Excel vers table (Outils de conversion)
Résumé
Convertit des fichiers Microsoft Excel en table.
Utilisation
  • Les formats Classeurs Excel (.xlsx) et Classeur Excel 5.0/95 (.xls) sont pris en charge en entrée.
  • Le type de données d’un champ dans la sortie dépend des valeurs et de la mise en forme des cellules de l’ensemble de la colonne en entrée ainsi que des limitations de la table en sortie. Les types de données de champ en sortie sont les suivants : double, entier long, entier court, entier très grand, texte, date, date uniquement et heure uniquement.
    • Les cellules comportant des dates sont classées dans les types de données date uniquement, heure uniquement ou date (si elles contiennent à la fois une heure et une date).
    • Les cellules numériques sont classées dans le type de données double si les valeurs contiennent des décimales. Autrement, elles sont classées dans les types de données entier long, entier court (.xlsx) ou entier très grand, selon la grandeur de la valeur.
    • Lorsqu’un type de table en sortie ne prend pas en charge le type de champ, celui-ci est remplacé par un type de champ pris en charge équivalent. Dans ce scénario, un type de champ double peut être utilisé à la place du type de champ entier très grand et un type de champ date peut être utilisé à la place des types de champ date uniquement et heure uniquement.
    • Lorsqu’une colonne en entrée contient plusieurs types de données ou mises en forme, le champ en sortie est de type texte.
  • La valeur "#N/A" dans une cellule Excel en entrée est convertie en valeur nulle. Si le format de la table en sortie (une table dBASE, par exemple) ne prend pas en charge les valeurs nulles, une autre valeur (0 pour les champs entiers ou une chaîne vide pour les champs de texte) sera utilisée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier Excel en entrée
Fichier Excel à convertir.
File
Table en sortie
Table en sortie.
Table
Feuille ou plage nommée
(Facultatif)
Nom de la feuille ou plage nommée dans le fichier Excel à importer. Si le nom n'est pas précisé, la première feuille du classeur est utilisée.
Les plages nommées ne sont prises en charge que pour les fichiers .xlsx. Seules les plages nommées avec une plage unique sont prises en charge (par exemple, Sheet!A1:B5) ; celles avec plusieurs plages ne le sont pas (par exemple, Sheet!A1:B5,Sheet!D1:D5).
String
Ligne à utiliser pour les noms de champ
(Facultatif)
Ligne de la feuille Excel qui contient les valeurs à utiliser comme noms de champ. La valeur par défaut est 1.
La ligne indiquée sera ignorée lors de la conversion des enregistrements dans la table en sortie.
Si la valeur du paramètre Sheet Or Named Range (Feuille ou plage nommée) est une plage nommée, ce paramètre a pour valeur la ligne minimale de cette plage. La valeur sera également limitée au numéro de ligne maximal et minimal de la plage nommée.
Pour ne pas utiliser les valeurs d’une ligne comme noms de champ, définissez ce paramètre sur 0 ; les champs en sortie seront nommés en fonction de la lettre de la colonne (par exemple, COL_A, COL_B, COL_C).
Si une cellule d’une colonne donnée est vide, le nom du champ en sortie sera basé sur la lettre de la colonne. Par exemple, si l’entrée comporte trois colonnes et que la ligne contient "city", "" et "country" dans les colonnes A, B et C, respectivement, les noms des champs de la table en sortie seront les suivants : city, COL_B et country.
Long
Plage de cellules
(Facultatif)
Plage de cellules. Ce paramètre est désactivé lorsqu’une plage nommée est sélectionnée.
Si aucune plage de cellules n’est indiquée, l’outil utilise les cellules de début et de fin de la feuille spécifiée.
La cellule A correspond à l’intersection d’une ligne et d’une colonne. Les colonnes sont identifiées par des lettres (A, B, C, D) et les lignes, par des numéros (1, 2, 3, 4). Chaque cellule possède une adresse basée sur sa colonne et sa ligne. Par exemple, la cellule B9 correspond à l’intersection de la colonne B et de la ligne 9.
Une plage de cellules définit un rectangle à l’aide de la cellule supérieure gauche et de la cellule inférieure droite, séparées par un signe deux-points (:). Les plages de cellules sont inclusives ; ainsi, la plage A2:C10 inclut toutes les valeurs des colonnes A à C et toutes les valeurs des lignes 2 à 10.
Les noms de champ en sortie sont dérivés des valeurs des cellules de la ligne 1, quelles que soient les lignes spécifiées dans la plage de cellules. Par exemple, si la plage de cellules spécifiée est B2:D10, les noms des champs sont basés sur les valeurs des cellules B1, C1 et D1.
Voici quelques exemples de plages de cellules valides :
  • A2:C10—Valeurs des colonnes A à C, des lignes 2 à 10
  • B3:B40—Valeurs de la colonne B, des lignes 3 à 40
  • D5:X5—Valeurs des colonnes D à X, pour la ligne 5
  • E200:ALM20000—Valeurs des colonnes E à ALM (1 000e colonne), des lignes 200 à 20 000
Voici quelques exemples de plages de cellules non valides :
  • A20:C10—La première cellule ne peut pas être inférieure (posséder un numéro de ligne supérieur) à la seconde.
  • Z3:B5—La seconde cellule ne peut pas être à gauche (posséder une lettre de colonne inférieure) de la première.
  • A5:G—Les deux cellules doivent posséder un identificateur valide, à savoir une lettre et un numéro.
Ce paramètre n’est actif que si la valeur du paramètre Sheet Or Named Range (Feuille ou plage nommée) est une feuille.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
