour'jj'année'aaaa 12/30/2010
30/12/2010 jjMMaaaa 12/30/2010
Heure:18hr6min3sec 'Heure:'h'hr'm'min's'sec' 18:06:03
18:6:3 HH:m:s 18:06:03
Paramètres régionaux
Les paramètres régionaux sont importants car ils déterminent les valeurs de données valides pour les représentations longues de certains des formats de date dans le tableau ci-avant. Par exemple, la valeur Novembre est interprétée correctement pour MMMM uniquement si le paramètre régional est la langue française. Dans certains cas, si la chaîne de format utilisée ne fait appel à aucune représentation longue, le paramètre régional peut devenir inutile pour l’interprétation des valeurs AM et PM. Si aucune valeur AM ou PM n’est indiquée, les valeurs AM et PM par défaut associées au paramètre régional sont utilisées.
Les paramètres régionaux n’affectent pas les formats utilisés pour créer les chaînes de format. Ainsi, le caractère M (ou MM, MMM, MMMM) représente les mois, quel que soit le paramètre régional. Les exemples suivants illustrent la manière dont le paramètre régional est utilisé pour interpréter les dates :
Valeur de données Formater la chaîne Paramètre régional Date interprétée (MM/jj/aaaa)
November 30, 2010 MMMM jj, aaaa Anglais (États-Unis) 11/30/2010
Noviembre 30, 2010 MMMM jj, aaaa Espagnol (Espagne) 11/30/2010
Mon, Feb 22, 2010 jjj, MMM jj, aaaa Anglais (États-Unis) 2/22/2010
30/12/2010 jj/M/aaaa Tous les paramètres régionaux 12/30/2010
