Créer un diagramme
Vous pouvez créer un diagramme à partir de n'importe quelle couche de carte dotée d'une table attributaire, y compris les tables autonomes. Pour créer un diagramme à partir de données qui ne sont pas encore intégrées dans la carte, ajoutez la couche à la carte afin qu’elle apparaisse dans la fenêtre Contents (Contenu).
Créer un diagramme
Vous pouvez créer un diagramme à partir de la fenêtre Contents (Contenu), de l’onglet contextuel Data (Données) ou d’une table attributaire.
Commencer un nouveau diagramme
Pour créer un diagramme, procédez comme suit :
Sélectionnez la couche ou la table autonome dans la fenêtre Contents (Contenu).
Sous l'onglet contextuel Data (Données) de la couche, cliquez sur Visualize (Visualiser) > Create a chart (Créer un diagramme).
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquer sur Create Chart (Créer un diagramme).
Choisissez le type de diagramme à créer dans le menu.
Une fois le type de diagramme à créer choisi, la chose suivante se produit :
Une fenêtre de diagramme apparaît. Elle reste vierge tant que vous n’avez pas défini les variables du diagramme.
Dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme) qui apparaît, vous pouvez définir les variables, propriétés et titre du diagramme.
Un nouveau diagramme est ajouté à la section Charts (Diagrammes) au-dessous de la couche source dans la fenêtre Contents (Contenu), sous l’onglet List By Drawing Order (Répertorier par ordre d’affichage)
Visualiser les statistiques de champ
Vous pouvez également créer un diagramme tout en affichant la table attributaire d’une couche ou la table autonome en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nom de champ et en sélectionnant l’option Visualize Statistics (Visualiser les statistiques). Cela permet de déterminer automatiquement le meilleur type de diagramme pour visualiser le champ sélectionné et d’ouvrir le nouveau diagramme totalement configuré.
Fenêtre de diagramme
Les diagrammes s’affichent dans une fenêtre ancrable ou dans une vue. Les fenêtres de diagramme peuvent être déplacées ou ancrées tout comme les cartes, mises en page et tables attributaires. Lorsque vous utilisez l’une des options, aucune étiquette de données ou de valeur ne s’affiche dans la fenêtre du diagramme. Pour afficher des données dans le diagramme, vous devez définir les variables du diagramme.
Définir les variables du diagramme
Pour afficher des données dans le diagramme, vous devez suivre la procédure suivante pour définir les variables requises en sélectionnant des champs attributaires dans la couche source :
Sous l’onglet Data (Données) de la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme), sélectionnez les champs attributaires requis pour créer le diagramme.
Selon le type de diagramme que vous créez, ajustez d’autres propriétés, telles que Numeric fields (Champs numériques), Aggregation (Agrégation) ou Transformation, si nécessaire.
Sous l’onglet General (Général) de la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme), modifiez les titres et les axes du diagramme et fournissez une description.
Une fois les variables du diagramme définies, la fenêtre du diagramme affiche les valeurs sur les axes et les données sont affichées sur le diagramme.
Pour en savoir plus sur les types de diagrammes spécifiques
Configurer l’apparence du diagramme
Les diagrammes correspondent automatiquement aux couleurs de la couche lorsque cela est possible. Cela concerne les diagrammes non agrégés (comme les nuages de points) ou les diagrammes agrégés qui utilisent le même attribut employé pour symboliser la couche (tels que les diagrammes à barre). Les couleurs de séries de diagramme et de symboles sont personnalisables dans la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme) en cliquant sur l’échantillon de couleurs Symbol (Symbole) dans la table Series (Série) et en choisissant manuellement une couleur.
Vous pouvez configurer la présentation d’un diagramme en mettant en forme le texte et les éléments de symboles ou en appliquant un thème au diagramme. Les propriétés du format peuvent être configurées dans l’onglet Format de la fenêtre Chart Properties (Propriétés du diagramme). Vous pouvez sélectionner un thème de diagramme dans l’onglet Chart (Diagramme). Les options de mise en forme du diagramme sont notamment :
La taille, la couleur et le style de la police utilisés pour les titres des axes, les étiquettes des axes, le texte de description, le texte de légende et les étiquettes de guide
La couleur, l’épaisseur et le type de ligne des lignes d’axe et de grille
La couleur d’arrière-plan du diagramme
En savoir plus sur la modification de l’apparence d’un diagramme
