Configuration requise pour ArcGIS pour l’utilisation d’Oracle
ArcGIS Enterprise et ArcGIS Pro prennent en charge les connexions aux bases de données Oracle et aux géodatabases d’entreprise dans Oracle.
Consultez le support technique Esri pour en savoir plus sur la stratégie de prise en charge des environnements Esri.
Les informations ci-dessous concernent ArcGIS Enterprise 12.1 et ArcGIS Pro 3.7.
Versions de bases de données prises en charge
Les versions suivantes d’Oracle Standard 2 (SE2) et Enterprise Edition (EE) sont les versions minimales certifiées et prises en charge par ArcGIS. Des mises à jour plus récentes d’Oracle sur ces versions, y compris les correctifs, sont prises en charge.
  • Oracle 26ai (Linux uniquement) 23.26.1.0.0
  • Oracle 19c (64 bits) 19.3.0.0
Accéder aux informations sur la prise en charge des correctifs Oracle
Systèmes d’exploitation pris en charge
Si votre système de gestion de base de données est installé à l’endroit où des produits ArcGIS sont installés, le système d’exploitation doit répondre à la configuration système requise des produits ArcGIS, ainsi qu’à la configuration requise du système d’exploitation de votre version d’Oracle.
Si votre base de données n’est pas installée sur le même serveur qu’un produit ArcGIS, consultez la documentation Oracle pour connaître la configuration de système d’exploitation requise pour votre version d’Oracle.
Conditions requises supplémentaires pour la bibliothèque de formes ST_Geometry
Esri prend en charge les systèmes d’exploitation suivants lorsque vous utilisez la bibliothèque de formes ST_Geometry et configurez la procédure externe Oracle (extproc).
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 9
  • Oracle Linux 9
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
  • IBM AIX (64 bits) 7.2
  • Oracle Solaris (64 bits) 11.4
  • Windows Server 2025 Standard et Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard et Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard et Datacenter
Windows 11 Pro et Enterprise sont pris en charge pour les environnements de développement.
Si la bibliothèque ST_Geometry est installée sous Windows, la dernière version du redistribuable Microsoft Visual C++ pour Visual Studio 2015, 2017, 2019 et 2022 doit être installée sur la machine de la base de données Oracle. Consultez les derniers téléchargements pris en charge de Visual C++ sur le site de support de Microsoft pour plus d’informations.
Les mises à jour ou Service Packs de ces versions de système d’exploitation sont pris en charge, sauf indication contraire. La version et les mises à jour du système d’exploitation doivent également être prises en charge par le fournisseur du système d’exploitation.
Remarque :
La prise en charge de la solution Oracle Exadata Database Machine repose sur les indications fournies par Oracle selon lesquelles les logiciels OEM prenant en charge à la fois les RAC Oracle Linux et Oracle sont compatibles avec Oracle Exadata.
Spécifications/limitations des bases de données
Soyez conscient des limitations suivantes :
  • Dans une architecture mutualisée Oracle, vous pouvez créer des géodatabases dans des bases de données enfichables uniquement.
  • Le composant Oracle Text doit être installé. Le composant Text est installé par défaut dans Oracle ; toutefois, si vous n’avez pas procédé à une installation par défaut, il n’a peut-être pas été installé.
  • Si vous utilisez un fichier de connexion à une base de données (.sde) pour accéder aux données Oracle dans ArcGIS Pro, vous pouvez uniquement mettre à jour les données enregistrées dans la géodatabase. Pour mettre à jour les données de base de données, publiez une couche d’entités Web modifiable qui référence les données de la base de données, puis mettez-la à jour via la couche d’entités Web.
Prise en charge du correctif de la base de données Oracle
Reportez-vous à la documentation sur la prise en charge de tous les groupes de correctifs Oracle (et correctifs intermédiaires) et aux instructions d’installation. Esri vous conseille de réaliser une sauvegarde complète de votre base de données Oracle avant d’appliquer des groupes de correctifs Oracle ou des correctifs intermédiaires. Si des fonctions qui fonctionnaient avant l’application du groupe de correctifs Oracle ou du correctif intermédiaire cessent de fonctionner, retournez à la version précédente d’Oracle. Contactez le support Oracle, si nécessaire.
Prise en charge du Cloud
Consultez Configuration requise pour utiliser ArcGIS avec des bases de données dans le Cloud pour en savoir plus sur le support pour les services de base de données et les bases de données déployés dans le Cloud.
Logiciel requis pour la connexion à Oracle
Les fichiers clients de base de données adaptés au SGBDR que vous utilisez doivent être installés sur votre machine cliente (par exemple, celle qui exécute ArcGIS Pro ou ArcGIS Server). Ces fichiers clients sont disponibles auprès de leurs fournisseurs de SGBDR respectifs. Pour plus d’informations, reportez-vous à Clients de base de données.
Remarque :
Il est recommandé que les clients ArcGIS utilisent le dernier client Oracle pris en charge pour la version de base de données Oracle à laquelle vous vous connectez.
Vous pouvez télécharger une copie d’Oracle Instant Client à partir de My Esri.
