Utiliser l’assistant de détection d’entités SAR
Disponible avec une licence Image Analyst.
L’assistant de détection d’entités SAR (Synthetic Aperture Radar - Radar à synthèse d’ouverture) vous guide tout le long du processus de détection et d’extraction océanique, du début à la fin. L’utilisation de données SAR pour la détection d’entités implique plusieurs étapes de traitement des données, de choisir des paramètres et d’extraire des entités. L’assistant propose un processus guidé composé des bonnes pratiques et d’une expérience utilisateur simplifiée permettant de détecter les entités à l’aide de données SAR de Niveau 1. Actuellement, l’assistant prend en charge l’extraction d’entités océaniques et l’appariement des lignes de rivage. L’assistant de détection d’entités est accessible depuis l’onglet SAR.
L’assistant est composé de quatre étapes :
Sélectionner les types d’entités
Spécifier les entrées
Spécifier les paramètres de détection
Spécifier les sorties
Ouvrir l’assistant de détection d’entités
Pour accéder à l’assistant de détection d’entités SAR, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez le jeu de données SAR.
Cliquez sur l’onglet SAR.
Dans le groupe Analysis (Analyse), cliquez sur le menu déroulant SAR Tools (Outils SAR) et choisissez Feature Detection Wizard (Assistant de détection d’entités).
La fenêtre Feature Detection Wizard (Assistant de détection d’entités) s’ouvre.
Sélectionner le type d’entité
La première page de l’assistant de détection d’entités est Select Feature Type (Sélectionner un type d’entité). Cette page permet de sélectionner le type de l’entité à détecter. L’entité spécifiée ici détermine les étapes de traitement et la méthode de détection dans les pages suivantes.
Un seul type d’entité peut être sélectionné pour chaque configuration.
Land And Water (Terre et eau) : délimitez les lignes de rivage et les plans d’eau. Cela s’applique tant aux plans d’eau intérieurs (lacs, rivières, réservoirs, par exemple) qu’aux littoraux.
Bright Ocean Objects (Objets océaniques clairs) : détectez les entités océaniques claires avec rétrodiffusion radar élevée, comme les bateaux, les plateformes pétrolières et les éoliennes en mer.
Dark Ocean Areas (Zones océaniques sombres) : détectez les entités océaniques sombres avec rétrodiffusion radar faible, comme les marées noires et les proliférations d’algues
Entrées
La deuxième page de l’assistant permet aux utilisateurs de spécifier le jeu de données SAR en entrée.
Authentification pour la correction d’orbite
Si l’entrée est un jeu de données Sentinel-1, une section supplémentaire pour Authentication For Orbit Correction (Authentification pour la correction d’orbite) s’affiche. Cette section ne concerne pas les jeux de données non-Sentinel-1.
Username (Nom d’utilisateur) : Nom d’utilisateur de connexion Copernicus Data Space Ecosystem.
Password (Mot de passe) : mot de passe de connexion Copernicus Data Space Ecosystem.
Cloud Storage Correction (Correction de répertoire cloud) : fichier de connexion au répertoire cloud Copernicus Data Space Ecosystem.
La correction d’orbite est automatique en fonction de la disponibilité. Si des vecteurs d’état orbital (OSV) précis sont disponibles, ils sont téléchargés et utilisés. En l’absence de vecteurs d’état orbital (OSV) précis, des vecteurs d’état orbital restitués sont téléchargés. Si aucun vecteur n’est disponible, la correction d’orbite est ignorée.
Remarque :
En règle générale, les vecteurs d’état orbital restitués sont disponibles dans les trois heures qui suivent l’acquisition des images, alors qu’il faut jusqu’à trois semaines pour obtenir les vecteurs d’état orbital précis. Pour en savoir plus sur la manière de configurer votre compte utilisateur à partir de Copernicus Data Space Ecosystem, consultez les détails dans l’outil Download Orbit File (Télécharger le fichier d’orbite).
Élévation
Les informations d’élévation sont utilisées pour orthorectifier les données SAR en entrée.
DEM (MNE) : le MNE en entrée. Si les données radar en entrée ne sont pas orthorectifiées, ce MNE est utilisé pour orthorectifier les données.
Apply Geoid Correction (Appliquer une correction géodésique) : indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
Activé : une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométriques en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
Désactivé : aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Area of Interest (Zone d'intérêt)
Area of Interest (Zone d’intérêt) spécifie la zone que l’assistant va traiter. Elle peut être issue d’un raster ou d’une classe d’entités en entrée. Par défaut, l’ensemble du jeu de données SAR en entrée est utilisé.
Paramètres de détection
La troisième page de l’assistant permet aux utilisateurs de configurer les paramètres de détection. Ces paramètres varient en fonction du type d’entité sélectionné.
Land and Water (Terre et eau)
Minimum Area to Detect (Surface minimale à détecter) est la surface minimale à extraire en tant que plan d’eau. La valeur par défaut est 50 000 mètres carrés.
Le paramètre |
Description |
Minimum Object Width (Largeur d’objet minimale) |
Largeur minimale d’un objet à détecter. La largeur doit être positive. La valeur par défaut est de 10 mètres. |
Maximum Object Width (Largeur d’objet maximale) |
Largeur maximale d’un objet à détecter. La largeur doit être positive. La valeur par défaut est 100 mètres. |
Minimum Object Length (Longueur d’objet minimale) |
Longueur minimale d’un objet à détecter. La longueur doit être positive. La valeur par défaut est 50 mètres. |
Maximum Object Length (Longueur d’objet maximale) |
Longueur maximale d’un objet à détecter. La longueur doit être positive. La valeur par défaut est de 500 mètres. |
Shoreline Exclusion Buffer (Zone tampon d’exclusion des rivages) |
Spécifie une zone tampon autour du masque terrestre et maritime. Les entités situées dans la zone tampon sont exclues de la détection. La valeur par défaut est 100 mètres. |
Mask Out Land Using (Masquer le sol à l’aide de) |
Spécifie la méthode utilisée pour masquer le sol.
Si Land Polygons (Polygones de terre) ou Water Polygons (Polygones d’eau) est sélectionné, la classe d’entités doit également être spécifiée |
Mask Features (Entités de masque) |
Classe d’entités qui délimite Land Polygons (Polygones de terre) ou Water Polygons (Polygones d’eau). |
Le paramètre |
Description |
Minimum Area to Detect (Surface minimale à détecter) |
Surface minimale qui doit être détectée. La valeur par défaut est 50 000 mètres carrés. |
Spécifie les méthodes utilisées pour masquer le sol. Si Land Polygons (Polygones de terre) ou Water Polygons (Polygones d’eau) est sélectionné, les utilisateurs doivent fournir les entités :
Sorties
La dernière page de l’assistant affiche une vue de journal lorsque vous cliquez sur Run (Exécuter). Les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer les données SAR traitées.
Le paramètre |
Description |
Output Detection Results (Résultats de détection en sortie) |
Les résultats de l’assistant de détection d’entités. Les noms de fichier en sortie par défaut sont générés en fonction de la couche en entrée et du type d’entité sélectionné. |
Save Processed SAR Dataset (Enregistrer le jeu de données SAR traité) |
Spécifie si les données SAR traitées sont enregistrées en tant que jeu de données raster.
Output SAR Dataset (Jeu de données SAR en sortie) |
Répertoire et nom de fichier du jeu de données SAR traité. |
