Mettre en surbrillance des enregistrements dans un jeu de sélection
En mettant en surbrillance des enregistrements de la vue sélectionnée dans la table attributaire, vous pouvez utiliser un sous-ensemble des enregistrements sélectionnés. Vous pouvez sélectionner des entités dans la vue ou des enregistrements directement dans la table. Vous pouvez modifier l’affichage de la table pour n’afficher que les enregistrements sélectionnés. La mise en surbrillance implique la création d’un nouveau sous-ensemble de sélection à partir de l’ensemble d’enregistrements sélectionnés dans cette vue sélectionnée. Par défaut, les enregistrements en surbrillance apparaissent en jaune dans la table et la vue de carte ou de scène. Il est possible de changer cette couleur par défaut dans l’onglet Table des options du projet.
En mettant en surbrillance des enregistrements d’un jeu de sélection, vous pouvez identifier des entités spécifiques à partir d'un sous-groupe déjà défini. Par exemple, vous pouvez identifier un ensemble d’entités non valides dans la table attributaire. Une fois sélectionnées, appliquez un zoom sur la carte pour visualiser les entités non valides. Dans la vue sélectionnée de la table, vous pouvez mettre en surbrillance certaines entités que vous modifiez. Autrement dit, vous mettez en surbrillance des entités spécifiques d’un groupe pour optimiser votre workflow et comprendre vos données.
Le nombre de lignes en surbrillance pour la table est reporté au bas de la vue tabulaire, à côté du nombre de lignes sélectionnées dans la table. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nombre de lignes en surbrillance pour le copier dans le Presse-papiers.
Mettre en surbrillance des enregistrements de la table attributaire
Vous devez sélectionner un sous-ensemble d’enregistrements pour le mettre en surbrillance. La sélection est conservée mais pas la surbrillance. Cela signifie que, si vous fermez et rouvrez la carte ou que vous modifiez la sélection, la surbrillance n'est plus visible, mais la sélection est conservée.
Ouvrez la table attributaire ou autonome à utiliser.
Créez une sélection d’entités dans la table ou à l’aide d’autres méthodes, par exemple, par le biais d’une requête ou manuellement dans la vue de carte associée.
Dans la table, cliquez sur le bouton Show selected records (Afficher les enregistrements sélectionnés)
en bas à gauche.La vue de la table est actualisée pour n’afficher que le jeu d’enregistrements sélectionné.
Cliquez sur l’en-tête de ligne de l’enregistrement que vous souhaitez mettre en surbrillance. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l’en-tête de la ligne pour activer ou désactiver la surbrillance sur l’enregistrement actif en cliquant sur Highlight/Unhighligh (Mettre en surbrillance/Annuler la surbrillance)
.La ligne et l’entité de la carte ou de la scène associée sont mises en surbrillance.
Pour mettre en surbrillance plusieurs enregistrements du jeu de sélection, cliquez sur la première ligne que vous souhaitez mettre en surbrillance, puis faites glisser le pointeur de la souris sur les enregistrements à mettre en surbrillance. Si les enregistrements à mettre en surbrillance ne se suivent pas, appuyez sur Ctrl et cliquez sur chaque enregistrement pour les ajouter au sous-ensemble en surbrillance.
Utiliser des enregistrements en surbrillance
La barre d’outils de la table contient un ensemble d’outils permettant de manipuler des enregistrements en surbrillance.
| Outil | Description |
| Unselect Highlighted (Désélectionner les enregistrements en surbrillance) |
Supprimer les lignes en surbrillance de l’ensemble de sélection actuel. Par exemple, si cinq enregistrements sont sélectionnés et trois sont en surbrillance, cliquez sur Unselect Highlighted (Désélectionner les enregistrements en surbrillance) pour retirer les trois enregistrements en surbrillance du jeu de sélection. Dans cet exemple, deux enregistrements restent sélectionnés. |
| Reselect Highlighted (Re-sélectionner les enregistrements en surbrillance) |
Mettez à jour le jeu de sélection actuel pour sélectionner uniquement les enregistrements en surbrillance dans la vue d’affichage des enregistrements sélectionnés et désélectionner tous les autres enregistrements. Utilisez cet outil pour affiner le jeu sélectionné en le limitant aux enregistrements en surbrillance. |
| Zoom To Highlighted (Zoom sur les enregistrements en surbrillance) |
Centrez la carte sur les entités des enregistrements en surbrillance. Cette option est disponible uniquement dans les tables qui ont été ouvertes à partir d’une carte ou d’une scène. |
| Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) |
Inverser les enregistrements en surbrillance. Par exemple, si tous les enregistrements sont en surbrillance, Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) supprime la mise en surbrillance, mais les enregistrements restent sélectionnés. Si aucun enregistrement sélectionné n’est en surbrillance, Switch Highlighted (Inverser la surbrillance) met en surbrillance tous les enregistrements sélectionnés. |
| Clear Highlighted (Effacer la mise en surbrillance) |
La surbrillance de tous les enregistrements sélectionnés est supprimée mais les enregistrements restent sélectionnés. |
| Delete Highlighted (Supprimer les enregistrements en surbrillance) |
Supprimez tous les enregistrements en surbrillance de la table. |
| Copy Highlighted (Copier les enregistrements en surbrillance) |
Copiez tous les enregistrements en surbrillance dans le Presse-papiers. |
