Générer des données avec correction radiométrique du terrain (Outils Image Analyst)
Résumé
Transforme des données de radar à synthèse d’ouverture (SAR) de niveau 1 en jeu de données avec correction radiométrique du terrain (RTC). Utilisez les données RTC pour l’analyse et la visualisation.
Cet outil crée une sortie SAR qui supprime les distorsions et le bruit non souhaités en appliquant le processus RTC en fonction du capteur SAR en entrée, du mode et du type de produit.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Les données en entrée doivent être des données radar Niveau 1.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Jeu de données RTC.
Raster Dataset
Raster MNA
DEM en entrée.
MNE utilisé pour estimer la zone éclairée locale et l’angle d’incidence local.
Appliquer une correction géodésique
(Facultatif)
Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Boolean
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation qui seront filtrées.
La première bande est sélectionnée par défaut.
Sélectionnez toutes les bandes de polarisation si la sortie est générée par les outils Analyse SAR.
String
Unités en sortie
(Facultatif)
Spécifie les unités à utiliser pour les sorties RTC.
  • Linéaire—Les unités de la sortie sont en rétrodiffusion linéaire. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décibel (dB)—L’unité de la sortie est le décibel.
String
Niveau de traitement
(Facultatif)
Spécifie les produits radar conservés. Les niveaux de traitement disponibles dépendent des données radar en entrée et de leur processus de traitement correspondant.
Par défaut, aucune option n’est utilisée et aucun produit radar n’est conservé.
String
Dossier en sortie
(Facultatif)
Dossier en sortie dans lequel les produits radar en sortie sont conservés.
Workspace
Nom d’utilisateur
(Facultatif)
Nom d’utilisateur des informations d’identification pour la connexion au Copernicus Data Space Ecosystem.
Ce paramètre est valide uniquement lorsque les données en entrée correspondent aux types d’orbites Sentinel Restituted (Orbite Sentinel restituée) et Sentinel Precise (Orbite Sentinel précise).
String
Mot de passe
(Facultatif)
Mot de passe des informations d’identification pour la connexion au Copernicus Data Space Ecosystem.
String Hidden
Connexion au stockage cloud
(Facultatif)
Fichier de connexion au stockage Cloud du Copernicus Data Space Ecosystem.
File
Sortie dérivée
Dossier mis à jour
Dossier en sortie dans lequel les produits radar sont enregistrés.
Workspace
Environnements
Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
