Interagir avec une table
Vous pouvez interagir avec les tables d’une vue tabulaire ouverte de nombreuses façons.
Se déplacer vers une autre cellule
Pour vous déplacer vers une autre cellule dans la vue tabulaire, cliquez sur une cellule spécifique ou utilisez le clavier pour vous déplacer d’une cellule à la fois. Ces touches sont décrites dans le tableau suivant :
| Touche | Opération |
| Appuyer sur Entrée | Accéder à la ligne suivante dans la même colonne. |
| Appuyer sur Tab ou Maj+Tab | Avancer et reculer d’une cellule sur une ligne. |
| Appuyer sur Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, Flèche vers la gauche ou Flèche vers la droite | Se déplacer d’une cellule dans la direction de la flèche. |
| Appuyer sur Alt+Ctrl+Flèche vers le haut | Accéder à la première ligne dans la même colonne. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Move to Beginning (Aller au début) |
| Appuyer sur Alt+Ctrl+Flèche vers le bas | Accéder à la dernière ligne dans la même colonne. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Move to End (Aller à la fin) |
| Appuyer sur Ctrl+G | Affichez les commandes Go To Row Number (Accéder au numéro de ligne) et accédez à une ligne spécifique de la table. |
| Appuyer sur Ctrl+F | Afficher les commandes de recherche et de remplacement et se déplacer vers la première instance d’une valeur trouvée. |
La liste complète des raccourcis clavier est également disponible.
Sélectionner et mettre en surbrillance les champs et les lignes d’une table
Vous pouvez utiliser les outils de la barre d’outils de la table pour ajouter ou calculer des champs et modifier une sélection. Lorsque des tables sont consultées dans la vue d’affichage des enregistrements sélectionnés, vous pouvez procéder à la mise en surbrillance dans la sélection. Les tables autonomes présentent une option supplémentaire permettant d’insérer plusieurs lignes.
Champs et sélection
Dans une vue tabulaire, les groupes Fields (Champs) et Selection (Sélection) sont toujours disponibles. Toutefois, le groupe Fields (Champs) ne l’est pas si la source de données est accessible en lecture seule. Les outils suivants sont toujours disponibles depuis la barre d’outils de la table :
| Outil | Description |
| Add Field (Ajouter un champ) |
Ajoutez un nouveau champ à la table. La vue des champs de la table s’ouvre. |
| Calculer |
Définissez la valeur d’un nouveau champ ou d’un champ existant en spécifiant une expression de calcul. La barre d’outils Calculate Field (Calculer un champ) s’ouvre. Elle est préremplie avec le champ qui est mis en évidence si celui-ci est modifiable. Pour mettre un champ en évidence, cliquez sur l’en-tête d’un champ pour mettre toute la colonne en surbrillance. Si une ou plusieurs lignes de la table sont sélectionnées, seules les valeurs des lignes sélectionnées sont calculées. |
| Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs) |
Sélectionne les entités selon leurs valeurs attributaires. |
| Zoom To Selection (Zoom sur la sélection) |
Centrez la carte sur les entités des lignes sélectionnées. Cette option est disponible uniquement dans les tables qui ont été ouvertes à partir d’une carte ou d’une scène. |
| Switch Selection (Inverser la sélection) |
Inversez la sélection en cours pour désélectionner toutes les lignes sélectionnées et sélectionner toutes les lignes désélectionnées. Par exemple, si tous les enregistrements sont sélectionnés, l’outil Switch Selection (Inverser la sélection) annule la sélection. Si aucun enregistrement n’est sélectionné, l'outil Switch Selection (Inverser la sélection) sélectionne tous les enregistrements. |
| Clear Selection (Effacer la sélection) |
Désélectionnez toutes les lignes sélectionnées. |
| Delete Selection (Supprimer la sélection) |
Supprimez toutes les lignes sélectionnées de la table. |
| Copy Selection (Copier la sélection) |
Copie les lignes sélectionnées dans le Presse-papiers. |
Mettre en surbrillance les enregistrements dans une table
Vous pouvez mettre en surbrillance les enregistrements dans une table afin d’utiliser un sous-ensemble des enregistrements sélectionnés. Si vous vous trouvez dans la vue des éléments sélectionnés d’une table, un troisième groupe nommé Highlighted (Mis en surbrillance) apparaît dans la barre d’outils. Ces outils sont décrits dans le tableau suivant :
| Unselect Highlighted (Désélectionner les enregistrements en surbrillance) |
Supprimez les lignes en surbrillance de l’ensemble de sélection actuel. Par exemple, si cinq enregistrements sont sélectionnés et trois sont en surbrillance, cliquez sur Unselect Highlighted (Désélectionner les enregistrements en surbrillance) pour retirer les trois enregistrements en surbrillance du jeu de sélection. Dans cet exemple, deux enregistrements restent sélectionnés. |
| Reselect Highlighted (Re-sélectionner les enregistrements en surbrillance) |
Mettez à jour le jeu de sélection actuel pour sélectionner uniquement les enregistrements en surbrillance dans la vue d’affichage des enregistrements sélectionnés et désélectionner tous les autres enregistrements. Utilisez cet outil pour affiner le jeu sélectionné en le limitant aux enregistrements en surbrillance. |
| Zoom To Highlighted (Zoom sur les enregistrements en surbrillance) |
Centrez la carte sur les entités des enregistrements en surbrillance. Cette option est disponible uniquement dans les tables qui ont été ouvertes à partir d’une carte ou d’une scène. |
| Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) |
Inverser les enregistrements en surbrillance. Par exemple, si tous les enregistrements sont en surbrillance, Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) supprime la mise en surbrillance, mais les enregistrements restent sélectionnés. Si aucun enregistrement sélectionné n’est en surbrillance, Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) met en surbrillance tous les enregistrements sélectionnés. |
| Clear Highlighted (Effacer la mise en surbrillance) |
La surbrillance de tous les enregistrements sélectionnés est supprimée mais les enregistrements restent sélectionnés. |
| Delete Highlighted (Supprimer les enregistrements en surbrillance) |
Supprimez tous les enregistrements en surbrillance de la table. |
| Copy Highlighted (Copier les enregistrements en surbrillance) |
Copiez tous les enregistrements en surbrillance dans le Presse-papiers. |
Insérer et dupliquer des lignes
Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires aux tables autonomes modifiables en insérant de nouvelles lignes ou en dupliquant une ligne existante.
Insérer des lignes
Cliquez sur le bouton Insert Rows (Insérer des lignes)
pour développer la boîte de dialogue Insert Rows (Insérer des lignes). Indiquez le nombre de lignes à ajouter, puis cliquez sur Create (Créer) ou appuyez sur Entrée pour ajouter de nouvelles lignes vides au bas de la table. Les lignes sont sélectionnées et la première nouvelle ligne ajoutée est mise en évidence.
Remarque :
Vous pouvez ajouter jusqu’à 1 000 lignes à la fois.
Si un ensemble de définition est utilisé, il se peut que les nouvelles lignes n’apparaissent pas.
Dupliquer une ligne
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’en-tête de ligne, puis cliquez sur Duplicate Row (Dupliquer la ligne)
pour créer une copie d’une entité ou d’un enregistrement d’attributs au bas de la table. La ligne est sélectionnée.
Utiliser le menu de la table
Cliquez sur le bouton Menu
à la fin de la barre d’outils de la table pour accéder à des commandes de table et à des options d’affichage supplémentaires. Le tableau suivant décrit ces options :
Option |
Description |
Afficher l’alias de champ |
Permutez l’affichage entre l’alias et le nom du champ (base de données). Par défaut, le nom d’alias de champ est affiché. |
Afficher tous les champs |
Affichez tous les champs. Tous les champs masqués deviennent visibles et sont disponibles dans la fenêtre de la table ainsi que dans d’autres boîtes de dialogue. |
Rétablir l’ordre des champs |
Rétablissez l’ordre des champs de la base de données. |
Fields View (Vue des champs) |
Affichez la vue des champs pour la table actuelle. |
Afficher les descriptions de domaine et de sous-type |
Passez des descriptions de domaine ou des noms de sous-type à leurs valeurs codées et inversement. |
Valeurs conditionnelles |
Filtrez l’affichage des champs contenant des valeurs conditionnelles. Le filtre est disponible uniquement lorsque des valeurs conditionnelles figurent dans la table. Trois options sont disponibles :
Jointures et relations |
Six outils sont disponibles pour établir et retirer des jointures et des relations :
Related Data (Données associées) |
Effectuez une sélection dans la liste des relations afin d’afficher les données associées à la sélection de la table. Cette option est disponible uniquement lorsqu’une relation valide existe. |
Sélectionner les enregistrements associés |
Activez cette option pour sélectionner simultanément les données associées lors de la sélection de lignes dans la table. Si la table tient compte de l’heure ou de la plage, le même filtre est appliqué à la table associée. |
Find and Replace (Rechercher et remplacer) |
Ouvrez la commande de recherche et de remplacement afin de rechercher des données dans une table attributaire et les mettre à jour. |
Go to row number (Accéder au numéro de ligne) |
Ouvrez la commande Go to row number (Accéder au numéro de ligne) pour accéder à un numéro de ligne spécifique dans la table. |
Open Data Engineering (Ouvrir Data Engineering) |
Ouvrez Data Engineering pour explorer, visualiser et préparer les données. |
Export (Exporter) |
Exportez la table actuelle dans une nouvelle table. |
Modifier l’apparence de la table
Vous pouvez modifier l’apparence d’une table active en changeant la hauteur des en-têtes de colonne et la hauteur des lignes. Les modifications apportées aux apparences sont enregistrées avec le projet. Vous pouvez également modifier l’apparence de toutes les tables en changeant la police et la taille par défaut, ainsi que la hauteur des en-têtes de colonne et la hauteur des lignes à partir des options du projet.
Procédez comme suit pour définir la taille des lignes et les en-têtes de colonne d’une table :
Sous l’onglet Table du ruban, dans le groupe Appearance (Apparence), cliquez sur le bouton Table Appearance (Apparence de la table)
.Sous l’en-tête Column Header Height (Hauteur d’en-tête de colonne), sélectionnez Single (Simple)
, Double
ou Triple
.Simple signifie que l’interligne équivaut à une ligne de texte unique. Double signifie que l’interligne est égal à deux fois la hauteur de la police et qu’il équivaut à deux lignes de texte. Le texte dans un en-tête de colonne est centré verticalement.
Sous l’en-tête Row Height (Hauteur de ligne), sélectionnez Single (Simple)
, Double
ou Triple
.Les données dans une cellule sont alignées sur la partie supérieure.
La table s’actualise pour afficher le nouvel espacement.
