Onglet SAR
Disponible avec une licence Image Analyst.
L’onglet SAR contient des outils et des fonctionnalités qui fonctionnent avec les données SAR (Synthetic Aperture Radar). L’onglet contient trois groupes permettant de visualiser, traiter et analyser les données SAR.
L’onglet contextuel SAR est disponible lorsqu’une couche raster SAR est sélectionnée dans la fenêtre Contents (Contenu).
Visualisation
Le groupe Visualization (Visualisation) contient des outils d’affichage des données SAR dans la carte.
Icône
Nom de l’outil
Type de rotation
Type de rotation
Choisissez le mode de rotation de l’affichage cartographique.
  • Shadow Down (Ombre projetée) Shadow Down (Ombre projetée) : pivotez l’affichage cartographique de sorte que les ombres soient projetées vers le bas de la carte. Cette orientation facilite l’interprétation des données SAR.
  • North Up (Nord en haut) North Up (Nord en haut) : rétablissez la vue cartographique par défaut, dans laquelle le haut de la carte correspond au Nord.
Polarisation
Polarisation
Sélectionner la polarisation pour l’affichage de la couche SAR. Cette liste contient uniquement les polarisations valides disponibles pour le capteur spécifique.
Si une seule polarisation est affichée, une combinaison de couleurs marron/orange/jaune est utilisée pour afficher la rétrodiffusion.
Traitement
Le groupe Process (Traitement) contient des outils permettant de procéder à un étalonnage et à des ajustements dans le cadre du traitement préalable des données SAR. Ce groupe contient les outils suivants :
Icône
Nom de l’outil
Processus SAR
Processus SAR
Outils SAR de traitement de vos données SAR de Niveau 1, qui créent des produits SAR pouvant être utilisés dans le cadre de votre analyse SAR.
SAR RTC Script SAR RTC : traite les données SAR sur un produit SAR RTC (Radiometrically Terrain Corrected - Corrections radiométriques terrestres).
Galerie
Galerie d’outils de géotraitement SAR qui peut être utilisée pour traiter vos données SAR de Niveau 1.
Analyse
Le groupe Analysis (Analyse) contient des outils d’analyse des données SAR.
Icône
Nom de l’outil
Outils
Outils SAR
Outils d’analyse des données SAR.
Assistant de détection d’entités Assistant de détection d’entités : détectez les entités dans votre scène SAR (les plans d’eau, les zones océaniques claires et les zones océaniques sombres, par exemple).
Indices SAR
Indices SAR
  • Radar Vegetation Index (RVI - Indice de végétation radar) RVI : rapport de la rétrodiffusion à polarisation croisée sur la rétrodiffusion totale de toutes les polarisations. Les valeurs RVI proches de zéro indiquent des paysages arides, tandis que les valeurs plus élevées indiquent des paysages végétalisés.
  • Radar Forest Degradation Index (RFDI - Indice de dégradation des forêts radar) : différence normalisée entre les rétrodiffusions copolarisée et à polarisation croisée. Les valeurs RFDI plus faibles (inférieures à 0,3) indiquent une forêt plus dense. Les valeurs RFDI moyennes (comprises entre 0,4 et 0,6) indiquent des forêts dégradées. Les valeurs RFDI plus élevées (supérieures à 0,6) indiquent des paysages déboisés.
  • Canopy Structure Index (CSI - Indice de structure de la canopée) CSI : différence normalisée de la rétrodiffusion copolarisée. Les canopées dominées de structures verticales possèdent des valeurs CSI proches de -1, tandis que celles dominées de structures horizontales possèdent des valeurs CSI proches de 1.
