Prise en charge des capteurs radar à synthèse d’ouverture
ArcGIS Pro prend en charge les capteurs radar à synthèse d’ouverture (SAR) et les jeux de données raster avec le type de source SAR. Les données de capteur prises en charge sont traitées comme une couche raster avec des propriétés et fonctionnalités radar. Le niveau de prise en charge dépend du capteur.
Afficher les données SAR
Lorsque des données SAR sont chargées dans ArcGIS Pro, les données du capteur prises en charge sont restituées en utilisant le nombre de polarisations disponibles. Si les données du capteur bénéficient d’une simple polarisation, les données sont traitées comme une couche raster monobande. Par défaut, elles apparaissent sous forme d’un raster monobande utilisant la symbologie Stretched (Étiré) et le type d’étirement Standard Deviation (Écart type).
Polarisation simple
Rendu par défaut des données SAR à simple polarisation.
Si les données du capteur bénéficient de la polarisation double (VV, VH ou HH, HV), les données sont traitées comme une couche raster à deux bandes et sont rendues à l’aide de la symbologie RVB. Par défaut, l’affichage des données correspond à Rouge = bande 1, Vert = bande 2 et Bleu = bande 2.
Double polarisation
Rendu par défaut des données SAR à polarisation double.
Si les données du capteur bénéficient de la polarisation quadruple (notamment VV,VH, HH et HV), les données sont traitées comme une couche raster à quatre bandes et sont rendues à l’aide de la symbologie RVB. Par défaut, l’affichage des données correspond à Rouge = bande 1, Vert = bande 2 et Bleu = bande 3.
Quadruple polarisation
Rendu par défaut des données SAR à polarisation quadruple.
En cas d’affichage d’une seule polarisation avec la symbologie Stretched (Étiré), vous pouvez choisir l’un des types d’étirement suivants qui est spécialement dédié à l’amélioration de la visualisation SAR :
  • Square Root (Racine carrée) : un étirement linéaire est appliqué aux valeurs de racine carrée des pixels.
  • Logarithm (Logarithme) : un étirement linéaire est appliqué aux valeurs 10log10 des pixels.
Remarque :
Une fois que le jeu de données a été traité par un outil ne faisant pas partie du jeu d’outils Synthetic Aperture Radar (Radar à synthèse d’ouverture), il n’est plus considéré comme une couche radar car les métadonnées radar ne sont plus disponibles.
Prise en charge des fonctions et des outils SAR
Les tables ci-dessous répertorient les outils de géotraitement et les fonctions raster disponibles pour les différents capteurs SAR. La possibilité de traiter les données à l’aide de polarisations spécifiques est seulement disponible avec les outils de géotraitement. Le premier tableau indique les outils et fonctions pour les données GRD. Le second tableau indique les outils et fonctions pour les données complexes.
Remarque :
Les fonctions des données RADARSAT SGX sont semblables à celles des données SGF, SCN, SCW, SCF et SCS.
Outils et fonctions SAR pour les images détectées
Outil de géotraitement
GRD Sentinel-1
GRD ICEYE
GRD RCM
SGX RADARSAT-2
Capella GEC
Capella GEO
MGD PAZ
Rétrodiffusion radar GCOV NISAR
Générer des données de terrain avec correction radiométrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Télécharger le fichier d’orbite
Oui
Appliquer une correction d’orbite
Oui
Générer un raster SAR avec masque
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Supprimer le bruit thermique
Oui
Oui
Oui
Oui
Appliquer un calibrage radiométrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Appliquer un aplatissement radiométrique du terrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Suppression de la granularité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Appliquer une correction de terrain géométrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Convertir les unités SAR
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Multivisée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Créer une composition colorée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Calculer les indices SAR
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Detect Bright Ocean Areas (Détecter les zones océaniques claires)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Detect Dark Ocean ObjectsDétecter ( les objets océaniques sombres)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Extraire les vents océaniques
Oui
Oui
Extraire les plans d’eau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Fonction raster
GRD Sentinel-1
GRD ICEYE
GRD RCM
SGX RADARSAT-2
Capella GEC
Capella GEO
MGD PAZ
Sentinel-1 Thermal Noise Removal (Suppression de bruit thermique Sentinel-1)
Oui
Sentinel-1 Radiometric Calibration (Calibrage radiométrique Sentinel-1)
Oui
Thermal Noise Removal (Suppression du bruit thermique)
Oui
Oui
Oui
Radar Calibration (Calibrage de radar)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Speckle (Granularité)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Terrain Flatten (Aplanir le terrain)
Oui
Unit Conversion (Conversion des unités)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Complex (Complexe)
SAR Indices (Indices SAR)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Outils et fonctions SAR pour les données complexes
SLC Sentinel-1
ICEYE SICD
RCM SLC
SLC RADARSAT-2
Capella SICD
Covariance croisée GCOV NISAR
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Appliquer la coregistration
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Générer un interférogramme
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Calculer la cohérence
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Deburst
Oui
Appliquer le filtre de données complexes
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Dérouler la phase
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Multivisée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Detect Dark Ocean Objects (Détecter les objets océaniques sombres)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Générer une cohérence multitemporelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Fonction raster
SLC Sentinel-1
ICEYE SICD
RCM SLC
SLC RADARSAT-2
Capella SICD
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Complex (Complexe)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
