Copier et remplacer des pixels
Disponible avec une licence Image Analyst.
Le groupe Capture (Capturer) contient les outils Copy Region (Copier la région)
et Replace Region (Remplacer la région)
. Ces outils visent à copier ou remplacer les pixels du même jeu de données ou d’un jeu de données différent dans la carte. Si vous utilisez un autre jeu de données dans la carte, définissez la couche de carte à utiliser en la sélectionnant dans la liste déroulante Source Layer (Couche source) ; la couche doit avoir la même profondeur de bit que le raster en cours de mise à jour. La couche cible correspond toujours au jeu de données raster que vous mettez à jour.
Vous pouvez utiliser les outils Copy Region (Copier la région) et Replace Region (Remplacer la région) pour améliorer des zones problématiques dans votre imagerie, comme les zones masquées par des nuages. Vous pouvez remplacer les nuages par une autre zone sans nuages. Cette région de remplacement peut provenir d’une autre image superposée sur la zone ou d’une autre zone dans la même image. Lorsque vous copiez une région et que la région active est toujours en mode aperçu, vous pouvez utiliser la poignée jaune située au milieu de la région pour la déplacer à l’emplacement approprié.
Pour obtenir de meilleurs résultats, la région de remplacement doit être de même radiométrie ou saisonnalité. Si la région multispectrale ou panchromatique remplacée ne donne pas un résultat naturel, vous pouvez utiliser les techniques de correspondance et de fusion des couleurs pour que la région s’intègre mieux au reste. La correspondance des couleurs ajuste la coloration de la nouvelle région de manière à ce qu’elle corresponde à l’image de base tout en estompant les pixels qui se trouvent sur le périmètre de la région.
Alors que la région est active et en mode aperçu, vous pouvez utiliser les choix du menu déroulant Color Match (Correspondance des couleurs) pour apparier des couleurs à la région :
None (Aucune) : aucune correspondance des couleurs n’est appliquée.
Standard : tous les pixels de la région sont utilisés pour calculer la correspondance des couleurs.
Only along edges (Uniquement le long des segments) : seuls les pixels situés le long du périmètre de la région sont utilisés pour calculer la correspondance des couleurs.
Cochez la case Blend Width (Largeur de fusion) pour activer l’entité de fusion. La zone de texte vous permet de choisir le nombre de pixels situés le long du périmètre de la région à utiliser.
Lorsque l’aperçu est satisfaisant, vous pouvez double-cliquer n’importe où sur la carte pour mettre à jour la région.
Remarque :
Ces options de correspondance des couleurs ne peuvent pas être utilisées pour des données d’élévation ou des données thématiques.
