Exporter des tables
Vous pouvez exporter tout ou partie des enregistrements vers une table afin de créer une nouvelle table. Ainsi, vous pouvez modifier une table sans altérer les enregistrements d’origine, partager la table avec un collègue ou encore créer une table avec un ensemble d’enregistrements particulier.
Vous pouvez enregistrer la table en sortie dans une table dBASE, une géodatabase, un fichier .txt délimité par des virgules ou un fichier Microsoft Excel.
Exporter une table à partir d'une carte
Pour exporter des enregistrements dans une table afin d’en créer une nouvelle, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur la table ou la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Open (Ouvrir) pour une table ou Attribute Table (Table attributaire) pour une couche.
Cliquez sur le bouton Menu
dans le coin supérieur droit de la vue tabulaire, puis cliquez sur Export Table (Exporter la table)
.La boîte de dialogue Export Table (Exporter la table) s’affiche. La boîte de dialogue Export Table (Exporter la table) exécute l’outil de géotraitement Exporter la table en arrière-plan lors de l’exécution du processus d’exportation de table.
Saisissez un nom dans le paramètre Output Table (Table en sortie) de l’outil. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
et accéder au dossier ou à la géodatabase où vous souhaitez placer les données exportées.Si la table en sortie est un dossier, précisez une extension de fichier, telle que
.csv,.txtou.dbf, pour exporter la table dans ce format. Si la table en sortie est une géodatabase, vous n’avez pas besoin de spécifier une extension.Cliquez sur OK pour exécuter l’outil et exporter la table.
La nouvelle table est enregistrée à l’emplacement spécifié et ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu).
Exporter une table dans Excel à partir d’une carte
Pour exporter des enregistrements dans une table afin de créer un fichier Excel, procédez comme suit :
dans le coin supérieur droit de la vue tabulaire, puis cliquez sur Export to Excel (Exporter vers Excel)
.La boîte de dialogue Export to Excel (Exporter vers Excel) apparaît. La boîte de dialogue Export to Excel (Exporter vers Excel) exécute l’outil de géotraitement Table to Excel (Table vers Excel) en arrière-plan lors de l’exécution du processus d’exportation de table.
Saisissez un nom dans le paramètre Output Excel file (.xls or .xlsx) (Fichier Excel en sortie [.xls ou .xlsx]) de l’outil. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
et accéder au dossier où vous souhaitez placer les données exportées.Si vous le souhaitez, cochez l’option Use field alias as column header (Utiliser l’alias de champ comme en-tête de colonne) pour afficher l’alias du champ au lieu du nom du champ dans le fichier résultant.
Si vous le souhaitez, cochez l’option Use domain and subtype description (Utiliser la description des domaines et des sous-types) pour afficher les descriptions des domaines et des sous-types plutôt que leur code dans le fichier résultant.
Exporter une table à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou d'une vue de catalogue
Pour exporter une table vers un autre type de table ou une classe d'entités, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur la table dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou une vue de catalogue, puis cliquez sur Export (Exporter). Vous pouvez éventuellement sélectionner plusieurs tables de même type pour en exporter un grand nombre dans un même lot.
Cliquez sur Exporter.
Une liste des types de table disponibles est développée.
Sélectionnez le type de table à exporter dans la liste fournie :
Table(s) to dBASE (Table(s) vers dBASE) : ouvre l'outil de géotraitement Table To dBASE (Table vers dBASE).
Export Table (Exporter la table) : ouvre l’outil de géotraitement Export Table (Exporter la table).
Table(s) to Geodatabase (Table(s) vers géodatabase) : ouvre l'outil de géotraitement Table To Geodatabase (Table vers géodatabase).
Table to Point Feature Class (Table vers classe d’entités ponctuelles) : ouvre l'outil de géotraitement XY Table To Point (Table XY vers points).
Table to Line Feature Class (Table vers classe d’entités linéaires) : ouvre l'outil de géotraitement XY To Line (XY vers lignes).
Table to Ellipse Feature Class (Table vers classe d’ellipse) : ouvre l'outil de géotraitement Table To Ellipse (Table vers ellipses).
Table(s) to XML Workspace Document (Table(s) vers document d’espace de travail XML) : ouvre l'outil de géotraitement Export XML Workspace Document (Exporter un document d'espace de travail XML). Cette option n'est disponible que pour les tables de géodatabase.
La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) apparaît ; elle prérenseigne l'outil de géotraitement correspondant avec le nom de table sélectionné.
Spécifiez les informations supplémentaires requises par l'outil de géotraitement et définissez la destination du résultat en sortie.
Cliquez sur Run (Exécuter) pour exécuter l’outil et exporter la table.
