Options ModelBuilder
L’onglet ModelBuilder de la boîte de dialogue Options présente des options relatives aux modèles que vous exécutez dans ArcGIS Pro. Vous pouvez accéder à ces options de plusieurs manières :
À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options, puis, dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l’onglet ModelBuilder pour définir les options des modèles.
Sur la page de démarrage d’ArcGIS Pro, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres). Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options, puis, dans la boîte de dialogue Options, cliquez sur l’onglet ModelBuilder pour définir les options des modèles.
Vous pouvez aussi cliquer, sous l’onglet ModelBuilder dans le groupe Model (Modèle), sur le lanceur de boîte de dialogue Options
Définir les options de ModelBuilder
Vous pouvez modifier vos préférences en matière d’ajout des sorties de modèle à un groupe de couches dédié et en matière de réduction ou de développement de la barre d’outils ModelBuilder.
Ajouter une sortie à un groupe de couches de modèle
Lorsque vous exécutez un modèle dans la fenêtre ModelBuilder, vous pouvez ajouter des jeux de données en sortie à une carte en cliquant avec le bouton droit sur une variable de données en sortie et en sélectionnant Add To Display (Ajouter à la carte). Si l’outil a déjà été exécuté, les données sont ajoutées à la carte. Si l’outil n’a pas encore été exécuté, les données sont ajoutées à la carte après l’exécution de l’outil.
Cette option contrôle si la sortie est ajoutée sous un groupe de couches ModelBuilder dédié dans la fenêtre Contents (Contenu), comme suit :
Sélectionnée : la couche est ajoutée sous un groupe de couches ModelBuilder dédié dans la fenêtre Contents (Contenu). Le nom de la couche comprend le nom et la valeur de la variable ModelBuilder. Il s’agit de l’option par défaut.
Désélectionnée : la couche n’est pas ajoutée sous un groupe de couches. Le nom de la couche comprend uniquement la valeur de la variable de modèle.
Afficher la barre d’outils développée
La barre d’outils ModelBuilder permet de réaliser des opérations de modèle de base, telles que l’enregistrement, la validation et l’exécution, dans une vue de modèle. Cette option contrôle si la barre d’outils est développée ou réduite par défaut dans une vue de modèle, comme suit :
Sélectionnée : la barre d’outils est développée. Il s’agit de l’option par défaut.
Désélectionnée : la barre d’outil est réduite.
Définir les options d’un diagramme de modèle
Vous pouvez modifier les options de police, mise en page et lien d’un modèle en modifiant les paramètres de cette section. Ces paramètres ne sont appliqués qu’aux nouveaux modèles.
Options de police d’un nouveau modèle
Les options de police déterminent le type, la taille, la couleur, le style et l‘alignement de la police d’un nouveau modèle. Les paramètres de police par défaut sont les suivants :
Type : Arial
Taille : 12
Couleur : noire
Style : standard
Alignement : à gauche
Options de mise en page automatique pour l’orientation
Cette option contrôle l’orientation du diagramme d’un nouveau modèle. L’orientation définie ici est affichée sur le ruban ModelBuilder d’un nouveau modèle. Par défaut, l’orientation est définie sur Left to Right (Gauche à droite). Les options d’orientation d’un nouveau modèle sont les suivantes :
Left to Right (De gauche à droite)
De droite à gauche (Right to Left)
Top Down (De haut en bas)
Bottom Up (De bas en haut)
Options de type de lien pour le calcul d’itinéraire
Cette option contrôle le type de lien du diagramme d’un nouveau modèle. Le type de lien défini ici est affiché sur le ruban ModelBuilder d’un nouveau modèle. Par défaut, le type de lien est défini sur Polyline (Polyligne). Les options de type de lien d’un nouveau modèle sont les suivantes :
Bezier (Bézier) : les segments de connecteur sont des courbes de Bézier.
Cascading (Cascade) : les segments de connecteur sont des lignes horizontales et verticales, chacune étant orthogonale aux segments qui lui sont adjacents.
Polyline (Polyligne) : les segments de connecteur sont des lignes droites.
Spline : les segments de connecteur sont des courbes qui forment une spline d’interpolation passant par tous les points de contrôle.
