Classe d'entités vers fichier de formes (Outils de conversion)
Résumé
Convertit les entités d’une ou de plusieurs classes ou couches d’entités en shapefiles et les ajoute dans un dossier de shapefiles.
Utilisation
  • Les shapefiles présentent de nombreuses limites par rapport aux classes d’entités dans une géodatabase. Par exemple, les attributs des shapefiles ne peuvent pas stocker de valeurs Null. Ils arrondissent les nombres, assurent une prise en charge limitée des chaînes de caractères Unicode, limitent les noms de champ à 10 caractères et ne peuvent pas stocker une date et une heure dans le même champ. En outre, ils ne prennent pas en charge certaines fonctions des géodatabases, telles que les domaines et les sous-types.
    En savoir plus sur les limites des shapefiles
  • Le shapefile obtenu en sortie porte le nom de la classe d’entités en entrée. Par exemple, si l’entrée est C:\base.gdb\rivers, le shapefile en sortie se nomme rivers.shp. Pour contrôler les noms des shapefiles en sortie et en savoir plus sur les options de conversion supplémentaires, reportez-vous à l’outil Export Features (Exporter des entités).
  • Si le nom d’un shapefile en sortie existe déjà dans le dossier en sortie et que l’option Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants)(../../help/analysis/geoprocessing/basics/geoprocessing-options.md#EAD) est désactivée, un nombre est ajouté à la fin du nom du shapefile pour le rendre unique (par exemple, rivers_1.shp). Si des classes d’entités en entrée portent le même nom, un nombre est ajouté aux noms des shapefiles en sortie, quelle que soit l’option de remplacement des jeux de données existants. Dans le cas contraire, le shapefile est remplacé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Liste des classes ou couches d’entités en entrée à convertir et à ajouter au dossier en sortie.
Feature Layer
Dossier en sortie
Dossier dans lequel sont enregistrés les shapefiles.
Folder
Sortie dérivée
Dossier en sortie mis à jour
Dossier contenant les nouveaux shapefiles.
Folder
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Valeurs M en sortie, Résolution M, Tolérance M, Valeurs Z en sortie, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution Z, Tolérance Z, Gérer les noms de champs complets, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Domaine XY en sortie, Domaine M en sortie, Domaine Z en sortie, Transférer les descriptions des domaines de champs
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
