Dérouler la phase (Outils Image Analyst)
Résumé
Supprime les ambiguïtés de phase et résout les valeurs de phase continue pour les données SLC (Single Look Complex).
Utilisation
  • Les valeurs de phase dans un interférogramme sont comprises dans une plage limitée, de -π à π, ce qui rend la déformation ou les hauteurs difficiles à interpréter. Le déroulement de la phase élimine les ambiguïtés de phase et permet d’obtenir des valeurs de phase continues.
  • Pour optimiser le déroulement, l’outil calcule la cohérence réelle, qui correspond à la variance de phase des données radar en entrée. La variance de phase est un type de mesure de cohérence qui utilise les valeurs de phase pour déterminer la fiabilité d’un pixel d’interférogramme.
    Une variance élevée indique une cohérence réelle faible et un pixel qui n’est pas fiable.
    Une variance faible indique une cohérence réelle élevée et un pixel fiable.
    La cohérence réelle calculée est utilisée pour masquer les zones de faible cohérence, qui se situent sous la valeur du paramètre Seuil de cohérence réelle.
  • La sortie de cet outil est affichée à l’aide d’une combinaison de couleurs d’échelle bathymétrique.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données radar en entrée
Interférogramme déroulé complexe en entrée.
Raster Dataset; Raster Layer
Données radar en sortie
Phase de l’interférogramme déroulé.
Raster Dataset
Bandes de polarisation
(Facultatif)
Bandes de polarisation à corriger.
La première bande est sélectionnée par défaut.
String
Méthode de déroulement de phase
(Facultatif)
Spécifie la méthode de déroulement à appliquer.
  • Gradient conjugué préconditionné des moindres carrés—La méthode du gradient conjugué préconditionné des moindres carrés sera utilisée. Cette méthode utilise un système linéaire d’équations pour une résolution itérative afin d’obtenir la solution de phase déroulée optimale. Il s’agit de l’option par défaut.
String
(Facultatif)
Seuil de cohérence réelle qui sera utilisé pour le masquage. La valeur par défaut est 0,3.
Double
Environnements
Cell Alignment (Alignement des cellules), Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst
