Appliquer la coregistration (Outils Image Analyst)
Résumé
Rééchantillonne les données SLC (Single Look Complex) secondaires sur la grille SLC de référence à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) et de métadonnées vectorielles d’état orbital.
Pour les données radar du mode d’acquisition TOPS (Terrain Observation with Progressive Scan, observation du terrain par balayage progressif), l’outil procède également au deramping et à la démodulation de la grille SLC secondaire avant le rééchantillonnage. Une fois le rééchantillonnage effectué, les données radar secondaires font l’objet d’un deramping et d’une démodulation.
Utilisation
  • Pour les données SLC Sentinel-1, utilisez cet outil après l’outil [Apply Orbit Correction (Appliquer une correction d’orbite)].
  • Pour les applications InSAR et DInSAR, les données radar en entrée doivent comporter la même géométrie satellite.
  • Pour optimiser les résultats de la coregistration, utilisez le MNE à la résolution la plus élevée qui est disponible pour la zone d’intérêt.
  • Utilisez l’outil [Compute Coherence (Calculer la cohérence)] pour mesurer la réussite de la coregistration.
  • Les considérations relatives à la ligne de base pour les applications InSAR sont présentées dans le tableau ci-dessous :
    Type de ligne de base
    Définition
    Ligne de base plus petite
    Ligne de base plus grande
    Ligne de base perpendiculaire
    Composante de la séparation physique entre les deux positions d’acquisition satellite perpendiculaires à la ligne de visée (LOS).
    Conserve la cohérence de phase, ce qui est idéal pour la surveillance de la déformation de surface. La sensibilité aux différences d’élévation est moindre, ce qui la rend moins idéale pour la génération de MNE.
    Augmente la sensibilité à la topographie, ce qui est idéal pour la génération de MNE.
    Ligne de base temporelle
    Séparation temporelle entre les deux acquisitions.
    Plus grande cohérence dans les zones dynamiques et capture les modifications rapides (les glissements de terrain et les séismes, par exemple).
    Permet de détecter les lentes déformations cumulatives telles que les mouvements tectoniques, bien que cela comporte un risque de décorrélation.
    Lignes de base perpendiculaires et temporelles
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar de référence en entrée
Données radar complexes de référence en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar secondaires en entrée
Données radar complexes secondaires en entrée.
Données radar secondaires en sortie
Données radar secondaires en sortie pour lesquelles la coregistration avec les données radar de référence a été effectuée.
Raster Dataset
Raster MNE
(Facultatif)
Raster MNE à utiliser pour estimer la zone éclairée locale.
Mosaic Layer; Raster Layer
Appliquer une correction géodésique
(Facultatif)
Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.
Boolean
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation à corriger.
La première bande est sélectionnée par défaut.
String
Environnements
Alignement des cellules, Compression, Espace de travail courant, NoData, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
