Table vers Excel (Outils de conversion)
Résumé
Convertit une table en un fichier Microsoft Excel (.xls ou .xlsx).
Utilisation
  • L’extension du fichier en sortie précise le format Excel en sortie. Si l’extension est .xls, le fichier est au format Excel binaire. Si l’extension est .xlsx, le fichier est au format Office Open XML.
  • Le fichier .xls est limité à 65 535 lignes et 256 colonnes.
  • Le fichier Excel en sortie peut contenir plusieurs feuilles. Le nom de chaque feuille est identique au nom de la table en entrée correspondante, sans l’extension de fichier .xls ou .xlsx.
    Remarque :
    L’ordre d’apparence des feuilles de calcul est identique à leur ordre d’affichage dans le paramètre. En cas de conflit de noms, un nombre est ajouté au nom de la feuille afin que chacun reste unique.
  • Lors de la conversion d’une table, les champs Timestamp offset (Décalage de l’horodatage) sont écrits dans Excel sous la forme de valeurs de chaîne ISO 8601.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table(s) à convertir en un fichier Excel.
Table View
Fichier Excel en sortie (.xls ou .xlsx)
Fichier Excel en sortie. Indiquez le format du fichier Excel avec l’extension .xls ou .xlsx.
File
Utiliser l’alias de champ comme en-tête de colonne
(Facultatif)
Indique si les noms ou alias de champ en entrée seront utilisés comme noms de colonne en sortie.
  • Activé—Les en-têtes de colonne sont définis à l'aide des alias de champ de la table de géodatabase en entrée. Si l’entrée est une couche dans une carte, la valeur définie sur l’alias de champ de la couche est ignorée.
  • Décoché—Les en-têtes de colonne seront définis à l’aide des noms de champ en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Utiliser la description des domaines et des sous-types
(Facultatif)
Indique si les valeurs des champs de sous-type ou des champs dotés d’un domaine de valeurs précodées seront transférées dans la sortie.
  • Activé—Pour les champs de sous-type, la description du sous-type est utilisée. Pour les champs dotés d'un domaine de valeurs précodées, les descriptions des valeurs précodées sont utilisées.
  • Décoché—Toutes les valeurs de champ sont utilisées lorsqu'elles sont stockées dans la table. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Transférer les descriptions des domaines de champs, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
