Vue d’ensemble du jeu d’outils Radar à synthèse d’ouverture
Disponible avec une licence Image Analyst.
Le jeu d’outils Synthetic Aperture Radar (Radar à synthèse d’ouverture) contient des outils chargés de corriger, de traiter et d’activer l’analyse des données SAR (Radar à synthèse d’ouverture).
Licence :
Les outils du jeu d’outils Synthetic Aperture Radar (Radar à synthèse d’ouverture) requièrent l’extension ArcGIS Image Analyst. La seule exception concerne l’outil Create Color Composite (Créer une composition colorée), qui requiert uniquement une licence ArcGIS Pro Desktop Basic.
Outil
Appliquer le filtre de données complexes
Lisse le composant de phase des données complexes SAR (radar à synthèse d’ouverture) en entrée et génère en sortie des données radar complexes.
Appliquer la coregistration
Rééchantillonne les données SLC (Single Look Complex) secondaires sur la grille SLC de référence à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) et de métadonnées vectorielles d’état orbital.
Appliquer la correction de terrain géométrique
Orthorectifie les données SAR en entrée à l’aide d’un algorithme de géocodage inverse Range-Doppler.
Appliquer une correction d’orbite
Met à jour les informations orbitales dans les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1 à l’aide d’un fichier OSV (vecteurs d’état orbital) plus précis.
Appliquer le calibrage radiométrique
Convertit la réflectivité SAR en entrée en unités physiques de rétrodiffusion normalisée en normalisant la réflectivité à l’aide d’un plan de référence.
Appliquer un aplatissement radiométrique du terrain
Corrige les distorsions radiométriques, liées à la topographie, des données radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Calculer la cohérence
Calcule la similitude entre les données radar complexes en entrée de référence et secondaires.
Convertir les unités SAR
Convertit l’échelle des données en entrée du radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Les conversions peuvent être effectuées entre amplitude et intensité, échelle linéaire et décibels (dB), valeurs complexes et intensité et phase et déplacement.
Deburst
Fusionne les bursts multiples à partir des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) SLC (Single Look Complex) Sentinel-1 en entrée et génère en sortie un seul raster transparent de sous-fauché .
Suppression de la granularité
Corrige la granularité des données radar à synthèse d’ouverture (SAR) en entrée, qui est le résultat d’un éclairage cohérent ressemblant à un effet granuleux ou poivre et sel.
Télécharger le fichier d’orbite
Télécharge les fichiers d’orbite mis à jour pour les données SAR (radar à synthèse d’ouverture) Sentinel-1.
Générer un interférogramme
Crée un interférogramme en différenciant la phase des entrées SLC (Single Look Complex) secondaires et celle des entrées SLC de référence. Cette opération est réalisée par une corrélation croisée des paires de données radar complexes en entrée.
Générer un raster SAR avec masque
Génère un jeu de données SAR (radar à synthèse d’ouverture) en sortie qui conserve les mesures du radar pour l’intégralité de l’étendue en entrée d’origine tout en masquant une région d’intérêt spécifiée.
Générer des données avec correction radiométrique du terrain
Transforme des données de radar à synthèse d’ouverture (SAR) de niveau 1 en jeu de données avec correction radiométrique du terrain (RTC). Utilisez les données RTC pour l’analyse et la visualisation.
Multivisée
Détermine la moyenne des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) en entrée en tenant compte de la plage et de l’azimut pour évaluer les pixels carrés, limiter la perte de granularité et réduire le temps de traitement de l’outil SAR.
Supprimer le bruit thermique
Corrige les perturbations de rétrodiffusion causées par du bruit thermique dans les données SAR en entrée, ce qui permet d’obtenir une image plus continue.
Dérouler la phase
Supprime les ambiguïtés de phase et résout les valeurs de phase continue pour les données SLC (Single Look Complex).
Outils du jeu d’outils Radar à synthèse d’ouverture
Jeu d’outils SAR Analysis (Analyse SAR)
Le jeu d’outils Analyse SAR contient des outils qui analysent les données SAR.
Outil
Calculer les indices SAR
Calcule divers indices de radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour les données SAR, tels que l’indice de végétation radar (RVI), l’indice de dégradation des forêts radar (RFDI) et l’indice de structure de la canopée (CSI).
Crée un jeu de données raster à trois canaux à partir d’un jeu de données raster multicanal.
Détecter les objets océaniques clairs
Détecte les objets clairs potentiels fabriqués par l’homme, tels que les navires, plateformes pétrolières et éoliennes, tout en masquant les données SAR en dehors de la région d’intérêt.
Détecter les zones océaniques sombres
Identifie les pixels sombres potentiels représentant des marées noires ou des algues et agrège ces pixels tout en masquant les données SAR en dehors de la région d’intérêt.
Extraire les vents océaniques
Estime la direction du vent et la magnitude à la surface de l’océan.
Extraire les plans d’eau
Recherche les plans d’eau à l’aide des données SAR (radar à synthèse d’ouverture) en entrée et d’un modèle numérique d’élévation (MNE).
Générer une cohérence multitemporelle
Génère une image de composition en fausses couleurs à l’aide de la distance au sol détectée et des produits de cohérence. Chaque bande de la composition est constituée de différentes acquisitions SAR (radar à synthèse d’ouverture), dérivées de produits radar complexes.
Outils du jeu d’outils Analyse SAR
