Processus SLC Sentinel-1
Disponible avec une licence Image Analyst.
Il est nécessaire de traiter une image radar à synthèse d’ouverture (SAR, Synthetic Aperture Radar) SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 (S1) pour pouvoir l’utiliser dans le cadre de visualisations ou d’analyses. Les problèmes à résoudre incluent notamment la mise à jour des données d’orbite, la fusion des bursts, la suppression du bruit thermique, le calibrage pour extraire une valeur de rétrodiffusion caractéristique, l’atténuation de la granularité, la suppression des distorsions radiométriques et géométriques, ainsi que le rendu d’images avec une grande plage de valeurs.
Le jeu d’outils Synthetic Aperture Radar (Radar à synthèse d’ouverture) de la boîte à outils Image Analyst se compose d’outils à utiliser pour générer des données d’imagerie prêtes pour l’analyse, qui ont subi un calibrage et une correction de terrain. Les outils décrits dans la table suivante permettent de générer des données SLC S1 prêtes pour l’analyse, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.
Outil
Télécharger le fichier d’orbite
Télécharge les fichiers d’orbite mis à jour pour les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1.
Appliquer une correction d’orbite
Met à jour les informations orbitales dans les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1 à l’aide d’un fichier OSV (vecteurs d’état orbital) plus précis.
Convertir les unités SAR
Convertit l’échelle des données en entrée du radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Supprimer le bruit thermique
Corrige les perturbations de rétrodiffusion causées par du bruit thermique dans les données SAR en entrée, ce qui permet d’obtenir une image plus continue.
Appliquer le calibrage radiométrique
Convertit la réflectivité SAR en entrée en unités physiques de rétrodiffusion normalisée en normalisant la réflectivité à l’aide d’un plan de référence.
Deburst
Fusionne les bursts multiples à partir des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 en entrée et génère en sortie un seul raster transparent de sous-fauché .
Multivisée
Détermine la moyenne des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) en entrée en tenant compte de la plage et de l’azimut pour évaluer les pixels carrés, limiter la perte de granularité et réduire le temps de traitement de l’outil SAR.
Appliquer un aplatissement radiométrique du terrain
Corrige les distorsions radiométriques, liées à la topographie, des données radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Suppression de la granularité
Corrige la granularité des données radar à synthèse d’ouverture (SAR) en entrée, qui est le résultat d’un éclairage cohérent ressemblant à un effet granuleux ou poivre et sel.
Appliquer la correction de terrain géométrique
Orthorectifie les données SAR en entrée à l’aide d’un algorithme de géocodage inverse Range-Doppler.
Ce modèle de géotraitement montre le processus des données en mode IW et EW SLC Sentinel-1, et non des données en mode SM (Stripmap).
Considérations sur le traitement
Les modes SLC S1 pris en charge sont IW (Interferometric Wide Swath), EW (Extra Wide Swath) et SM (Stripmap). L’outil Deburst est uniquement requis pour les modes IW et EW acquis à l’aide de la technique d’imagerie TOPS (Terrain Observation with Progressive Scans, observation du terrain par balayages progressifs). Pour le mode SM (Stripmap) SLC S1, ignorez l’outil Deburst dans le processus.
Lors du téléchargement et de l’application de fichiers d’orbite, tenez compte du type de vecteurs d’état d’orbite (OSV) utilisé. Les types d’OSV disponibles pour les produits Sentinel-1 sont les suivants :
  • Prédit : fourni avec les produits auxiliaires GRD (Ground Range Detected) et SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 de niveau 1
  • Restitué : disponible auprès de l’Agence spatiale européenne (ASE) dans les trois heures suivant l’acquisition des images
  • Précis : disponible auprès de l’ASE dans les trois semaines suivant l’acquisition des images
Une fois que les vecteurs d’état d’orbite sont disponibles, il est recommandé de les mettre à jour vers le type prédit ou précis.
