Paramètres Network Analyst
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Le paramètre décrit ci-dessous doit être ajouté sous l’élément NetworkAnalyst dans le fichier Pro.settingsConfig.
DefaultNewAnalysisNetworkDataSourcePath
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Network Analyst de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Default Network Data Source (Source de données réseau par défaut) > Full network dataset path (Chemin d’accès complet au jeu de données réseau) pour accéder au paramètre correspondant.
En savoir plus sur l’option Default Network Data Source (Source de données réseau par défaut)
Les valeurs possibles correspondent à tous les chemins valides vers un jeu de données réseau dans une géodatabase.
Remarque :
Pour spécifier une variable d’environnement dans le chemin d’accès, placez-la entre pourcentages (%). Par exemple, saisissez %USERNAME% pour insérer le nom d’utilisateur de l’utilisateur actuel de manière dynamique.
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<DefaultNewAnalysisNetworkDataSourcePath isLocked="true">C:\arcgis\TutorialData\NetworkAnalyst\SanFrancisco.gdb\Transportation\Streets_ND</DefaultNewAnalysisNetworkDataSourcePath>
