Appliquer le calibrage radiométrique (Outils Image Analyst)
Résumé
Convertit la réflectivité SAR en entrée en unités physiques de rétrodiffusion normalisée en normalisant la réflectivité à l’aide d’un plan de référence.
Le calibrage des données SAR est nécessaire pour obtenir une rétrodiffusion significative pouvant être reliée aux propriétés physiques des entités d’une image.
Utilisation
  • Pour les entrées SLC (Single Look Complex), cet outil obtient en sortie des données complexes, constituées du composant réel et du composant imaginaire.
  • Utilisez le calibrage bêta zéro si vous prévoyez d’appliquer un aplatissement du terrain à l’aide de l’outil Apply Radiometric Terrain Flattening (Appliquer un aplatissement radiométrique du terrain) dans votre processus.
  • Utilisez le calibrage gamma zéro si la région d’intérêt est dépourvue de terrain et s’étend sur des dizaines de kilomètres. Les valeurs de rétrodiffusion calibrées seront ainsi indépendantes des variations de l’angle d’incidence. Dans le cas d’une image SAR unique, les variations des valeurs de gamma zéro sont dues au terrain et aux propriétés de diffusion de surface.
  • Utilisez le calibrage Sigma zéro uniquement dans le cas d’une ROI petite et plate. Dans le cas d’une image SAR unique, les variations des valeurs de sigma zéro sont dues à l’angle d’incidence, au terrain et aux propriétés de diffusion de surface.
  • Cet outil ne calibre pas les jeux de données Sentinel-1 avec un IPE plus ancien (version 2.34 ou antérieure), car la table de recherche du calibrage de ces produits est susceptible d’être incorrecte.
  • Cet outil ne prend pas en charge de géodatabase en emplacement en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Données radar en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Il s’agit des données radar calibrées.
Raster Dataset
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation à corriger.
La première bande est sélectionnée par défaut.
Sélectionnez toutes les bandes de polarisation si la sortie est générée par les outils Analyse SAR.
String
Type de calibrage
(Facultatif)
Indique le type de calibrage à appliquer.
  • Bêta zéro—La réflectivité du radar sera calibrée sur la rétrodiffusion pour une unité de surface sur la distance oblique. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Sigma zéro—La rétrodiffusion renvoyée sera calibrée sur l’antenne, par rapport à une unité de surface au sol avec le plan localement tangent à l’ellipsoïde. C’est ce que l’on appelle la surface équivalente radar. Les valeurs de sigma zéro varient en fonction des propriétés d’angle d’incidence, de longueur d’onde, de polarisation, de MNT et de dispersion de surface.
  • Gamma zéro—La rétrodiffusion renvoyée sera calibrée sur l’antenne, par rapport à une unité de surface alignée dans le plan perpendiculaire à la distance oblique. Le gamma zéro est ainsi normalisé selon l’angle d’incidence par rapport à l’ellipsoïde. Les valeurs de gamma zéro varient en fonction des propriétés de longueur d’onde, de polarisation, de MNT et de dispersion de surface.
String
Environnements
Alignement des cellules, Compression, Espace de travail courant, NoData, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
