Table vers dBASE (Outils de conversion)
Résumé
Convertit une ou plusieurs tables en tables dBASE.
Utilisation
- L’outil copie les lignes d’une table, d’une vue tabulaire, d’une classe d’entités, d’une couche d’entités, d’un fichier délimité ou d’un raster avec une table attributaire dans une nouvelle table de géodatabase.
Cet outil prend en charge les formats tabulaires suivants en entrée :
Géodatabase
dBASE (
.dbf)Feuilles de calcul Microsoft Excel (
.xlset.xlsx)-
Fichiers délimités par des virgules (
.csv,.txtet.asc)Fichiers délimités par des tabulations (
.tsvet.tab)Fichiers délimités par des barres verticales (
.psv)
Dans le cas des fichiers délimités, la première ligne du fichier en entrée est utilisée comme nom des champs de la table en sortie. Les noms de champ ne peuvent pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux ($ ou *, par exemple) et une erreur se produit si la première ligne du fichier en entrée contient des espaces ou des caractères spéciaux.
Le nom des tables dBASE en sortie dépend du nom de la table en entrée. Pour contrôler le nom en sortie et connaître les options de conversion supplémentaires, utilisez l’outil Export Table (Exporter la table).
Vous pouvez également utiliser les outils Copy Rows (Copier des lignes) et Export Table (Exporter la table) pour convertir une table en table dBase.
Si le nom de la table en sortie existe déjà dans le dossier en sortie et que l’option Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants) n’est pas sélectionnée, un nombre est ajouté à la fin du nom pour le rendre unique (par exemple, OutputTbl_1.dbf). Si des tables en entrée portent le même nom, un nombre est ajouté aux noms des tables en sortie, quelle que soit l’option de remplacement des jeux de données existants. Dans le cas contraire, la table est remplacée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Tables en entrée |
Liste des tables à convertir en tables dBASE. |
Table View |
Dossier en sortie |
Dossier de destination des tables dBASE en sortie. |
Folder |
Sortie dérivée
Dossier en sortie mis à jour |
Dossier contenant les nouvelles tables dBASE. |
Folder |
Environnements
Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail temporaire, Etendue, Gérer les noms de champs complets
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
